kostya23ru
Весь контент kostya23ru
недавно перебрал генератор, заменил реле регулятор вместе с щетками, диодный мост, оба сальника, прозвонил статор- целый, прозвонил якорь-целый,(ранее уже об этом писал) в общем собрал всё по феншую как положено!!! всё заработало, на акуме 14.5в но через неделю(вчера)еду загорелись лампы газанул до 3000 об.-потухли, еду опять загорелись лампы газанул до 3000 об.-потухли и так несколько раз, пока доехал до гаража зарядка пропала совсем!!! проверяю на генераторе заряд не идет, "+" приходит, снимаю фишку: на ВЫКЛ зажигании белый-2.7в синий-0в, на ВКЛ зажигании белый-12.7в синий-11.7в... ничё понять не могу неужели опять накрылся гена, какие мысли мужики!!!
дальше я не поеду (течет саляра) поэтому если будут желающие собраться там буду только рад.
так двое уже есть! есть ещё желающие?!!!!!
Кеслерово это Крымский район?, если да, то желающие собраться в этом месте отзовитесь!!!
Всем привет! до майских праздников осталась неделя, пора уже определятся!!!! даже если не получится собраться большой толпой, то хотя бы по маленьким кучкам, хоть так, чем никак!!! я далеко поехать не могу(течет саляра) поэтому проголосовал за Кеслерово ну и за рыбалку, на сколько понял Кеслерово это Крымский р-он.
барахло собирать это привычка из СССР , тогда было все дефицитом, СССР давно уж нет а привычка осталась. Еще в гараже бывает "бардак" а бывает "творческий беспорядок" но в котором знаешь где что лежит. Навожу порядок раза 3 в год с девизом "всё на....й" и все равно через время "творческий беспорядок"!!! !!! Сейчас решил оставить всё для рыбалки, инструмент, комп, акустику и по мелочи остальное всё НА...................!!!!! всем удачи!!!
"+" приходит! носил гену на диагностику, доктор сказал д.мосту ХАНА!!! просто кто-то писал что ему подошел д.мост MIA7507 а мне нет, вот я и написал разницу в этих мостах. MIA7507- 3 контактные площадки, MIA 10006 - 4 контактные площадки, это аналоги стоят копейки. реле зарядки MIR281 встало как родное.
@санька delica,какой диодный мост покупал можно номер. а то я купил а он не подходит на новом мосту 3 входа под статор а у меня четыре
загорелись лампы АКБ, темп А\Т, пропала зарядка. снял генератор, стал разбирать, до меня в нем кто то уже был(диодный мост поврежден) востановил мост, прозвонил его не распаивая-целый, внутри гены всё сухо и чисто сальник не пропускал,заказал реле зарядки MIR281 встало как родное, проверил якорь и статор всё звонится, пробоев нигде нет, собрал, поставил, завожу, зарядки НЕТ!!! проверил все предохранители,100А, плавкие вставки,проводку,коробочку маленькую которая возле воздушного фильтра все исправно! стал грешить на востановленный мост, заказал диод. мост MIA7507 а он мне не подходит на нем 3 разьёма под статор а у меня 4 выхода со статора . ЧТО ДЕЛАТЬ??? можно как то его переделать? например общий со статора откинуть или что то другое? или только заказывать другой мост, а вдруг он опять будет не такой!!! ставить НАШ и выносить за пределы гены не хочу , не по феншую это. если кто знает номер моего диод.моста(заменителя) подскажите.
для меня рыбалка это отдых, приехал наловил на уху, под уху по 50 гр, чай на костре, природа, благодать!!! рыбы беру и ловлю немного, приезжаешь домой без задних ног, уставший, но зато счастливый, заряженный природной энергией, что может быть лучше!!! главное понимать сколько тебе надо рыбы и зачем? природу надо беречь, убирать за собой и вокруг себя, это всё мы оставим нашим детям и хочется смотреть им в глаза без стыда за нас и наше поколение!!!
я поддомкрачиваю и тогда есть пространство для маневров, а каблуки можно сделать из доски 50, скрутить 2 или 3 штуки саморезами и ножовкой запилить наискосок. сейчас тоже с геной мучаюсь, закал новый диодный мост, поставлю надеюсь что зарядка пойдёт.
мы ждем продолжения!!! какой пробег? как мотор? у многих стоит вопрос " капиталка или новый" тем более цена нового со всем навесным уж очень вкусная!!! так что ждём отчет.
не знаю может кто и выкладывал, может кому пригодится. размеры отечественных сальников Размеры.сальники.doc
менял на днях передний сальник коленвала, посмотрел на фиксатор коленвала который показал на фото KVA, поискал я по магазинам - не нашел, решил сделать сам! взял 2 куска профильной трубы(20*20 длина 20 см и 40*25 длина 27 см ) которые попались под руку, надфилем обработал торцы (чтоб не было острых кромок) и старый ремень генератора. ремень разрезал продел в трубу 20*20 один конец примотал изолентой - готово! 20 кг даже не вопрос!!!
- 41 ответ
- 1
@vadim66nt,руль прямо, гайку не до конца-согласен! но из опыта руль в большинстве случаев переставлять приходится, на зуб туда-сюда, поэтому есть смысл не затягивать гайку до упора, а с начало прокатиться и проверить как установлен руль, а после затянуть и поставить ПИБИкалку. т.к. рули много раз приходилось снимать с разных машин у меня получается без гайки и без по морде! но первые пару раз все же досталось.
откручиваешь гайку,берёшься за руль обеими руками (с лева и права), тянешь вверх и потихоньку качаешь влево-право!!! вот весь секрет!!! ОСТОРОЖНО руль может дать в морду!!!
@N181,спасибо! всё понял. ты покупал новый датчик и он оказался плохой? аналог или оригинал! я недавно купил в existe ремни генератора, аналоги, так вот они растягиваются . буду брать оригинал!
@N181,спасибо! щелкает под торпедой, ты прав. испаритель это тот который возле основного радиатора?
@N181,будь добр поподробнее. клацает реле накала-его менять или что делать? просадка оборотов была и до клацанья реле!!! и вообще при включении скорости обороты должны падать? где стоит этот датчик темпр. охл. жидк.?
добрый день! у меня несколько вопросов 1) при включении кондиционера- реле щелкает примерно с интервалом 1-2 мин то включая то отключая, это нормально? у кого как? 2)стала клацать реле за водит. сиденьем (пр. руль) при этом то повышаются обороты то понижаются примерно на 200 об/мин 3)при включении скорости(акпп), держу тормозом, просаживаются обороты с 750 на 630 это нормально?
Всем привет! когда-то у меня был W Transporter-2(бусик) и Газ-69, захотел 2 в 1!!! хотел купить УАЗ таблетку, пораскинув мозгами, пока куплю и переделаю(двигло, мосты,кондей,и т.д) получится за 200 т.руб. и всё, я ПОНЯЛ!!! надо брать делику и не делать себе мозги! она и красивее и всё в ней есть. недавно купил, пока не жалею. Всем удачи!!!
1. машина создана не для скоростной езды!!! 2. для дизеля 3000 об\мин предел- если хочешь на нём долго ездить. 3. 2500об\мин это 100 км\ч - идеальное соотношение оборотов и скорости для наших авто!!! всем удачи!!!
