gamayun
Весь контент gamayun
  1. @dragon, нет такого понятия, "кавитационный газ"... есть понятие "кавитация", и она ,увы,может присутствовать во всех движущихся жидкостях..и АТФ в этом отношении не исключение...
  2. парни, по моему путаем причину со следствием! заклинивший редукционный клапан заставляет всю жижу ходить по кругу , расхода в магистраль - нет и весь кавитационный воздух ТОЖЕ ходит по кругу... даже если никакого подсоса нет - через пару минут "молотьбы" лопатками в насосе будет сплошная пена и нагрев - нет расхода - нет подпитки из расширителя, - нет охлаждения
  3. кстати, да!...а подшипник там частенько "люфтит"... SER-BAT? ты его не менял?
  4. @Wall-E, сдёрни фишку с датчика давления масла, должно погаснуть, если КЗ в проводке не сидит!
  5. и нагрузочку на этой частоте повесить...ампер на 30-40...
  6. да нету вроде там ничего такого "засадного",кроме сальника очень своеобразного..двухсторонний он..но в случае огромной необходимости можно ж применить древний и "неправильный" метод - укорачивания пружинок поджимных на обеих сторонах этого сальника
  7. так у автора!!! я бы ещё понял, если бы разогрев - охлаждение и прессом сверху вниз гильзу выдавливать..( блок кверху каком поставить) да и то..пресс то отценровать полюбасу по гильзе надо..а блок - остывает!!! да и не пройдёт круглая "выпессовка" снизу!!!!..там же постельки КВ.. может с АЛЮМИНИЕВОГО блока так гильзы доставали???..там разность "линейных" позволяет такие вещи..но никак ни чугунные блоки!!!
  8. .... вынимает гильзу "робот"...распиранием изнутри того, что по идее наоборот дожно "внутрь" быть сжатым ( я про гильзу).."драть" при этом блок...и какой твёрдости должны быть упоры -распорки(наконечники на них), что б в гильзу врезаться и не скользить..?.. много непонятностей...ладно...бог с ними... в конце-концов анекдот про гланды через анал не зря у нас придумали.
  9. @Shadow from Omsk, стоп стоп стоп...про мокрые даже и мысли нет..мы про 56Й мотор говорим..так? кто сам это делал, тот не даст соврать..иногда и "шелуха" от блока просто так отлипать не хочет...срастается и спекается там иногда гильза с блоком, как сваркой прихвачена! зачем простую операцию по расточке и выковыриванию "шелухи" ,превращать в нагревательно/ охладительную процедуру...хотел бы посмотреть... .можно пошагово описать технологию, чем и как грели, чем охлаждали и чем доставали?
  10. @Shadow from Omsk, странный вопрос... а как по другому, кроме как в расточном станке до толщины яичной скорлупы проточить, а потом "выковыривать" остатки скруглённой отвёрткой..???.
  11. если есть опыть использования штангенциркуля, то: берётся игла швейная с диаметром чут боле отверстия, коптится спичкой кончик, вставляется в отверстие, чуть проворачивается (без излишнего фанатизма), чтоб на копоти след остался..измеряем диаметр иглы в месте где след на копоти остался от отверстия..всё...
  12. @dednissan,@Ser-Bat,парни, это мне надо "учить матчасть"!!! исправляюсь..учу..
  13. парни, дайте номер, если знаете, мицубисевской "правильной" лягухи (как я понял , без болта сброса воздуха и без овального лепесткового клапана снизу)..или хотя б модель ММС на которые она ставилась?
  14. @Ser-Bat,давай попробуем ещё раз и не торопясь..за что бъёмся? за то "почему рвёт"? имеем - закрытую гидравлическую систему, рассчитанную на давление создаваемое и регулируемое насосом и только насосом (т е ветки подачи ГЖ и возврата ГЖ (гидравл жижи) работают и рассчитаны на это давление более ни один из элементов рулевого механизма не повышает давление в системе, где бы он не находился в этом кольце циркуляции ГЖ то есть в системе не может быть давление больше чем разрешает редукционный клапан насоса..и в каком бы месте мы не "пережали" (переморозили, сплющили, передавили) это кольцо циркуляции ГЖ, давление в системе не поднимется выше того на которое рассчитан клапан насоса и соответственно гидравлические рукава подачи и обратки...
  15. @Ser-Bat,неловко, конечно, говорить "учи матчасть"....не в обратку сбрасывает ред. клапан,(не в шланг обратки) а во всасывающую полость самого насоса ..
  16. @Shadow from Omsk,как бы не замерзала жижа, нормальный шланг она не порвёт..для этого редукционный клапан в ГУР и вставлен, чтоб давление не превысило допустимое.....99,9% порывов - "уставший" шланг ...
  17. опять одно да потому!... ...почему то себя-любимого от болезни когда лечим - стараемся хорошие лекарства купить, а когда любимую машину лечим - то лучше китайского "эрзаца" ничего применять не хотим...из их продукции, только китайскую эмблему "мицубиси" можно безбоязненно применять, потому как кроме внешнего вида она, сломавшись, ничего больше не затронет...
  18. Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь © Некрасов
  19. кста!..клапана то "вреднодядькоЕГРовые" тоже этим блоком регулятся....!!! (только я по дремучести своей считал "неприличным" иметь незаглушенный клапан ЕГР на аппарате прошлого века и без "шибко умных мозгов")
  20. если оторвался датчик на блок облегчения пуска двигателя, то он (блок) будет: 1.каждые 2-3 минуты включать свечи на прогрев 2. включать стартовое опережение впрыска при помощи электромагнитного клапана обратки ну а оторвавшийся датчик "на стрелку" ты б наверное заметил по положению указателя температуры двигателя ..думаю припайка проводков поправит проблему
  21. При смене лягуха + фильтр 321й от ММС на тойотовский вариант лягуха + 158й, обратил внимание вот на какую штуку: 321й фильтр отработал 2 месяца, изначально был белый и чистый что сверху, что с низу как и положено (я про фильтрующий элемент) при замене - верхняя часть фильтра (входная от бака) - такая же чистая и белая, а вот нижняя часть, та что к поплавку - уже "рыженькая"... то есть то, что должно было остаться и застрять "вверху" протянулось "вниз"
  22. это из темы про электроклапан обратки: "есть гораздо более "короткий" путь закольцевать воздух, нежели через систему "паука" хотя связан этот путь (проявление этого эффекта) напрямую с сеткой клапана, а точнее с её "непроходимостью" для ДТ цепь событий проста как карандаш 2М-4М: забита сетка- внутричерепное давление- вверх, подкачивающий насос - старается от души, крутится,и вот тут, редукционный клапан поступает, как и положено ему- сброс всего, что подкачка даёт лишнего(в том числе и пузырьки кавитациии пр .)обратно на вход насоса...а выход - заперт, вот и крутится вся эта "каша" до тех пор пока.... отсюда и поразительный эффект от прочистки сетки этого клапана (кстати вынимается она из самого клапана саморезом, как эмульсионный колодец в карбюраторе...для снятия самого клапана прямо на месте, никаких патрубков снимать или отгибать не надо, отлично подходит стандартный совковый накидной ключ "ступенька" 22х24....ритуальное снятие интеркулера - не в счёт )"
  23. сетка электроклапана обратки....от её загаженности очень момент "завоздушивания" ТНВД зависит
  24. на боку (тот бок , что смотрит на аккумулятор)ТНВД обычно есть его "поднаготная" с буквами и цифирью, а подкачивание дополнительным насосом - обход проблемы, а не устранение ея.... лягушка?магистраль?
  25. мы в очередной раз упёрлись в "косяк" топливоподачи с наеборотной "лягухой"?!
