DELIKA12345
Весь контент DELIKA12345
Пока переживать рано(как сказал бы хирург вскрытие покажит.)Разберай потехоньку,неторопясь.Это еще не диагноз.
С таким похожем стуком я столкнулся один раз http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=124714 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=125505
Как- то так
Менял на токие подходит 100%. 24532-42500 Хендай. http://exist.ru/price.aspx?pid=FD7024F4&sr=-4 Вот оригинал . http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=MD180514
Ищи Хендай портер подходит 100% , третий год полет нормальный.Брал здесь. http://zap-kia.ru/good186.html
Недавно была токаежа беда,при заводке лампочки тухли а зарядки нету.Проблема нашлась в обмотке гены,трйной провод (скрученый в один) распоялся.Проблему решал пояльником. Перед установкой запусти гену,зажимай в тисы соберай схему гены и крути.
Корзина нормально,4-е года полет нормальный.Про диск незнаю.У меня стоит диск Валео
Вроде проблема обнаружилась.Ослабла фишка (мамка) на гене.Проверил если её снять то контрольные лампочки не загараются при включеном зажигании. Думаю легко отделался,время покажет.
Клемы в норме,продохронители целые.Если щетки,реле или диодный мост загорелось бы лампочка генеретора.В том-то и проблема что при включение зажигания,лампочки генератора,присудствие воды в фильтре и уровня масла вообще не горят. Сегодня буду искать.
Что бы не отрывать новую тему напешу здесь.Вчера вечером поехал со стройки домой пропала зарядка, но контрольная лампа зарядки не горит подъехав к дому заглушил машину потом включил зажигания на панели горит только лампа давления масла,утром заводить машину на панели горят все конрольные лампы,завел зарядка есть доехал до работы(10мин)опять пропала зарядка,через час включаю зажигани опять есть зарядка.Вечером приехав в гараж нет зарядки поработав немного на холостых минут 5 опять появилась зарядка.Что за беда ? Куда смотреть?
AI030014
Отправил № карты **********0030
Тогда надо брать автомобильный стетоскоп и прослушать откуда этот страный звук. Сам иногда пользуюсь. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/6/146/4650A389
Номер карты в личку и сумму,если не трудно.
Тоже была похожея ситуация в начале ездил со лабым стуком,потом сильнее и громче,при вскрытии головки нечего необнаружил. Полез дальше.Выташил поршни,лопнула втулка поршневова пальца но это пол беды.В машине остался блок с коленвалом думал выташю,помою.В итоге лопнутый коленвал на 5-ой шейки.
Три года без АБС,полет нормальный.Обрыв где-то.Датчики в норме.
Ворили с двух сторон.Сегодня просто положил на стол,колокол повело 1,5-2мм на месте сварки. После веходных отдам наваривать,потом в токарный цех понесу
Сегодня заварили,варил хороший знакомый нариканий некогда небыло.Завтра буду мерить примерять. И еще,ломать начело после замены корзины и диска сцепления.Сцепление стало пожоще,а эта сторона колокола держется на одном болту(ухо колокола малый шов)на фото видно.
На прошлой недели залез под машину и увидел лопнутый колокол.Уже второй раз.На фото видно прошлогодняя трещина(заварина),и вот опять.В чем может проблема кто сталкивался?
Я поставил DH011,два года полет нормальный. http://exist.ru/price.aspx?pid=6DA0AAB6&sr=-4
Потекло масло в задней части двигателя,полумесец и прокладка крышки клапанов сухие,загленуть невозможно. Откуда течет ?Может ли течь с прокладки головки ?Если не ошибаюсь то в той части находится маслиный канал.
Может пригодится. http://www.delicaclu...японца-на-евро/
