taison060880
Весь контент taison060880
— Официант! Пива! — Как пива? После водки?.. — Запомни, мальчик, не после водки, а перед шампанским! - Официант, что бы вы мне посоветовали к изысканному вину Шато Ла Фит? - Поменьше выёбы...ться. Я видел, как вы приехали на мопеде. У меня всего два недостатка: лень и чувство юмора. Одно постоянно мешает мне жить, а второе - не дает мне сдохнуть. У баб, совести - вообще нет! Главное, свои трусы она стирает с полотенцами, а мои, блять - с носками!
Собрались мы как-то отдохнуть на лоне природы, возле озерца, и предаться нехитрым земным утехам. Проще говоря, порыбачить со всеми вытекающими отсюда последствиями. Четверо нас было — отец с другом и я со своим другом. Как положено, порыбачили, откушали водочки, закусили, потравили байки, ушицы сварили. Вроде, пора спать, да и водочка дает о себе знать. А друг отца — Виктор Николаевич — немного странный, педантичный и мнительный человек. На рыбалке его странность выражается так: Он на время сна привязывает рыбацкую резиновую лодку себе за ногу веревкой, а сам спит, естественно, в палатке. Его комментарии по этому поводу ограничиваются тремя словами: "Шоб не сп@здили". Значит, просыпаемся мы утром с бодуна. С жуткого. Мысли такие ленивые в голове. Будим Виктора Николаевича — мол, утренний клев, рыбачить пора. Он поднимает голову, открывает (как он думает) глаза и произносит: "На х@й!" Тот же ответ мы получаем на вопрос о возможности использования его лодки на время утреннего клева. Принимаем это как ответ "да". Здесь надо уточнить, что тот берег озера, на котором мы останавливаемся, очень высок и крут. Спуститься пешком по нему к воде еще можно, а вот лодку дотащить — никак. Не мудрствуя лукаво, мы загружаем лодку необходимым снаряжением, кладем в нее якорь и бросаем с берега на воду. Все произошло в одно мгновение. Вслед за лодкой из палатки, сидя на жопе, с большими (уже проснувшимися глазами) и криками: "@бана в рот!!!" пролетает Виктор Николаевич и скрывается за обрывом берега, затем раздается звук, похожий на звук при падении свежего мяса на стол без скатерти и сопровождаемый также похожим на него по звучанию криком: "Бл@дь!!!". Мой друг протирает глаза и говорит: все, не пью больше (он не знал о системе сигнализации, к которой прибегал Виктор Николаевич). Я же понял, что произошло, но надеялся, что он упал в воду. В воду он не упал. Виктор Николаевич лежал в лодке лицом вниз в неестественной позе, потом перевернулся, обвел окрестности помутневшим взором и сказал: "Хорошо, не за х@й привязал!"
Тоже начались проблемы с воздухом в топливной. Менял бак, обратку удлинил и завёл в топливоприёмный фильтрик, но обратка идёт с воздухом - пена. И вся эта пена идёт на всас. Опять бак снимать и убирать всё или бак пока не трогать и искать в другом месте? 1. Так и должно быть или должна нормальная без воздуха сливаться? 2. Как проверить на предмет подсоса лягуху? Напрямую подсоединить шланги исключив фильтр?
nek, это наподобии такого матраца https://ru.aliexpress.com/item/2015-brand-new-Trackman-2-persons-PVC-automatic-inflatable-mattress-cushion-outdoor-camping-mat-moisture-pad/32396042030.html?spm=2114.10010208.1000014.1.07JXgh&scm=1007.13338.49930.0&pvid=02362f6f-da52-45da-af82-7b1513ac9f6b&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100007472 Что-то я сомневаюсь, что такой тольщины он будет ровный в разложенном салоне булки в отличии от обычного надувного. Поправьте, если не прав.
У меня всё на кислородных шлангах и хомутах + с обоих рессиверов штуцера с быстросъёмами для подкачки. Схемка вот есть http://www.gydkov.net/baza-znaniy/sxema-podkluthenia.html. Там же на форуме вся информация про трассы, фитинги, соединения и т.д. и т.п.
У меня он включается где то при 7,5. Проблем не было. Поищи, там этих датчиков навалом на разные давления.
михалыч алт, там же в PSI давление(фунт на кв.дюйм). 120 PSI=8,5 кгс/см2, 150=10,5. Я своим беркутом в ручном режиме накачивал 14 кгс/см2 без проблем, больше не пробовал т.к. не нужно.
https://www.aliexpress.com/item/New-12V-3-5A-Trumpet-Train-Horn-Air-Compressor-Pressure-Switch-Rated-120-to-150-PSI/2018376070.html?spm=2114.30010308.3.88.SxdTKB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=58553e7a-b5e8-4d40-889d-ed701d9cfe79 У меня вроде такой стоит
На алиекспрессе забей, там их куча и стоят копейки. Я себе брал 7,5 - включение, 11 - отключение, год полёт нормальный. Комп беркут R20, ресы сварены из огнетушителей суммарно литров 20, стоят по обоим бортам снизу, запаралеллены.
Shadow from Omsk, приветствую, а можно поподробнее про подогрев от обратки задней печки?
Ну так я не понял, она самопальная или заводская? От какого авто?
Была у меня шиповання резина бриджстоун, на асфальте шипы утапливаются и никакого гула нету. Народ, который со мной ездил не могли поверить, что еду на шипах. Четыре сезона отъездил - ни одного шипа не вылетело. Продал вместе с мерсом.
А кто сказал то, что всё работало? Ничего там не работало. Не верите - разберите ЕГР и посмотрите, что там творится. Вам же не просто так советуют, на этом ЕГР уже столько собак съели. Удаляйте.
2-тактное минералка на 20 литров 90 мл. масла. Надо попробовать.
Так сколько вешать в граммах то?
Нижний ряд регулировок: слева - длинный бегунок (выставляется температура), справа бегунок регулировки скорости вентилятора, а посередине ещё один короткий бегунок (покраям него человечки нарисованы, который справа человечек с синей стрелкой нарисован), так вот етот бегунок я и поставил влево.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6664-migaet-lampochka-perednei-osi-na-paneli/?hl=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82&do=findComment&comment=132826 вот здесь почитай
О, точно, слона то я и не приметил! Действительно стояла в положении "холодный". Заслонку повернул. Теперь с центрального со стороны водителя идёт тёплый, с центрального со стороны пассажира - так же прохладный.
А может просто дешёвая китайщина попадается, вот и горят по несколько комплектов за зиму. Я летом форсы ремонтировал, так у меня новые распылители месяц не отходили - все на свалку. Тут по ходу как повезёт.
