Stinger
Весь контент Stinger
  1. Stinger
    кидалово
    А почему?Ведь материала насколько я понимаю предостаточно.
  2. Да это хорошо еще что не зима и не мороз,а так бы пришлось.)))Ну да ладно,глаыное все удачно срослось.
  3. Stinger
    кидалово
    Надо пробовать...
  4. Слава Слава,чеж не позвонил то?
  5. У меня как то на волге разлетались саттелиты,соответственно мост в клин.когда куклу перебрал.а ГП оставил старую,немного покоцаную.(конечно попытался косяки от осколков поправить по максимуму)в общем мост при езде сначала щелкал,а потом жестко загудел.Терять думаю нечего и заливаю два бутылька "Ремет" для трансмтссии.Тысячи через полторы-две гул прекратился,не на 100% конечно.но шум от шин его перекрывал.
  6. То есть физика процесса такова,если мы зальем 100 мл соляры,и 10мл ацетона в мерную емкость,то получим 110мл жидкости,которой с некоторым временем опять станет 100 мл,я правильно понимаю?
  7. В этом случае колдун фтопку.Хе....тока щас мысля пришла,что колдун то как раз и можно использовать для контроля контуров,по крайней мерелучше чем всякие краны,этот специательно для тормозов.
  8. Вот,ценный совет! Я и до замены,и после замены,и после после замены,и после после после замены,без него езжу и в очке у меня не свербит.)))
  9. Да ладно?У меня все нормально,ничего нигде не зажало.Гбц китай,панда.
  10. Сможет.)))
  11. Stinger
    супротек
    Чет чувак столько пурги намел,херня полная, если бы реально отзывался бы о чем то и ком то, то были бы имена и названия. А так пурга одна.
  12. Тень,Саша,закинул бы эту таблицу в чаво или фак.
  13. По сути и книга не нужна,элементарно ,втзуально можно определить потянут болт или нет.А когда поставишь их в рядок все 18 штук да на ровную поверхность,то все сразу станет понятно.Самое главное тянуть гбц повереным динамиком и правильным моментом.И тогда болты сколько угодно переживут сьемов-установок гбц.Пров ерено.З.Ы.все вот советуют менять болты гбц,а че то ни от кого не слышал чтобы шпильки колесные меняли.))) Если ничего кроме прокладки не меняешь,ставь такую же.Загугли,подбор прокладки 4д56 увидишь таблицу.Там ничего сложного,все поймешь.
  14. Ан нет....похоже это датчик,только разряжение измеряет.....хм...странно...разряжение то тока в двух местах бывает,в коллекторе впускном и вакуумная система тормозов с прочей побочной ерундой типа егр,кондер и т.д.
  15. Наддув и разряжение в коллекторе показывает.Проще говоря,по нему можно наблюдать давление турбины.(если это дизель)
  16. Иду по лесу… дождь херачит, ветер, ночь… замерз весь… смотрю — машина стоит, подхожу, в окошко смотрю — там никого. дверцу попробовал — открыто, ну я залез и сижу… вдруг машина поехала… я в ахуе… машина едет, я сзади сижу, за рулем никого… тут рука волосатая появляется откуда-то, порулила и исчезла… у меня волосы на жопе зашевелились… тут деревня показалась, вот уже дома первые… тут машина останавливается, в салон другой мужик заглядывает и говорит: — а ты че тут делаешь??? — да вот, еду… — Аху… ть просто!!! я толкаю, а он бл… ть едет.
  17. Больше похоже на управление температурногорежима морозильной камеры или какой нить рефки.в общем чето с холодильниками связано.))
  18. У меня на машине было несоответствие гьц и поршней.Поменял поршни,только тогда выступ поршней мерил,чтобы подобрать прокладку.А до того как взял поршни,продувало прокладку поставил,такую как стояла.И чего остерегаться то,если машина ездила на этой прокладке нормально?Кстати,Тень,ради интереса просчитай максимальный выступ поршней и минимальную толщину прокладки,и посадку клапанов в седлах.Будешь приятно удивлен.))) При замене прокладки гбц болты менять не обязательно,достаточно промерить их,чтобы они были в допустимом размере.Размеры есть в книге.
  19. Чет шляпа какая то...3 евро 18 рублей стоят...Или я давно новости не смотрел,чо рубль подтянулся???
  20. Прокладку ставь такую же,с 2мя дырочками.По гбц и поршням,надо смотреть,все есть,даже с фотографиями,ищи через поиск.
  21. Да неее,эт те кажется.А 3-4 мм в нашу рубашку кажись не влезут.Я на грузовике 2мм трос менял.родной.
  22. Мда...дтп с нулевыми?это где былр?
  23. Это толщина Михалыч.)))
  24. Зато до Молочного,как раз нужен квадрик,на машине там делать нечего.)))
