Stinger
Весь контент Stinger
  1. Витя,а че непонятного то?)))Написал же четко,он поменял уже прокладку,а все равно сифонит.
  2. Жень,а в том и смысл,там водяная рубашка втулится и пофиг в каком месте трещины.У меня знакомому на сурфе 2лте,еще лет семь назад такую фигню делали,он на этой гбц еще лет пять ездил,так и продал.Не знаю всех нюансов, знаю что делали ему в Академгородке в Сибе.Ща в Бабанаково тоже Гбц начали ремкать,как не знаю,но телефон у меня есть если че.
  3. Если сход развал сделать,то жрать перестанет.
  4. А на старой прокладке прогар был ?
  5. эт тоже исузка.)))
  6. Чоооткий жып.)))Запас ку видать стырить хотели,тока вот с диском не прокатило.)))
  7. Слава,это твой такой аппарат?)))
  8. Хреново Сань,все выходные на смарку,два дня уже за 38 темпер держится.Как выразился Доктор,рото-вирусное.))))Так что завтра меня скорее всего не ждите.)))И эта....вы там с моей лесенкой поаккуратнее,не поцарапайте лаковое покрытие.))))Кста,Санька Хомяк раптор нашел в Кузне,продается в розницу и ценник как в интернете.
  9. Хреново Сань,все выходные на смарку,два дня уже за 38 темпер держится.Как выразился Доктор,рото-вирусное.))))Так что завтра меня скорее всего не ждите.)))И эта....вы там с моей лесенкой поаккуратнее,не поцарапайте ласковое покрытие.))))Кста,Санька Хомяк раптор нашел в Кузне,продается в розницу и ценник как в интернете.
  10. Христос Воскрес парни!Подкалываете значит,ну держите в ответ))))) Короче,в общем довороты эти бывают разными,от 10 до 90 градусов.Все зависит от производителя.К примеру у меня на грузовике четко указано как тянуть гбц,сначала 80нм потом 136нм потом доворот на60°
  11. Да фиг знает,чё то сегодня сам не свой,нее,агрессии точно никакой нет.))))))Сегодня утром увёз супругу на работу,заехал ещё в магазин кваса на розлив купил,всё нормально с сыном подурковали маленько,потом резко темпер до 38.6 подпрыгнул,не чихов не пыхов короче фиг знает чё это было....состояние как будто таблеток каких то обожрался...
  12. Насквозь эт куда,в водяные каналы? В блок вниз?Так это блок при температурных нагрузках поведётся весь нафик
  13. Не Жень,тут дело такое,выступ поршня над блоком бывает разным,Плюсом бери на допуски,т.е перекос поршня,масляная пленка,выработка на КВ и во вкладышах,на поршневом пальце.Ну а про разные моменты затяжки....Так это же не пружина,насколько захотел настолько и сжал.Структура материала из которого сделана прокладка,различна в любом случае,какая то жмётся лучше какая то хуже.Основная же рабочая часть прокладки это кольца вокруг цилиндров,там же тоже свои рабочие условия.
  14. Ща специально глянул,у меня мануал в электронном виде.Про замену болтов ВООБЩЕ ничего не сказано.
  15. Разная толщина прокладок существует потому,как выступ поршня над блоком разный,плюс в допуск берут перекос поршня.
  16. Жень,я лично им гбц протягивал,и ездил до моента когда пришлось поршни менять.Все было норм. В моторе да,в гбц нет,тебе знакомо понятие гидроклин?когда в глухую полость закручиваешь болт и клин в виде жидкости начинает распираться и лопается блок.Не сталкивался,не?Или вот вариант,который немногим лучше,вроде протянул гбц нормально,проходит время а оказывается что болты еще и еще тянуться,а ты в недоумении,а знаешь почему?Потому что масло попав под болт,создает сопротивление кручению болта дальше,то есть по динамику ты завернул болт на 120нм и хватит,напряженное масло начинает выходить медленно между резьбой болта и блока,освобождая полость под болтом и соответственно если болт дальше довернуть,то он довернется и вот тогда значение на динамике в 120 нм будет правильным. ..во как..)))))
  17. Жень вот тут ты не прав,усилие которое дано в мануале,далеко не предельное,соответственно прокладка может сжиматься более. При таком подходе прокладка ТОЧНО НЕ БУДЕТ РАВНОМЕРНО ПРИЖАТА.Равномерно она будет прижата только в том случае если будет применено равномерное усилие при протяжке болтов.
  18. Фиг знает,сам тоже работал по 4му разряду токарем,на "Кузбассэлементе",никогда салом не пользовались.А смысл?Ну намажешь ты заготовку салом и че?Как начнешь леркой резать оно тут же будет сниматься с верхним слоем металла.А если резцом то тогда используется СОЖ.
  19. Ни в коем случае не стоит так делать!!!!!!Болты должны быть просто чистыми и сухими.Я болты которыми хабы прикручиваются помазал графиткой,теперь мучаюсь,каждый месяц их подтягиваю.
  20. Без обид Жека,но это реально бред.Динамик нужен для того чтобы усилие которым прижимали прокладку гбц было РАВНОМЕРНЫМ.Ты ради прикола протяни 18 болтов головы сначала с трубой,а потом возьми динамик на докручивание,поверь ты удивишься что разница в значениях при довороте болта будет нормальная.А все потому как можно пять-шесть болтов с почти одинаковым усилием затянуть,но 18 ты никак не сможешь,тем более в несколько подходов,тупо мышечная усталость даст знать о себе.Ключ динамик стоит порядка 500рэ.Да есть и по 5тыс.ну это уже философия как грится.
  21. Ну там уже с крошками тада.
  22. :27: Жень,на пыже можно.))))А на Делике,ты с ним особо не развернешся.Я х/з, наверно динамометрические ключи балбесы придумали.а гбц тянуть надо пока не пёрнешь. Трактористы блин....
  23. Как раз таки динамиком и протягивали,если ты забыл.)))))У Дениса я его брал.))))
  24. Я не знаю, кто всегда от руки закручивает.Я всегда динамиком тяну.Ну никак ты не сможешь 18болтов с одним усилием протянуть. Жека,блин поражаюсь тебе....то до какой нибудь мелочи докапается на которую и внимания то обращать не стоит,то к серьезным вещам пофигически относится.))))Не мути воду,динамик при протяжке гбц НУЖЕН.!!!
  25. На фото с проставкой?если да то нормально. По давлению,2.5 много для грязевки.2.0 норм,в грязи до 1.0 травить смело можно,если диск не более 6.5 шириной.
