Андреич
Весь контент Андреич
Кто помнит какие пины замкнуть на обд чтобы чек отморгал ошибку?
Тогда уж и короб не отстёгивать а просто слить масло и отвязать балку. Короб повиснет и потянет мотор. А там пытаться уже что-то сделать. Только мне кажется хреновасто все это будет.
Я буду оригинал ставить. На счёт герметика не знаю.
Да там много странного. Ставить будешь бери кольца супер качества проверенные. Не знаю как оригинал будет. Но то что продают маслостойкое говно кругом это сто процентов. Не хватило на пол года потекло. И проблема скорее из-за температур в том месте так как самое горячее место. Резина просто становится пластиком.
Скорее через снятие мотора. Потому как там стоят винты закерненые и откручивать их ударной отверткой. Там резиновое колечко. Тоже сопливит. Только вот никак не назрею.
Если мост пустой то обычное трансмиссионное.
От гула присадка не поможет
Мне думается надо на тонких листах рессору и чтобы их много было.
Это что за Кузов такой?
Ну хз... По мне так суть рояли не меняет. Либо листами усиливает либо профильная труба сваривается.
А какая разница? Кузов то один.
Не за что. Так ещё идея. Видел как на новом крузаке реализовано. Выход с двигателя сразу в печку через насос. Получается минимум потерь тепла.
Да вроде всё верно. На обратном стоит дренажа для выхода воздуха прикручена я там же.
По рейке! Подкусы это скорее всего крестовина на рулевом валике. Размер скорее всего классический но могу и ошибаться. То что туго и дрожь это они тебе перетянули просто. Ничего волшебного в общем не сделали.
Ну вообще наверно дроссель надо отрегулировать датчик положения дроссельной.
Езжу на Тесла уже шесть лет в одном месте протерто и замотано просто лентой. Провода селикон.
Если сам делать будешь а не дядя то дешевле сделать. И опять же всё зависит от понимания ремонта .
Вопрос не в ветку)
Менять пары пятой передачи.
Я понял про что! Тоже так хочу. Но тут только с коробкой маркитанить. Точнее с передачами.
А смысл замены? Если скоростные нужны то потеряешь в тяге на всем диапазоне. А когда полный салон ей тяжеловато очень будет.
Проще мост найти. Но там не намного разница.
Да в курсе. Извиняюсь!
Ещё мерные стопорные кольца.
Однорядные и стопор надо потом подбирать по толщине. Втулку лучше прислать на прессе.
