джин
Весь контент джин
  1. Вроде русским по белому написано! Ответ: ДА, можно! Я не говорю что они полностью одинаковы, я сказал что они взаимозаменяемы. То, что могут чуть отличаться передаточные вполне возможно, но разве все ездят на шинах штатного размера?
  2. Если на стенках цилиндра есть кратеры от коррозии, то замена колец-выброшенные деньги! Не надо давать таких советов!
  3. Видел как тормозные диски ржавеют? С цилиндрами примерно тоже самое.
  4. Пятна ржи на первом фото и родной хон. Если четко по вертикали значит царапина. Смертельного ничего нет, но масло подъедать и закидывать свечи быстрее будет обязательно. При попадании масла в камеру сгорания компрессия повышается прямо пропорционально.
  5. Речь идет о нарезной Бинельке ?
  6. Автоматы взаимозаменяемы. На бензинках передаточное (6G72) -4.875. На дизелях передаточное (4M40) -4.875 либо 4.636 Для установки достаточно заменить колокол. На дизеле по тахометру красная зона от 5000 оборотов, на бензинках от 6000 оборотов. Разница не такая уж и большая.
  7. Автоматы бензин-дизель взаимозаменяемы. Надо поменять колокол и все.
  8. Для "ценителей" комфорта
  9. Максимальное усилие лебедки будет только на первых оборотах, затем усилие падает. Так что небольшой запас мощности будет не лишним. Простой пример: если 9000 можно размотать на 5 метров при засаде, то 6000 надо разматывать до корня. Блоки конечно спасают ситуацию,но не всегда. Да и возиться с ними часто не хочется.
  10. Кирилл, желаю чтоб радовала тебя твоя покупка! Деньги должны приносить радость. Давление в шинах обязательно проверь!
  11. Господа, а можете посчитать вес колес если в них закачать Гелий? Колеса 35 давление 2,5.
  12. Ой Кирилл, зря ты начал хвалиться тем, в чем сам еще не разобрался и не убедился! На форумах не фантики тусят! Да и вообще нас так много раз кидали и обманывали,что всё новое принимается в штыки. Лучше бы дал координаты дешевых шин, а где взять 80%-ю азотосодержащую смесь большинство и так знает. Кстати ММС Pinin очень мягкий автомобиль! Самый мягкий в своем классе.(У меня их было три!)
  13. Посмотри трещеточные фирмы "Gross", качество нормальное.
  14. Этот набор служит в сервисе уже 3! года. Качество-супер,даже не ожидали.
  15. Ганс, 99% что головка на выброс, т.к. как раз под распылителем они и лопаются. Без опрессовки разговор ни о чем.
  16. Побывал в гостях у доброжелательной "андамании" в стране тысячи улыбок и не смог отказаться от любимого хобби
  17. Такие фонари привозил наш одноклубник ДАверк. Очень недорого.Сам такой юзаю.
  18. Руслан молодец! Думаю что учавствуешь ты в соревнованиях не ради кубков, а потому что нравится тебе это дело и получается это у тебя. И в охоте будет также, главное без суеты. Удачи тебе в этом прикольном начинание.
  19. Понятно. Интересно, а Руслану будет удобно в таких? :27:
  20. Руслан, а где кукан и груза? А зачем ботинки, они же для дайверов?
  21. Alex49rus, а можно поподробней какие проставки ставили на передок?
  22. Тимур,а лучше покажи! К стати, можно к Вам на охоту приехать? Есть ли проблемы с перевозкой ружей через границу как в Украине?
