vol
Moderator
Весь контент vol
  1. Обмерзают любые щетки, зависит от обилия снега) Обмерзают именно резинки. Поставил сейчас Denso бескаркасники (появились такие на любой авто), пока работают. Хотя, пока новые работают все щетки)
  2. ,после замены бензонасоса , свечей и проводов? Или только после замены бензонасоса? Т.е. ты хочешь сказать, что вперед машина ехала нормально , а назад не ехала... а когда заменил насос , то поехала? Полная фигня)
  3. , ты больше в этот сервис не езди!) Причем тут бензонасос,если машина вперед едет а назад нет)) бред какой-то... Смысл покупать бензонасос хюндаевский корейский я тоже не понял...Бошевский немецкий стоит в два раза дешевле, работает отлично!
  4. @valdemar777, шкив конечно оригинал лучше! Зависит от наличия средств)
  5. @valdemar777, по Exedy диск mbd063u, корзина MBC585 , подшипник BRG 601- только эти номера, без вариантов. Самый лучший комплект и по качеству и по цене. Диск MBD 059U это на бензинку , тебе не подойдет! Шкив недорогой можешь поставить китайский SAT STME202492.
  6. @anrost, к верх ногами это как по твоему? У кирпича задние аморты верх ухо, низ шток и по другому их не поставить)
  7. @DenNvr, если ШРУС на делику (булка, кирпич не важно, они одинаковые), откуда взялось 35 шлицов внутри? А так наружный ШРУС на деликах MI13 (28шл. снаружи и 25 внутри).
  8. Парни, по заказам в личку прошу!
  9. @Rukinogi, дык ты ему в личку напиши! Двигатель то такой-же, думаешь)
  10. @mitsubaric69, не вариант здесь механика, там автомат,да и движки разные.
  11. Соболезную
  12. @Navi,померь расстояние от водостока до крыши. Если не больше 185мм, то должны подойти.
  13. Егор, а почему в одного, по тихому?)
  14. @Серёга из Могилёва, а зачем регулировать? Там гидрокомпенсаторы стоят.
  15. Отремонтировать - газ закачать под давлением чтоли?! Тема закрыта, ибо подобная уже существует.
  16. Ну не знаю...Я чувствую усилие на руле при затяжном повороте на скорости. На месте рулится ладошкой) На Равке руль более упругий, но этот мне больше нравится!
  17. да просто все багажник побежали искать на деликах, вот и не сразу ответили)) @Михаил 81,не надо писать большими буквами, соблюдай правила форума!
  18. А надо ли мазать новые прокладки герметиком?!
  19. @KoToBcKui,а как отрегулировал? Там две обмотки (четыре ноги) , если не ошибаюсь,, меряешь между двумя соседними.
  20. @Джон_кг,рыжий налет - нормальное состояние, ничего не значит.
  21. @Гвардеец,смотри в подкапотной табличке-color.
  22. @Normander,на твоем термостате и не должно быть резинки. Там прокладка картонная P303, которая продается отдельно . Термостат Кирпич/Булка 4D56 MD997606 - WV54B-82 (WV54BC-82)
  23. Nitto очень качественные фильтры, считаются номер 1 на внутреннем рынке Японии. Китайских не видел, хотя завод официальный есть (судя по ссылке). Все фильтры, которые идут через меня, изготовлены в Японии (штрих код 49). Продаем их много и не первый год, никаких плохих отзывов не было. Рекомендую!
  24. Женя, правую можно, она на флянце (там и откручивай, но думаю, верхнюю шаровую все-равно придется отстегнуть, чтобы люфт был), с левой этот фокус не удастся! Дык тебе Dragon давно об этом твердит, что шайба не той стороной стоит, надо было поверить и проверить сразу)
  25. А внешний ШРУС не может дальше посадочного места под стопорное кольцо на вал "пролететь"?
