RUS
Весь контент RUS
@grayius, У меня стоят рессоры от грейса. Зад поднялся на 10 см. + наростил задний тормозной шланг и поставил аммортизаторы МОНРО.. не знаю от чего.. подбирал по длине. С задом всё просто. С передом - Сначала установил проставки под шаровую 30 мм и накрутил торсионы... Морда поднялась на см. так 5. Смотрится не очень.. так как зад сильно задрат по отношению морды. После чего выточил проставки под балку 30 мм + заказал "правильные" проставки под шаровые 60 мм + накрутка торсионов. Вот только тогда морда выровнялась по высоте с задом. Удлинил тормозные шланги, Поменял аммортизаторы. Подрезал верхние отбойники. Вкатил 31-е колёса с хорошим выносом. Чуток подрезал арки. P.S. Кроме удлинения тормозных шлангов и аммортизаторов... ничего не надо удлинять. P.S.S. а да.. ещё можно проставку воткнуть между задним карданом и хвостовиком... т.к. мост у тебя отпустился и зацеп на шлицах кардана уменьшился... а когда ты вывешиваешь колесо, то он ещё больше уменьшается...но это с условием что у тебя если механика коробка. Я уже как год езжу без проставки.. не могу до токоря дойти))
Всё понятно... спасибо. Буду удлинять провода с большим сечением с обжимкой клем. А с разворотом лебёдки не буду заморачиваться... Блок перенесу в ноги пассажира.
Ага, есть там люди с клуба) У меня похожие мысли по установке лебёдки... только постараюсь по максимому подвинуть к кузову. Места в ногах водителя действительно мало для установки блока, а длины провода до пассажирского места не достаточно. может кто подскажет.. можно ли удлинить провода... или они должны быть установленной длины предусмотренные заводом изготовителем? И какие сложности встретятся при развороте лебёдки... что для этого нужно?
Привет Quat. Подскажи как делал площадку под лебёдку, как крепил. Убирал масляный радиатор? Если есть возможность то более подробный фотоотчёт не помешал бы) Себе хочу установить 9500... блок буду убирать в салон.
Соболезную... хоть и не знаком,.. жаль парня, молодой совсем.
@bimx - вот тут глянь, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1376-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87/page__st__20
Sigmus я это к чему спросил - ставил я колеса от крузака на R16 шириной 8" резина 275 вылет 0. она задевала прилично за рычаг... Сейчас уже купил диски -20, шириной 8" но еще не примерял, думаю подойдут. А то что надо кронштейн и фендера я вкурсе )) В планах 31-ю или 32-ю резину... не определился. Ну и покрамсать немного крылья )
Доброго времени суток. Вопрос "кирпичеводам" ... у кого стоят диски шириной 8 дюймов? Очень понравились диски, хочу купить, размеры R15 ширина 8" ЕТ -15 Есть сомнения что будет задевать 31-я резина за верхний рычаг. На машине лифт 2 дюйма.
Доброго времени суток! Вот нашел статейку про хабы, думаю будет интересно. Сам юзаю AVM уже два года, проблем не наблюдалось http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym Даже видео нашел, только на УАЗ но принцип тотже. http://www.off-road-drive.ru/tv/m/239/
У меня похожая беда. При включении габаритов или фар, не светится приборка и не светятся передние и задние габариты. При этом греется проводка под рулевой колонкой и плавится не перегорает а именно плавится предохранитель на дальний и ближний свет фар. Может у кого было что подобное?
Мысль была просто просверлить отверстие в лонжероне сквозное, диаметром равным наружнему втулки. В п-образной конструкции тоже просверлить отверстия под втулки. Т.е. как мы ее устанавливаем - берем п-обратную конструкцию, "одеваем" на лонжерон, сверлим сквозные отверстия, вставляем втулки шириной равной п-образной конструкции и привариваем втулки что бы не вылетали. Как то так.
Доброго времени суток! Ребят, ещё раз продублирую вопрс в этой теме. Кто сможет сказать, подойдут ли они на "кирпич"? Если такая возможность есть, померьте пожалуйста. Заранее благодарю.
Самоделкин, может на кирпичь появится возможность сделать проставки 60 мм, взял бы не думая комплект. нууу ооочень надо
Просветите пожалуйста, - Проставки только для "булки" или они и на "кирпич" тоже подойдут?
Всем привет! Вот и мой "кирпичег" 1 так было... 2 ...так стало. Небольшой лифт, не законченный. В планах вылет -25 и резину 31" Вообщем "стандарт", всё тоже что и у многих пользователей этого сайта. "Стрижка" только началась)))
Доброго времени суток! Подниму старенькую тему про хабы АVM. Заказал по интернету на одном из джиперских сайтов. Заказывал 443-ие. Пришли, ни на коробке ни на самих хабах обозначения что они 443 нету. На хабах выдавлена цифра 428, меня это немного настарожило, наднях поставил, всё "гуд" встали как родные. В "боевых" условиях ещё не испытывал.
Доброго времени суток! Хочу замутить вот такой силовой бампер с калиткой. Это только проект. Рисовал в пайнте. Несмог найти нигде замок... может кто подскажет где можно купить, или скинет чертежи как зделать?
