Krogo
Весь контент Krogo
  1. Единственная теория лезет в голову. Торсы долго лежали , и как бы раскрутились назад. Их же на заводе специально закручивают в сторону, обратную их работе. Потом они стояли на пыже, немного просели, потом лежали хз сколько времени и эта их просадка вывернулась обратно...
  2. Добоа всем. Торсы от пыжа поставил. Сделал втулку длинную и вварил в нее шлицевую от клюшки паджеро. Встали торсы в родные места. Единственное- балку раздатки опустил на 1 см. Прокатился. Все понравилось. Но. Возникла такая проблема- вчера сделал забег по лесной дороге с кочками , стиральная доска ,несколько км. Хотел подвеску проверить. Приехал домой, и вижу- торсы просели сильно. Перед заездом растояние от хаба до дверей было 53см. Приехал- стало 49. Хорошо. Поднял машину, подтянул торсы. Опять забег по пересеченке. И опять просадка до 50. Уже торс снял- думал, может левый с правым перепутал. Но нет, на правом стоит буква R и стрелочка со стороны клюшки- в сторону натяжки торса. Вот смущает стрелочка со стороны рычага подвески- она в обратную сторону. Родные, кирпичевские посмотрел, там так же стрелки. Почему торсы садятся? Не пойму.
  3. Сайлент овальный для родных рессор брал новый. Не вспомню от чего он. Но встает как родной. Есть 2 штуки. В упаковке. Могу продать по довоенным ценам, если надо кому.
  4. Свои когда снял с кирпичика- обнаружил продольную трещину коренного листа. Нашел новые на дроме. Поставил. Машина поднялась на 6см. Там 5 листов. По 8мм вроде. Загрузил 200кг. Опустилась на 1,5 см. Теперь не знаю, что делать.. Загружу тонну- покатаюсь, может просядут.
  5. Мои сгнили. Ищу в хорошем состоянии
  6. Добра всем. Прикупил пару торсов от пыжа. Залез под кирпичик, примерил. В общем, просто переносом балки с натяжителями , не получится сделать. Мешают крепления сайлентблоков Аккп. Надо или отрывать их и опускать на 3см или полностью сделать новые.
  7. Так старую гбц померить можно. И такую же искать. Я так делал...
  8. Добрый день. Можно цифры написать куда взнос переслать ?
  9. Если не секрет- где в тюмени машина стоит? Я тут в командировке на пару месяцев- посмотреть хотел, может еще что выберу...
  10. Накладка с права между бампером и корпусом пластиковая- если клипсы крепления живые- возьму.
  11. Добрый вечер. Левый поворотник передний возьму. Рулевая рейка живая?
  12. спасибо за ответ. не обратил внимание.что вы из Казахстана. буду в России искать
  13. добрый день. если не секрет-где и за сколько брали коробку? моя еще живая. но есть желание взять контракт про запас... а то с последними событиями в мире можно остаться без запчастей
