ALEXSANDR
Весь контент ALEXSANDR
Кто в курсе, какая максимальная, допустимая температура ОЖ на 6g72? катался со сканером в жару доходит до 98 С. Стрелка подымается до 10.00.
Какая максимально допустимая температура ОЖ на 6G72?
ну и еще у меня после долгой езды стрелка реагирует на стеклоподъемник. датчики все поменял.!!! получается какой то постепенный нагрев, час ездишь нормально потом кнопку стеклоподъемника нажимаешь стрелка вверх, отпускаешь падает вниз. заглушишь, тут же заведешь уже не реагирует, что за х...я??? машинку брал в идеале, но правда зимой, пробег был 86000. на старой отъездил 220000 проблем с темпером не знал.
вооот это я и имел ввиду, радиатор вроде просматривается, циркуляция есть. А насчет вентиляторов кондея- они не должны включаться!!!!!!! На первой 4g64 отъездил 7 лет и ни разу не включались. На паджеро клубе вчера вычитал, что если управление вентилятором печки установить на мах. но нажать кнопку off. , тогда при повышении температуры будут включаться карлсоны!???? Надо посмотреть.
нет конечно
радиатора.
нижний шланг должен быть горячим?
ставил новую крышку на бачок, бачок немного надувался. Я испугался И снял ,поставил родную.С новой крышкой тосольчик подтекал снизу бачка.
нет не включаются, датчики все поменял. 1.забитость радиатора может влиять на работу муфты? Notice: Missing data in /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php 41 in /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php on line 41 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php:41) in /home/delica/public_html/forum/ips_kernel/classAjax.php on line 323 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php:41) in /home/delica/public_html/forum/ips_kernel/classAjax.php on line 326 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php:41) in /home/delica/public_html/forum/ips_kernel/classAjax.php on line 327 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php:41) in /home/delica/public_html/forum/ips_kernel/classAjax.php on line 328
конечно новые, первая Тайвань с л200, вторую взял у Димы Vol MD335271 - KONSTEIN 1610525.На холодную крутит прекрасно, но когда стрелка начинает подыматься на 9.00-9.10, вращается но можно остановить газетой и провернуть назад. Как муфта должна работать при нагреве, как должна вращаться?
Парни, нужен совет. Ставлю третью муфту (новые), и опять та же байда, на горячую спокойно останавливаю крыльчатку. Вопрос: что может влиять на работу муфты????
встал-не встал?
добрый день, мне отправьте на 16,5. скиньте реквизиты.
Не экспериментировал еще с БН? Ставил тоже от 10ки бош, мне кажется тяги поменьше стало.
А подогрев зеркал и дворников? Это не зимняя? На заднем стекле наклейка "снежинка". На предыдущих этого не было. Покупал с Хоккайдо.
Пружины заберу, куда подъехать?
где посмотреть можно?
Тема умерла, или лето кончилось? Карлсоны должны включаться при перегреве, и какой датчик за них отвечает?
там их два. на форуме не могу найти по датчикам.
А какой датчик на вентиляторы кондея идет? Кто ни будь в курсе?
Парни, есть у кого нибудь противотуманка в бампер (которая по одной), или где кто видел?
Может термостаты в зимних вариантах с большей температурой открытия? И кто знает, как проверить датчик который идет на стрелку? Когда температура подымается, вентиляторы кондея должны включаться?
Поменял вискомуфту (новая), получше но тема сильно не изменилась. Ездил в Приморье, стрелка в горку чуть подымается. Поставил новый датчик, пока нагревалась стрелка была в норме, и не реагировала на стеклоподъемники, проехал стрелка уползла 2/3 вверх и опять реакция на стеклоподъемник (датчик 81). Вернул старый датчик, все по прежнему. Я вот что думаю, а не может влиять на температурный режим комплектация "типа зимняя", подогревы и т.д., зимой же все ОК. По трассе шел 120-130 (где можно),приехал поставил на стоянку и , холостые 1500 об..? Утром завел , все пришло в норму. Что за хрень?
Это ответ про стеклоподъемники от SERGIK Как оказалось, при ремонте двигателя (меняли компенсаторы), в автомастерской сломали датчик температуры на двигателе и очень искусно припаяли разлом, мне ничего не сказали. Когда поменял датчик на другой, все проблемы исчезли.
