Дмитрий(Delicaвод)
Весь контент Дмитрий(Delicaвод)
Я думаю,что Мад терраин выше,т.к. ОЛЛ терраин это грунтовая резина,мад терраин-это грязевая,а как правило у грязевой протектор выше!
Без разницы для джипов или нет!Смотря где изготовлена резина!А вообще 285/75 не может быто в дюймах,поэтому и пишут так!Если 285/75 в дюймах-это 29,5/11,2 а таких нет!Поэтому и пишут в мм.
Можно ставить и больше колеса,т.к. подвеска такаяже как и на Паджеро,но у Делика шаровые мощьнее,а Пажеро с завода на 31х10,5 идет и нечего не случается!
ОЛЛ Терраин чисто летняя резина,и для зимы она не подойдет,как и любая другая грязевая!На зиму надо ставить резину,у которой очень много прорезей,она и будет хорошо держать и ездить по снегу!
есть дюймовая резина на зиму!
глубина потектора не зависит от того какая она там 30 или 265,резина считается не вместе с протектором,а до глубины его(незнаю поняли меня или нет),но мад терраин 30.9.5р15,тем более(возможно вы знаете 30 это не ширина,а высота,а 9,5 это ширина)!Берите в дюймах!Я себе брал Симекс 32,а он выше ОЛЛ Терраинов 33 на 1см,т.к. у него протектор выше!
Качай ее 2.2-2.3 и главное,чтобы развал,схождение были в норме и тогда на 2 сезона(если будеш постоянно мататься)хватит,а если только по городу то возможно и на3 сезона!
Если без выноса диски,то не будет,проверено!!!Я имею ввиду Mud Terrain!
Все правильно!!!Резина,по моему считается не так!!!Берутся не конкретные числа а процент ширины к высоте или наоборот(не помню).
245 на порядок уже 265!Хотя не на много!Если у него без вылета,то и 265/70/16 возможно и не шоркала!Потому что мы на стандартную Делику ставили30/9.5/15 мудовую,новую и почти впритык,при сжатии уперлась бы!
За счет лифта и встала!Без лифта никак,пробовал,но у меня была не 16 а 15,но вынос 6 см!Без выноса возможно.
не влезет,шоркать будет,нужно ребро подрезать!Мы ставили Mud Terrain 30х9.5r15 без выноса и лифта,предел!
265/70/15 у меня стояла давно,но могу скинуть фото,но могу скинуть фото как сейчас у меня вырезано,мне подходят от Ленд80 резина с выносом 5см.Размер 285/75/16!Мож так же захочеш сделать. вот еще . .
Спасибо за информацию,можешь фото своей скинуть,охота посмотреть как на 35,а у тебя арки резаны? У меня на не лифтованной стояла резина 265/70/15 и диски с выносом 5см. я резал ребро,(шов)но не срезал полностью,а то не так подумаете,а надрезал и загнул!И не чего не цепляло!
первый раз слышу,чтобы делика была не выдовая!!!
Самый лучший вариант,это поставить от Сафари передние,ломанные(они всегда в одном месте лопаются) и бесплатно и машина сразу см. на 3-4 поднимается.У меня такие стоят. У сафарика фиток на 2мл. толще,возможно 600 кг. и потянет!
Даа базару нет!!!Вот такую сюда бы
Это у тебя 6 дюймов???Не много ли???Снимать не собираешся???Или хотя бы есь у кого проставки под шаровые,потому,что можно балку и самому лифтонуть.Заранее спасибо.
Я не знаю как будет сзади,будет не будет цеплять при перекосах,но сегодня ставил Simex 32на перед и ничего нормально,в арки не уперается при крене.Я ставил только одно колесо!Посмотрю возможно придется.Но я еще буду лифтовать зад на 3см. и перед на 2см.Кстати у вас там ни у кого нет случайно таких же лифтов как у тебя(я имею ввиду заводских)?Заранее спасибо.
На дорогу выходить я не буду!!!А в галереи участников посмотрю.Если будут какие нибудь мысли по резке арок,то пишите.
Понятно.А вы можете свою Делику сфотать полностью?Просто я у вас увидел лифт под балкой,и как это все смотрится?Заранее спасибо.
Вот как......Если возможно,вы сможете сфотать снутри,чтобы видеть как резали?Заранее спасибо.Именно как ребро жесткости срезали.
Спасибо
Юра,а вы можете сфотать как у вас сделано и скинуть???Заранее благодарен.
