D_AVerk
Весь контент D_AVerk
Самоделкин, Если они там вообще есть, а не просто через резисторы пущено. Самоделкин, Вопрос, стоит ли овчинка выделки именно в таком варианте. Конечно можно напихать дешевых трехваттников до чертиков, но имхо нужна ли такая дура? Мне ближе другой путь - мощные светодиоды в меньшем количестве и в компактном корпусе. А ты как думаешь?
Кстати, вчера пощупали светодиодный рпожектор. Была накладка (я когда закручивал заднюю крышку перекрутил рповодочки внутри и олдин разошелся), но все же запустили. В общем народ проявил определенный интерес, вопрос вызывает хлипкость крепления (Предполагают что аллюминий быстро выкрошится там где входят винты крепления).
Ты про какого героя? Если про http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12185-fonariki-svetodiodnie/page__view__findpost__p__191750 - то он конечно с 5кой несравним. Это разного назначения фонари. Его можно на ружжо крепить, или в лесу для дальней подсветки использовать. Линзы нет, но TIR-оптика дает очень четкий пучок. Преимущества - долгове время работы за счет режимов и всеядность источников питания - самые массовые АА, литийион 14500 и литийион 16340. Ну и относительно компактный. Если ты по XM-L - такого у меня на руках еще нет. В планах заказать на двух 18650 акках, по идее должен выдавать люмен 700-800-900 в течении полутора-двух часов. Но цена... ссыкотно мне короче Отзывов о таких фонарях еще нет.
Охотники за приключениями, Про заливку не спорю
Для ходовых огней 10ватт на лампу многовато asf, подеъзжай, посмотрим
L_N, А проведи эксперимент. Включи абсолютно все потребители (включая тормозные огни) и замеряй напряжение. Если оно при этом останется в диапазоне 12.8+, то может и не стоит париться? Сначала такой большой ток идет из-за разрядки акка при пуске, поэтому реле-регулятор держит высокое напряжение. По мере заполнения аккумулятора напряжение снижается до величин "поддержания всех потребителей" Имхо.
Да, но там нет обрыва. Просто на одной половинке катушки вместо 29 Ом где-то от от 500Ом, до полутора килоОм
Шпунтик, тут надо смотреть конкретное потребление и световой поток. То что 3-4-5-6 ватт ближний не заменит никак. Полд замену ближнепму можно смотреть что-то с потреблением от 15Ватт и при этом с неперекаленными диодами
Кулибин, С другой стороны, правильно подключенный через выключатель и диоды второй аккумулятор представляет собой запасной источник питания, что немаловажно в поездках на природу, когда "незаметно" высаживается все. По идее, даже на одном хорошем гельнике даже на 60Аh исправная машина должна запускаться.
polkan, Узрел. Все что понял из описания, что вы варварски ломали катушки. У меня на одной катушке первый интервал 28.9Ом, второй интервал 2кОм. Как бы и не полный обрыв, но полный ппц с точки зрения холостых. Просто вдребезги разламывать катушку не хочется.
Как эту катушку рахобрать...
