Весь контент juram5
Привет Дмитрий, ищу сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов, стойки переднего стабилизатора.
("ae91" "На моей проскакивает цепь и уже даже когда по прямой еду на полном приводе. Весной купил раздатку супер селект. Выписал из Владика, с пересылкой в районе 4000р обошлась. У меня на авто стоит большая.") Вот я соединил два фото, здесь наглядно видно, чем отличается соединительные фланцы КПП и раздатки "e91". Так что если проблема только в цепи. Наверное лучше поменять цепь. А если меняешь раздатку на Суперселект, меняй на большую или вместе с коробкой. Тем более она обошлась тебе почти даром. На фото фланец МКПП для большой раздатки и справа фланец раздатки АКПП
Почему не понятно. Я же написал фильтр больше, чем посадочное окно, при постановке он деформируется.
Привет Слава! почта сработала безобразно. Получил посылку спустя месяц, после твоей отправки. Но у меня фильтр не встаёт на место как в предыдущей партии, полученной от тебя в прошлом году. Он велик или может "повезло" так только мне? Я его и так и сяк прилаживал. Но форма и размеры его несколько отличаются от посадочного окна.
Что бы быстрее прогревался двигатель, я на верхний патрубок радиатора установил жигулевский термостат малый патрубок подключил через тройник в горячую ветку печки. Уже шесть лет езжу на Делике без главного вентилятора. Ни разу не потребовался даже при температуре +35. Наши радиаторы заведомо рассчитаны на экстремально высокие нагрузки. и если вы не лазите по горам в жару и по говнам, то легко обойдётесь без вентилятора. Не оставляя машину летом заведённой без присмотра. Стоит авто тронутся на малой скорости, встречного потока воздуха хватает, чтобы остужать до нормы двигатель. Но всё это применимо для дизеля, как поведёт бензинка не знаю. Хотя у меня была Нива 15 лет, и по совету из журнала "За рулём" я снял вентилятор и все 15 лет проездил без него ~500 000 км.
Приветствую! возьму 6 штук, куда денежку7
Из вопроса не понятно, что ты хочешь заменить, что оставить? я например полностью поменял МКПП с раздаткой от 2-го Паджерика. Вот ссылка http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27073-zamena-part-taim-na-super-selekt-s-iapontca-na-evro/
Извини Виталий, но я никак не могу понять. А что с твоими валами и вилками на раздатке, если ты читал, моё самое первое сообщение, я ничего с вилками не делал. Они меняются местами, протачиваются только пазы на (длинных штоках крепление вилок, остаётся неизменным), (штоках-"валах" если ты о них пишешь). И всё собирается в корпусе праворульной раздатки. Читай внимательнее мой первый пост. Удачи
@Виталий23a, Извини Виталий, но я сейчас в отъезде, сразу померять карданы не получится(только через месяц), супруга под машину не полезет.Все измерения делал самостоятельно рулеткой лучше если машина будет загружена в среднем на половину т.е. вес 3-4 человек + (~100кг в багажнике). Это позволит увидеть насколько меняется расстояние межу мостами и раздаткой. Но изменение это незначительное шлицевая часть кардана более 10 см. Легко измерить после установки новой раздатки. Кардан удлинял выточенной из трубы вставкой, с двух сторон на вставке проточка (длинной ~2-3см) позволяла вставить вставку в трубу кардана плотно. О длине вставки я уже писал выше, ~ 8 cм. На мою машину. А кардан который укорачивать, соединять тоже лучше вставкой, так легче центровать.
Привет читающим! Можно ли где то заказать, если существуют, доводчики на правую дверь.
Протачивать необходимо только пазы работающие с шариковыми фиксаторами симметрично с противоположной стороны каждого паза (те же пазы но с противоположной стороны) т.к. датчики они же и фиксаторы и стоят с другой стороны раздатки. Обязательно шлифануть мелкой наждачкой лучше "нулёвкой". Изменения внесённые мной в штоки, ни как не повлияли на работу раздатки, пошел уже третий год, как я пользуюсь С/С и крайне доволен этим.
А можно фото всего этого, в в собранном виде на авто?
Приветствую! Ищу обшивку задней левой двери, серого цвета, если в нормальном состоянии, пошли фото и цену. Спасибо
Приветствую, интересуют пружины 18мм, какова их высота и сколько стоят?
Привет всем. Вадим датчик темп. вновь установил предварительно покрыв его эпоксидкой. Всё отлично заработало с первого раза.
Привет! Сейчас уже точно не помню какие датчики включены в схему. Но алгоритм загорания лампочек на в пиктограмме щитка у меня такой. 1. Рычаг раздатки до упора на себя -2WD - горит задний мост 2. Рычаг на щелчок вперед 4WD Full Taim - горит задний и передний мост 3. Рычаг на щелчок вперед 4WD Part Taim - погасли все лампы 4. Все последующие перемещения рычага нейтраль и пониженная - лампы не горят, но и без них понятно в каком положении раздатка. На днях сфоткаю датчики.По памяти уже не помню как их подключил. Не стал заморачиваться полным изменением схемы. Т.к. в основном пользуюсь первыми тремя положениями. а они чётко отражаются горящими лампами. Если мне не изменяет память, датчики я поставил двухконтактные, т.к. не ставил блок управления, и эл.схему не изменял.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/18274-mayboroda/(Добрый день. Прошу Вашей помощи: произвожу замену парт тайм на супер селект. Авто - булка 4д56, кпп v5m317, донор паджеро с 4м40, кпп v5m315. Обе машины с левым рулем. Насколько я понял, то мне потребуется изменить размер карданов и переставить колокол? Перетачивать вилки и штоки мне не нужно? Это касается для правого руля?) .....Здравствуйте, если Вы внимательно прочитаете все мои посты выше, то я указал, что колокол можно оставить родной, но потребуется заменить подшипник маховика под первичный вал новой КПП (расточив под него посадочное гнездо), или заменить на маховик от 4М40, изменить размеры карданов и поменять рычаги КПП и раздатки на родные т.к. Паджеровские короче. Перетачивать в раздатке ни чего не надо.
