oka859
Весь контент oka859
  1. То, с которого выходит черно-желтый провод
  2. Контакты на реле стартера проверь. Зачисти. Или реле смени
  3. Глядишь, что то да слепят.
  4. Звони бусоводу, он подскажет где вылечить
  5. Воздух, Миша, воздух, под штангами подсачывало, Воздух, Миша, воздух, под штангами подсачывало,
  6. Масло, фильтр. Если не поможет, то замена Акпп либо ремонт в сервисе
  7. у бусовода вываливались, но там такая раскоряка в овраге была.....
  8. Принцип термостата тотже. При нагреве воды до рабочей температуры 82° он еще закрыт, как только значение повышается- он приоткрывается, при поднятии температуры до максимального значения термостата и выше этого значения- он открыт полностью
  9. Миша ! Всегда горячий воздух как и вода поднимается вверх, и по мере охлаждения он опускается вниз.
  10. Шноркель- переоборудование транспортного средства. Надо вносить изменения в гаи
  11. Люди в стойке гофру прокладывают.
  12. В книжке вроде написано про сопротивление на датчике температуры
  13. @kolyamba, пары какие? На этих колесах ей очень тяжелр Непродуманное монстростроительство. Не 39е надо покупать а для начала пары В самом конце видео видно, что не хватает ей крутящего. Сдохнет и мотор и коробка, и все остальное
  14. Так может у него так датчик настроен?
  15. , так проще заварить, есть разные электроды, припои, флюсы, потом помпу выбросить, шкивы и т.д.
  16. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/viskomufta_hyundai_porter_382974984
  17. Проще новую купить от портера А так, да, заварить и всего делов-то, радиаторы лишние надо снять для начала. А так, да, заварить и всего делов-то, радиаторы лишние надо снять для начала.
  18. Чего заварить? Сходи к токарю и сделай проставку.
  19. Я крепил вискомуфту болтами.... Разбило, пошёл купил новую от портера
  20. Сделал полный антикор. Запах так себе.
  21. Надо крышу разбирать, а в твоем случае и моторы запасные иметь
