hharn
Весь контент hharn
moulder, а они вместе с фаркопом сделают? Ценник какой нарисовали?
alborod, крепление сверху, говорят, есть на джиповских расширителях арок. Вот и вопрос возник, как это все крепить на делике. Жил бы я во Владивостоке, таких проблем вообще бы не возникло Там все намного проще и быстрее решается. Т.е. фендера крепятся на четыре самореза всего (из них два - это крепления брызговика)? Уплотнительная резинка на двусторонний скотч приклеивается к кузову, чтобы грязь, вода не просачивалась между крылом и фендером? Или нафиг не нужно?
Объехал пару маляров-жестянщиков и возникло подозрение по поводу фендеров. Оригинал от дубликата чем нибудь отличается? Народ отказывается ставить. Говорят - держатся не будут, типа должны быть еще площадки, чтобы фендера можно было притягивать к крылу сверху, а не только снизу за арку.
Мне нужно
бусоврд, странный какой то бампер... Вроде туманки две... Но что то не то... Либо качество фото плохое...
Так 255/70/r16 по шинному калькулятору это 30.1/10/r16. Она реально меньше, чем 31/10.5/15 мудрич. Сравнивал.
moulder, надо будет встретиться как нибудь - привезу колесо 255/70/r16 и поставим тебе. Что то я не понимаю, как оно влазит. Цепляет конкретно. Не понимаю, как 31 может влезть.
бусоврд, если не затруднит - то скинь фото. И как и на сколько подрезал бампер
бусоврд, а у тебя на каких дисках стояла 30 резина? Какой передний бампер? Лифтанул машину на 5 см, после лифта пытался поставить резину 255/70/r16 на дисках с 10 вылетом. Не входит. Тюнинговый бампер с двумя большими туманками мешает, т.е. со стороны колеса нужно порядка 2 см бамепера срезать. Не уверен, что даже 30 резина встанет на дисках с таким же вылетом.
105,5 - это родная длина. Добавить 1 см - это из опыта или из геометрии моста?
Есть пара вопросов по лифту. Какова должна быть длина панары после лифта? Кто выставляет? Сегодня на сход-развале сначала отказались выставлять, потом каким то образом глянули и сказали - и так сойдет. У лифт комплекта jaos - толщина проставок под шаровые сколько? 15 мм? Колеса потом нормально выставляются? С проставками 25 мм вывести развал колес (каждого) не удалось. Схождение в норме. И, сцуко, гул появился при 20-30 км в час. Это мост ушел в сторону или все таки надо делать проставку на кардан?
moulder , задние аморты пока остались родные, поставил новые усиленные пружины obk и задница поднялась сантиметров на 7 наверное. По поводу задних амотров думаю: либо ставить новые родные с серьгами, либо от сафаря... Но колхозить не охота... Панара тоже в процессе: надо купить рейку от 8 - сделают регулируемой. Торсионы пока не трогал. Проставки под шаровые и новые аморты каяба (номера где то были в форуме) = морда поднялась на 5 см где то. Хз почему кстати. Родные задние аморты при таком лифте надо менять - ход остается порядка 5 см: долго не проездишь.
Почти закончил лифт... Есть пара вопросов. По регулируемой панаре. Длину ее самому выставлять или во время развала\схождения выставляют? Если не охота колхозить с задними амотрами - удлинение серьгами нормально проходит?
moulder, выкладывай аукционник. Гляну на цены, слюнями изойдусь... Надо в следующий раз на природу выехать
У кого лифт 2" есть вопрос Ставили ли проставку на кардан или нет? Крестовина расходником не становится без проставки?
Так если погода завтра будет такая же, как сегодня можно и в Заельцовский парк поехать floger, я так понял, в Мехико собрались.
Могу к часу подъехать. Может даже раньше
moulder, во сколько встречаемся в мехико? Дело в том, что до11 я буду занят, потом свободен. Плюс нужно время добраться из академа до города.
Так... Если погода будет такая же как сегодня - лучше кабак... Хотя природа - тоже ничего. Там видно будет. У меня есть мангал, решетка и все для отдыха Так как я за рулем буду - максимум, что меня ждет - это пиво... Безалкогольное
план, что это за резина такая 245-75-15? Может все таки 235-75-15?
Поль, у нас погода тоже не очень. Сегодня целый день идет дождь... Ночью скорее всего будет снег, еще и заморозки обещают. Вот такая вот загогулина
moulder, а адрес есть магазина? я не знаю где он находится...
