sanchocs
Весь контент sanchocs
у меня тоже подушки 5422, но там отбойников нету. Их собственно и на схеме нет.
Поздравляю с исполнением задуманного!!! Кстати, задние подушки с отбойниками или без? Судя по фото сзади до штатных отбойников не достаёт.
Полуоси обязательно - ибо у пыжа редуктор смещён в сторону от центра соответственно одна полуось короче - другая длинее, а у делики он посредине и полуоси одинаковые. Так что ежели взамест короткой можешь свою обрезать, то взамест длинной твоя от делики ужжо непойдёть (зацепление в шлицевой части будет всего 10мм).
Объясните - не догоняю - у меня так шрусы стоят и не кривые?
ЭЭ дарагой - чтобы "скомпенсировать удлинение кардана и чтобы сальник не стал расходником" у мну стоит проставка на фланце хвостовика, а проставки под мост как раз для восстановления прямой линии "кардан-хвостовик", чтобы не было угловых нагрузок.
проставки под двигатель в виде паралелограма - на фотке видно, а чтоб кардан не стал расходником - под него (под мост) тоже надо проставки ставить, но они намного меньше лифта.
Ставим удлиннёные торм шланги и удлинитель рулевой - умну 10см
Идём на Аврору с ведром для гаек и болтов. Домкратим машину за лонжероны, потом домкратим двигатель (под поддон деревяшку). Ослабляим торсы. Откручиваем балку, накручиваем на неё проставки под лонжероны и под двигатель. Втыкаем Фсё в зад.
Ага! Когда в -50 рвёт шланг на печке и весь антифриз нафиг - тогда это не трата а потеря потерь
alexsled Думаю брать эберспехер 4 квт - на севере главное надёжность, да и включаться реже будет - аккум беречь. Green field Шмэл? Эта такой полосатый мух? Если ты им хочешь в салоне попользоваться - мои соболезнования салону - закоптишь напрочь. Мне знакомый установщик предлагает на крышу - они так на спецтехнику ставят, а сверху антивандальный корпус (чтобы лесные вандалы ветками не отломали).
Полюбому вместо задней печки ставить не буду. Както раз провалился в наледь и печка замёрзла - она ниже уровня пола находится. Ставить надо однозначно выше - автономка этож последний шанс, когда в машине всё умерло(кроме АКБ и соляры), не склеить ласты на морозе.
А впереди не будет прохладно?
Когда колесо прокручивается в снегу - это одно, а вот когда часть прокрутилась и бамс о препятствие цепкой - и так много раз - чё-нить в трансмисии себе подуделаешь. Поэтому цепь лучше брать та что ромбиком - лесенка тоже много ударных нагрузок дает.
Самое то - полуоси рвать.
Ребята, ну что вы так пневму не любите? Практически на всех фурах и в полуприцепах пневма стоит, а конструкция пневмобалонов идентична покрышке автомобиля. Если от мороза лопнет пневмобалон - значит и колёса полопаются. Я когда на Талакане на пружинах в -55 поездил - так у меня обе пружины на 3 части рассыпались. mechanoid хочу вкрячить пневмоподушки чтобы по трассе на обычной делике ездить, а на проселке приподнимать Дык можно и к мосту их прикорячить - гемора намного меньше.
vitaly, Всегда готов - Сколько и куда?
Ну че народ, начинаем составлять список на вторую партию: 1. 1105 - задняя блокировка RD46. 2. stahh - задняя блокировка RD46. 3. sanchocs - задняя блокировка RD46. 4. paul-irkut - задняя блокировка RD46. 5. sanchocs - передняя блокировка RD110. vitaly, RD110 - Подойдёт же?
vitaly, А вперёд для редуктора 4,875 какая идёт - чё-та я запуталса
Между передних сидушек у меня проход назад, а если сзади ставить, рукав только снаружи обшивки пустить можно - ибо под обшивкой места нет.
Только моя называется EW 9500lb (Elektric Winch)
paul-irkut, Конечно брать!! Я себе и знакомому из Китая привозил, так он на 452-ом каждые выходные на охоте. Один раз на ней километр в гору по снегу тянулись - думали сдохнет - аккумулятор сдох, а ей пофиг. Уже год ездит и доволен.
