Regal
Весь контент Regal
Купил я намедни шприц залез под машину - крестовины шприцуются на ура везде торчат пипетки а вот с шаровыми я ничего не понял из вышесказанного Давайте разберемся господа что нужно делать то Вот передо мной лежат шаровые которые я собираюсь менять в ближайшее время С нижней более менее понятно - есть отверстие под шприц но непонятно куда будет деваться лишняя смазка тк пыльник снизу вварен в железяку
До кучи кому интересно - у меня в дверях были выштамповки под фонари - купил на разборе фонари от галанта по 30 р за штуку стало приятней
Ndrew Расскажи плз про вторую сдвижную дверь - насколько я понимаю она на машинах с 2000 г присутствует. Там такая же подножка как и с левой стороны?
Все это тоже присутствует причем мозгов на удивление много (для дизеля) - ставил недавно подогрев седушек так под панелью приборов оч много проводов и блочков всяких:smirk:
Неужели ни у кого на булке нет подогрева сидений?
А еще вопрос - у кого имеется штатный подогрев сидений и где находятся и как выглядят кнопки управления? Хочу заказать эти кнопки
Потекло масло из под прокладки на впускном коллекторе в месте крепления интеркулера выше клапана EGR (там фланец и 2 одинаковых прокладки). В магазине сказали что срок поставки неограничен - подскажите из чего бы сколхозить если не привезут Да машина - булка
Эта контора поставляет подогевы на конвейер ТАЗа и на оборонку
В моей комплектации подогрева не было. У нас в городе делают самоклеящиеся подогревы разных размеров. Выглядит примерно так (вариант на легковушку). Работает как из ружья:gigi:
http://www.dsm-garage.ru/mmc?vin=pe8w0401018 Джаспер а кстати что в этот LSD лить то?
Кто знает можно ли безболезненно заряжать аккумы на эфишной делике -булке 4М40 не сдергивая клемм?
У меня на паджеро стареньком была такая проблема с пузырями - весь топливопровод заменил до бака - эффект ноль. Оказалось что сгнила трубка заборника в баке - наливаеш полный бак - все ок а проедеш 200 км - машина глохнет на холостых:mad: еле нашол думал барабашка
Буду менять аккумуляторы на булке через месяц Сейчас стоят 2 по 56А\ч Есть смысл ставить большей емкости ?(морозы бывают до -30)
А вентиляция в режиме рецикла должна быть?
Везде пишут что в кондее заводится плесень и тп Купил спрей для дезинфекции - куда его на делике-булке прыснуть? И есть ли салонный фильтр?
Нее за такие бабосы ну его нафик Есть колхозные способы?
Машинка очень хороша для аудио - места вагон низа - супер!! менял всю штатную акустику добавил саб два усилка звук - как на концерте:up: Кузовщину около динамиков клеить надо обязательно
Дверь не закрывалась - привязал веревкой доехал до гаража Суть оказалась в том что у доводчика есть концевик он каким то образом не сработал в результате все встало раком - дверь не дохлапывается до контактной группы - не поступает питание и вааще ничего не работает Из положения вышел просто - от компрессора (ну не было других проводов) откусил кабель ткнул в прикуриватель и подал на мотор доводчика 12 вольт он развернулся как положено и усе поперло:gigi: Зыы дверь конечно пришлось разобрать пытался вызвонить потом на дверном разъеме етот мотор - хрен там блок управления так что разбирать по любому:umnik:
А кто подскажет как проще зад лифтануть на 3 см - какие существуют способы?
У меня на джаспере стоит уже один раз ремонтировал
