Coyote45
Весь контент Coyote45
  1. @vya4eslav, прошлым летом катался с ним. Особо ничего тяжёлого не грузил на него. В экспедиции не ездил. После замены амортизаторов перестал в гараж влазить. Теперь без него езжу. За прошедший сезон не развалился. Кое-где краска отскочила от хрома.
  2. Челябинские мужики настолько суровы, что добывают руду прямо из космоса!
  3. @YuraonDelica, Как я понял хочешь сделать накладной съёмный "кармашек" (жёсткий, из пластика, например) размером с нишу ступеньки? По-моему будет неудобно заходить в машину. И при выходе ногой в него угодить можно. Попробуй из пенопласта выстругай по размеру болванку, на силикон или скотч приклей её к обшивке и покатайся недельку, и пассажиров повози (если слева тоже решил карман делать)
  4. Вадим, напоминаю про решётку радиатора. Жду фото и номер карты в личку.
  5. @tarik, так же багажную сетку повесил. только спереди к потолку не крепил, а к заднему проёму -через крючки. Только по умолчанию у сетки для багажника по периметру сетки резинка продета, кладём только лёгкие вещи. Прошить её лентой ума не хватило. Возьму на заметку к сезону. Спасибо!
  6. -В самом сердце Уральских гор!А с доставкой всё просто. Сообщаешь отправителю адрес, телефон и Ф.И.О. Через несколько дней тебе звонят из ТК, приезжаешь с паспортом и денежкой, забираешь посылочку.
  7. Оппа, Валера, как так? Сокращение?
  8. @vadim66nt, Решётку забираю. По оплате и доставке в личке обсудим. И фотографию бы увидеть со стороны креплений.
  9. Вадим, сколько будет стоить решётка радиатора на булку?
  10. А мне про доводчики идея понравилась. К тому же есть со скользящей лапкой. Вот например: http://www.win-com.ru/showprg.php?id=121 Закрепить по обе стороны борта, а полозки на борт. Можно и наоборот. Во всех доводчиках регулируются основной ход и усилие дожима (последние 5 градусов доводятся более медленно, но с бОльшим усилием т.н. дохлоп)
  11. 6G72 в полной комплектации около 40 000 стоит. плюс коробка (автомат AISIN) с раздаткой (цен не знаю) и вперёд, лифтоваться, обвес, лебёдки, доп. баки.....
  12. Вот комплектация -мечта многих: Высокая крыша с открывающимся в ней люком, капитанские кресла, 5 дверей, левый руль, механика, полный привод с блокировкой (правда немного не Делика): http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/space_gear/9350205.html И фотки для истории, если объяву удалят:
  13. -не освоил. Пришлось через жену друга заказать. Обошлось в 5350 руб. Пока не ставил. Есть вопросики:@Profister, ты верхнюю шайбу дорабатывал? На нижней выступ с отверстием чашки совпал?
  14. Вечная память. Лично знаком не был. Не успел. Хороший был человек. Активный. Способный организовать людей. Таких на форуме не много. Пусть земля будет пухом.
  15. @ЦАРЬ, Всерьёз задумывался над изготовлением полочки над 3 рядом. Даже шаблон вырезал. Прикидывал крепление к потолочным ручкам, за которые сидения зацепляются. Но эта картонка показала, что велика вероятность удара головой об полку. Делать её выше или Уже -мало места остаётся (высокая крыша). Поэтому остановился на багажной сетке, закреплённой за эти же ручки и за край обшивки в задней двери. Кладём туда на стоянке мелкую одежду, носки, кепки и пр. во время сна.
  16. Ребята, привет. Тоже видели след от болида. Водила наш вспышку видел. Говорит как сварка яркая. Не понял только почему след по дуге идёт?
  17. Kamil, скажи Hi Jack пригодился? У вас вроде серия Extreme? Какая длина?
  18. @Vietnames, спасибо. Я как раз вот эту твою фотографию и вспоминал, когда писал о полуосях. Кстати, на ней очень хорошо видно пробку залива масла. Вот её и надо спиливать. Остаётся буквально 1-2 витка резьбы.
  19. Присоединяюсь к топикстартеру. В поиске в основном речь про мигание "передней оси" на панели приборов и далее диагностика. Как я понял мигает ЖЁЛТЫЙ прямоугольник? индикация блокировки межосевого дифференциала? Какой из датчиков отвечает за включение этой лампочки? Датчики выкручивал, они замыкают на массу (один проводок). Мигание производит блок управления раздаткой. Кто знает где он?
  20. Ищу пару резины 235/75 р15 на запаски. Может у кого завалялись, или от комплекта осталось чего. Можно с минимальным протектором. В порядке убывания желательности: Гудрич МТ, он же АТ, другая грязёвка, шоссейка. По возможности поближе. Не охота из-за неё с доставкой заморачиваться.
  21. Левую отпиливаешь (не помню сколько точно, около 12 мм) на столько же продлеваешь шлицы, что бы она глубже в диф. вошла Правая на столько же не доходит до положенного ей места. Удлинить её возможности нет, поэтому надо искать другую, с номером 82. Я пока езжу со старой. Т. е. правая полуось у меня не доходит на (Х) мм до своего нормального положения. Это примерно 1/3 или 1/4 всей площади шлицов. А вообще всё сделали за один вечер. (спасибо Антону Делика Стихия). Кроме дифференциала и насосика надо шланг, провода, герметик (полуоси садить).
  22. @Marader, компрессор ставил за обшивку в багажнике, провода на кнопку на панели приборов. Датчик включения -на лампочку Whell Lock (зелёная такая внижнем ряду справа). Не забудь УКОРОТИТЬ ПРОБКУ заливного отверстия и ВТУЛКУ с резьбой, в которую она вкручивается. Она как раз упирается в тарелку клапана блокировки и, протягивая 12 болтов, можно не заметить как она погнёт тарелку. Удачи!
  23. @GiK, сверху в водостоке что-то похожее на герметик. Довольно толстый слой. Я бы его не счищал. Лучше зачистить снизу. Туда можно подобраться, отогнув молдинг.
  24. @AkA Inc., привет! Проверь, идёт ли заряд на Аккумулятор. (на заведёном двигателе в борт. сети должно быть 13,7-14,2 В) По симптомам очень похоже на отсутствие заряда. Возможно и с контакткми (+) и масса что-то. поэтому меряй на клеммах аккумулятора. Если полностью заряженный аккум. садится на стоянке проверь ток в заглушенном состоянии, на сигналке. (в разрыв цепи у АКБ поставь амперметр) надо сравнить с током у другого авто. Если ток на порядок больше чем надо путём выдёргивания предохранителей выясни цепь, в которой есть такой потребитель. У товарища на работе так искали. Оказалось в магнитоле на плате замыкало. За ночь АКБ высасывало. Удачи!
