Delica_Rider
Весь контент Delica_Rider
  1. @Александров, ты когда это сообщение отправлял? когда в машине сидел, а я тебя с кёрхера поливал чтоли? вероятно из-под "антенны"
  2. не пойму, неужели настолько дохлый этот 4д56 или настолько мощные пары? я рвал на стандартных колёсах ДВАЖДЫ пару 39/8. на 33-х (сейчас) - только шрус один раз
  3. @серый бегемот, приезжай, забирай
  4. @D-mitriy, не нервничай. Я к тому, что у нас уже даже старые стиралки идут в использование...Я просто не понял к чему там панда и предположил, что это может быть песец (а не панда) Сам, кстати, собираюсь делать часть защиты из корпуса компьютера
  5. @Ser-Bat, как у вас всё сложно...то ли дело мех. тнвд
  6. @kedr, тоесть когда защита сделана из барабана стиральной машинки - это панда? по-моему, это песец
  7. эдд, я, видимо, чего-то не понимаю. как может "датчик" отвечать за "мощностные характеристики двигателя"? и чего там на впуске за датчики-то стоят? я не вкурсе. на эфи даже "пердуна" нет, т.е. "впуск" гол как сокол. а, ну ещё есть датчик темпера впуска, который включает вентилятор интеркулера, ну датчик буста, который отправляет сигнал о "бусте" на корректор на ТНВД. Больше ничего не припомню. Эфишные, алло! Поддержите
  8. @эдд, спросил некорректно. за мощностные характеристики отвечает количество топлива (мозг эфи) и количество воздуха (давление наддува).
  9. всё понял. всем высказавшимся спасибо
  10. @Александров,там для красоты трубу можно примастрячить. белый нужен бампер
  11. @D-mitriy, бампер с двумя туманками в губе. свес ацкий, а если подрезать - будет некрасиво наверное. вообще, надо бы у тебя посмотреть как и чо там
  12. кто знает (делал) насколько геморно перекрутить морду с дорестайла на рестайл (хозяин захотел увеличить свес)? я так понял, что нужно крылья, бампер,капот, фары, габариты? ещё что-то?
  13. потолки есть...два пластик салонный почти весь компрессор кондея, ищо миллион всякой хни ненужной для надёжного передвижения по внедорожью
  14. @Kova, звони или в личку спрашивай меня или Лёху - всё расскажем. Может даже что-то и поможем сделать (что подсилу). Не робей, не чужой поди
  15. ездил с открученными гайками на 33-й резе.чувствуется сразу по теме: кувалдой по бруску, брусок на край диска, сил не жалей
  16. с буханки уплотнители *авно
  17. там проём большой у нас...с газели только если какой-нить
  18. @Pif, меняй сразу на нормальный жёсткий участок. у меня силикон армированный (колено) + нержавейка труба. брал в ajstyle.ru . подойдёт, впринципе, любой жесткий заменитель. не советую брать всякие пыльники стоек и прочую мягкую ересь, ибо до турбы (в случае турбодизеля) идёт участок с разряжением и на нормальных оборотах происходит схлопывание нежёсткого участка. в случае твоём (бензин), по идее, разряжение вообще во всём впуске. без обид, но пыльники стоек уже столетназадпройденный этап.
  19. Delica_Rider
    Линк
    @Ser-Bat, эт как: под заказ? у них есть такая услуга? дай контакты пжлста
  20. всех угрей выловили? Татьяна доехала до вас?
  21. @D-mitriy,ссылку давай, лень искать
  22. Станислав, не говорите чепухи http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
  23. @narcomat, откуда у нас угорь? мож змееголов?
