эдд
Весь контент эдд
  1. Картерные газы с маслом попадают в воздухан, на холостых там скапливаются . когда турбина раскручивается всё это летит в цилиндры, сгорает и вот синий дым. кольцам конец.
  2. На шайбу капни ВД-40 и стальным плоским острым крючком сможешь подцепить . потом продуй горшки.
  3. Если надумаю красить диски , то в чёрный.
  4. Avss у меня немного по другому. педаль бросаешь подвывания нет, чуть надавил появляется, пропадает где-то после 2500 об. или после 100км.сегодня слушал на холостых ,еле слышно лёгкое подвывание в районе впускного коллектора.то-ли вакуум где-то травит , а может и подсасывает где.
  5. Satanyo Да в этом и дело , что даже при новом фильтре такая-же ерунда, А при нагрузке выхлоп без дыма.
  6. -=MAXDIE=-, Тебе-бы романы писать.
  7. Главное антикору не забудь, пока разобрана, а заодно и шумоизоляцию хорошую, тогда вообще здорово будет.
  8. Надо было якорь в зад бросить.
  9. Да , Москва большая, сожрёт всё.Только явно эта машинка не из Москвы. Тоько действительно лучше согласиться на предложение mitsubaric69 .
  10. Бывает так что, разъём снял, датчик выкрутил , от накипи протёр аккуратно, поставил и всё окей.А передние вентиляторы они-же работают при включёном кондее.
  11. Dombrist попробуй масляный фильтр слегка открутить и опять заверни.
  12. Сибиряк Тогда смотри электрику.
  13. vol это меня понесло. Сибиряк а печки обе работают?
  14. МАХ Смотри было Т-82град.Термостат закрыт Стрелка близко к красной зоне, термостат открылся пошёл поток холодной воды, стрелка пригнула вниз. А датчик стоит на малом кругу . т. е за термостатом. А сам термостат тупо открывается пружинкой которая растягивается под действием какой-то хрени которая нагревается и расширяется и находится в штоке по центру пружины.а потом когда температура падает ниже 82гр. эта хрень опять сжимается и термостат закрывается. вот блин меня понесло.
  15. Не МАХ, выхлопная нормальная.Я уж голову сломал, куда лезть не знаю.Может беда в ТНВД , поскольку это связано с динамикой машины. может слишком бедная смесь, или ещё хрень какая, может заслонка не правильно работает.Но во всяком случае этот характерный вой идёт ближе слева от меня.Когда машину прогазовываешь, звук такой,очень похож на звук мотора бензинового большого объёма, с подвыванием слегка. при этом из трубы чуть -чуть чёрного выхлопа или сосем нет.Просто я в ТНВД не силён. тем более этот электронный.Да и толком инфы по нему нет. Буду дальше ломать мозги и себе и всем.
  16. srg9325 правая и левая сторона всегда по ходу автомобиля.
  17. Я маленько не согласен. Датчик(он -же термометр) измеряет температуру.если на него вылить холодную воду стрелка упадёт вниз если горячую то прыгнет вверх. термостат и есть то маленькое"ведро" если он некорректно работает это и приводит к скачкам стрелки.Просто о качестве запчастей которые мы покупаем приходится только мечтать. а пробка бочка расширительного нормальная?
  18. А ты послушай его . оно стоит рядом с топливным фильтром.
  19. Но Сибиряк писал что заменил термостат и всё прошло. но поскольку всё вернулось на круги своя , почему не попробовать без него .
  20. Если сток. колёса 225/80 то размер 29.2 дюйма а здесь на 3.8 дюйма больше т.е. 9.6 см. в диаметре- считай по 5см. в радиусе. много пилить придётся.
  21. Похоже что это реле накала свечей .
  22. srg9325 А ТНВД слушал?
  23. stahh Думаю что никакого дисбаланса не будет .Вспомни времена когда ничего не было в магазинах, лепили всё подряд.Я ставил себе такие хомуты и не раз. ничего не замечал.
  24. Сибиряк Если нет возможности заморачиваться с покупкой новых з.ч. убери термостат на время и сразу поймёшь . Сейчас ещё тепло.
