Evgeni13031978
Весь контент Evgeni13031978
Молодец, теперь всё в шапку чтобы не искать.
Куда? Хоть адрес электронной почты напиши, или сюда или в личку.
Привет. Я бы разобрал и всё сам перепроверил, темболе мануал по нашей коробке есть. Я в свое время сам собирал одну из двух, делал согласно мануала. Третий год полет нормальный. Как вариант, тросик кикдауна отрепетировать. Внутри шарики по местам, гидравлические аккумуляторы (поршеньки) не прикушены. Если нужно мануал скину.
Можно номер карты сбербанка. И сумму, в личку. Надо своих поддерживать)
Добрый день. У меня 91г. и стаб стоит. Замутил лифт 2 дюйма, стаб решил оставить сначала поставил хундая 55530-3K000, в определенный момент стало выворачивать в обратную сторону. Затем поехал искать по длиннее, подобрали в магазе от сантафе 54830-26100 год от ездил, все отлично. Первый вариант для стока, второй для не большого лифта.
https://scontent.xx....598&oe=55C135E5 Во силовик у тайваньцев. или вот такой https://fbcdn-sphoto...507dff51d345af2 https://scontent.xx....284&oe=55D1FA5A а вот слева ваще супер https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10846253_797923523579885_6594590567939343042_n.jpg?oh=d0305d3b0eb8511704d08101e25de438&oe=55D01C56
упс номерок не тот, FHM-003 но на экзисте эти позиции стоят поболе 4 тр. в эмексе 3900 а вот с металлической крышкой на экзисте FHM-002 по 3800 распродают 8 шт осталось спешите. везде по 5000 Aisin FHM-002 Шестерня передней ступицы 8 4 дн. 3 802,92 р. доставка в барнаул
Fm003
Я несколько дней назад заказал на сайте экзист. Японские айсин за 3100 шт. Там какие-то акции. Фм003.
слева рядом с рычагом подключения. такой бочёнок. это и есть сапун.
Всем здрасте. Подскажите где можно качественно про диагностировать ходовку и мотор на кирпиче в Барнауле. Машиной владею 7 лет. Сервис она видела 3 раза, всё сам делаю. А тут ума не могу дать а агрегатами менять дороговато. Зарание спасибо.
Вот я и добрался компа. Я как и писал выше клеил на обувной термический клей. Прошло почти 2 года. Нечего не отпало. клеил потолок (флокированая ткань) и все пластиковые панели (нормальным кожзамом кремового и тёмно коричневого цвета)
Добрый день. Не так давно мной была проведена инсталяция датчиков давления колеса в Delica 25 кузов. Я давно присматривался к этому девайсу,мне кажется он нужным но останавливала цена 6000-7000 тысяч дороговато. В итоге заказал у наших друзей, китайцев, по великой распродаже (ru.aliexpress.com/item/car-TPMS-with-4-internal-sensors-bar-display-colorful-LCD-tyre-pressure-monitoring-Diagnostic-Tools/2046184743.html?recommendVersion=1) . Ну набор мне обошелся 2200. Пришел он и 4 месяца лежал, ждал своего часа. В установке нечего сложного. Справился шиномонтажник 2 уровня, первого отказался. Датчики внутренние. Торчат не сильно. Один был вскрыт на предмет внутренней батарейки. Сложность была с размещением дисплея т.к. у него ограниченные углы обзора, место под спидометром самое оно и видно отлично (даже на солнце) и не мешает. Будем юзать. Датчики пока не двигаешся сигнал не передают в целях экономии батарейки, подкачивать удобно. В дисплей встроена внутренняя батарейка поэтому он всегда находится в режиме ожидания(не надо при каждом включении ждать опроса датчиков), есть отдельный переключатель который его совсем отключает (при длительной стоянке). Включение дисплея производится любой кнопкой и при подачи напряжения 12 вольт. Подсоединялся в прикуриватель, но я переделал на предохранители. Теперь гнездо прикуривателя свободно. С завода всё было настроено, датчики подписаны. В случаии выхода одного из строя можно както все это перепрограмировать, есть инструкция на англицком языке. Вроде всё.
хром всё переводит. модель Юго-Восточная Delica так он её переводит
Добрый день. У меня отказала пауза на дворниках. Я всё это дело снял, почистил оглядел. Залез в моторчик, всё нормально. Поставил. Не работает. Причём может иногда заработать и отказать. Лазил я по просторам интернета и наткнулся на китайскую Делику. У неё подрулевой вроде такой же. У меня P25W. Заказал цена была 1500р. Приехал, поглядел всё так же только на леворульную. Валялся он у меня месяца 3 (считал что разъёмы разные). На днях достал в очередной раз посмотреть сопоставить с оригиналом. Разъём один в один. Подсоединяю и о чудо появилась пауза. Итог разъём один и тот же, функции работают все, установка один в один. Спорный минус всё с другой стороны, но у меня рабочая леворульная путаться буду меньше. Брал тут http://item.taobao.c...&id=36496963905
Потихоньку, подеваешь отражатель. Только без фанатизма. Там два фиксатора засчелки.
Добрый день. Добрый день. Вы же сами написали(Все гены от грейса-портера-старекса (даже в рамках одного каталожного номера) могут иметь как плотное прилегание вакуумного насоса к гене так и "ножки" в местах крепление вакуумника:), многие брали и им подошло. Нужно искать, смотреть. Я себе когда искал нашел гену калининградской сборки, встал как родной и амераж 90 против 65. Запрашивайте фотографии перед покупкой.
Всем привет. У меня установлен подогреватель, но у меня кирпич как на булке не знаю.
Всем привет. А я клеил салон на специализированый термический обувной клей. Брал в оптовой конторе, по расходникам для ремонта обуви. Цена у нас 150р за 1,5л. Клеится также, наносится на обе стороны, высох и спомощью строительного фена нагревая склеивают. у меня на весь салон ушло где то литра 3- 3,5. На носил пуливезатором, разводил по жиже (специальным растворителем). Клеил флок и искуственную кожу.
Подниму тему. Вот нарыл фото-отчет по АКПП правда тоёты коробас похож на булошный, но в нашем всё точно так же за исключением мозгов.Суть одна. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=73961
Всем привет. Внимательно посмотрите на фото. У меня низкая крыша стоят аморы от истаны.( номер указывал выше). из доработок, смещение одного отверстия в нижней части. здесь покрупнее
Я тоже брал два амора от истаны встали беспроблем Pmc PQD-211 Пружина газовая крышки багажника правда не оригинал.
Всем привет заказал солнце защитные козырьки от хундай портер подошли один в один, что левый 85210-4B000IA, что правый 85220-4B600IA .
подтверждаю что от тоеты эстимы (превия) аморы коротковаты. у меня вырвало один на лежачем полицейском.
