Evgeniy
Весь контент Evgeniy
  1. вы оба не правы! Авто хабы включаются при включении передка....и независит от того куда ты едешь! Поехал вперед-включились вперед, поехал назад-включились назад. А выключаются отключением передка и откатом назад.... возможно выключаются и вперед после того как были залочены назад....как-то не пробовал так
  2. Подскажите, Бинар старого образца можно модернизировать? установить к примеру блок GSM....или может еще что?
  3. Ежик поделись размерами втулок та часть где втулки...разве не должна складываться?
  4. лучше купи бандажный обогреватель....эффективность в разы выше! Тут площадь обогрева очень мала
  5. какая то ссылка странная....
  6. там в каталоге вроде нет коренного от старого кузова, а от нового говорят вообще не такой...... Сайлент газелевский нормально встал? Опыт с подкладкой газелевского подкоренного не оправдал себя?
  7. хотелось бы узнать размеры нашей и сравнить хотя 8мм туды-сюды в глаза не бросятся, а вот кардан в раздатке сдвинется
  8. @s300s300, у Луаза привода длинные...
  9. лучше промерить нашу по факту....есть возможность такая у кого? я сам не дома пока.......... и почему рессора в разбор получается дешевле???
  10. а почему локку рекомендуют только в перед?
  11. @aleks71, а какие рессоры лучше подойдут: от Л200 или от Портера? У них ведь разные расстояния от сайлента до отверстия.......(чтоб мост не ушел) и можно номерочек сайлентов в данные рессоры?
  12. это он так заваренный мост обозвал типа жестко все.......
  13. Вот-вот.....речь изначально вроде шла о ПРОТИВОТУМАНКАХ, а не о свете заднего хода хотя тоже тема полезная...
  14. открутился маховик или корзина........думаю так
  15. где найти координаты Олега с казахстана чтоб шнорхель заказать?
  16. а я со своей работой все никак не займусь этим(((
  17. Зачет! вопросы те же: как и чем укреплял изнутри? Желательно с фото
  18. может использовать для этого болты красного свечения? Думаю отлично поведут себя У кирпича задний противотуманный штатно есть? или проводку тянуть нужно? просто у меня и намека на него нет
  19. а я верхние самодельные делал из меди все обжато и отлично держит нижние и средние побоялся трогать (оставил старые)
  20. беда в том, что старые хрен выколупаешь из посадочных мест(((
  21. Что за муфта?
  22. прикольненько!!!!) см. в личке
  23. Выкладывайте на общий обзор после всего)
  24. плюсану....все подходит! единственно, что на портеровском воздухане отверстие под болт чуть меньше (у меня по крайней мере)
