motk
Весь контент motk
Далее по теме: стояли проставки +2", не сходился развал-схождение. в итоге после мытарств, убрал проставки (кстати 31" калеса влезают на ура и без всяких проставок и даже 33" встанут без лифта, но с резкой арок), поменял сзади пружины и аморты, спереди торсионы на усиленные. проблема только в передних амортах. но это к лифту мало относится. потому как спереди лебедка и веса больше. gas-a-just от бигхорна держат хорошо. но на морозе потекли.
потекли не прошло и пол года, и мороз не больше 30 был . Аморты больная тема. Буду пробовать разборные, регулируемые. а эти все одноразовые слишком дорого обходятся.
gresk а можно поподробнее?)
по тяжелой это сколько? Местные продают по 2,5 - 3,5 за мост, и чуть меньше за таблетку, в грудь бьют - чистояпония.. у вас дороже? А контрактник смысла нет. не сейчас так может через год опять чинить.
Здравствуйте! Генератор помирает (me 202232 120 ампер) У вас есть реле регулятор, мост и подшипники для него? спасибо. PD8W 0302197
летом, после ночи в болоте на брюхе, пошел Дикстрон через щуп.Тут вычитал, что возможно дренажное отверстие забито. поехал сначала на мойку, и дал установку промыть дно коробки и раздатки. промыли, не помогло. поехал на СТО АКПП, , дренаж пробили. заодно и дикстрон с фильтром поменяли. все работает.
Лебедка , защита, бампер люстра есть?
так какие самые жесткие аморты на перед? мономакс, каябы, IRONMAN , кони, RANCHO,монро?
еще пока от патриота . на старых торсионах было вполне нормально. но теперь торсы поменял.
чет я совсем запутался На булку, с лебедкой 12000, 31" колеса, новые усиленные торсионы, БЕЗ проставок (но переварено верхнее крепление аморта в сторону увеличения) еще и броню наверноре поставлю. какие амортизаторы лучше поставить что б не прыгала морда как горный казел (недавно реально прыгал на трассе, кое как остановился)
@Ser-Bat,ну то что от бигхорна это потому, что лифт? чем они не угодили? Они же регулируются?
Мало раскрыли тему КОNI. кто нибудь юзал или может что сказать про передние с булки Каябы не выдержали года, поставил (с переделками) от патриота, мягкие , не дорого. зимой один потек второй целый.
@Mihey,термостат
У меня, правда на другом дизеле (2СТ), при трещине в ГБЦ выдавливало антифриз , приходилось постоянно подливать. но там система расширительного бачка другая, она "накопительная", а тут "проходная" может так и должно быть, газы уходят ОЖ остается. К слову сказать зимой антифриз уходил (4м40), давление было. в феврале поставил подогрев на 220, пропало давление в системе, но ОЖ всегда в уровень.
Это не та ГБЦ которую оживляли медью?
ну стало быть вживленная помпа не пропускает ОЖ.
а как определили что нету циркуляции? просто потому что дует холодом? передняя печка при этом, дует нормально, жарит? кондер работает? на 3500 есть циркуляция? может на высоких оборотах открывается термостат и ОЖ остывает? Подогрев на 220 стоит? Уж извини просил бредовые )) вот.
Можно вопрос , бредовый, зачем была врезана помпа? ну и как вариант, перепутаны шланги Вход Выход, или забит и как вариант помучится: (сильно утрировал!) выход из печки в ведро, запустить двигатель и смотреть давление и Темпер или даже без запуска мотора: вход в печку из ведра, через помпу. выход туда же в ведро и смотреть.
у нас тут тяжко найти запчасти от ваз машины. поэтому походил по магазину с отечественными запчастями (УАЗ ГАЗ ЗИЛ КАМАЗ) и купил шквкорень от ЗИЛа 130 с вкладышами и от УАЗА держатели там чего то.., рессор вроде. но смысл в том что шкворень с втулками входит в держатель один в один (фото надо?). цена 1400 руб. а вот замков нету (
