gruskov
Весь контент gruskov
  1. На заведеной скинуть трубки подачи вакуума на пневмопривод с соленоидов. шток привода должен подключить мост. если все так-то неправильно подключены ваккумные трубки на соленоидах.
  2. я застал ликвидаторов, и пообщался довольно много с ними, их 28 человек было с нашего городка, НИ КТО понятия не имел с чем столкнутся!!!! просто сказали авария на электростанции.... все 28 уже мертвы..... ну а что про тоже самое... ага -СЧАС...
  3. у японцев это частная собственность, в СССР-государственная.Если в современной россии, не дай бог что сейчас случится на АЭС- вполне возможен вариант факусимы. что касаемо ликвидаторов-то большинство ехало понятия не имея с чем столкнутся, многих -вообще тупо призвали и алга..... почитай очерк, в 27 посте ссыль...
  4. Возможно действительно грязь в клапанах.. Покатайся, посмотри , может промоет
  5. Каким образом менял жижу? Что залил? Как поживает трос тнвд- акпп.?
  6. Сергей, меняйте корм.
  7. +100500!!! парни что посмотреть веселое не замороченное?
  8. И? какой кнопки то?!
  9. Было в свое время на кирпиче-проскакивал ГРМ на зуб в следствии порыва РБВ, но не троило, работал жестко-это да(балансиров нема), херово заводился на холодную(крутил стратер даже после северса) при исправных свечах, но не троил, тянул-хреново....
  10. .... думаю вам лучше обратится в автосервис.............
  11. ну плюсовую клемму можно переделать путем двух кабельных наконечников и куска провода нужного сечения, а вот с вакуум.... А сам вакуумный насос можно развернуть по оси??? шкив то нормально выставляется?
  12. почитай рассказик, лучше быть параноиком чем схватить дозу https://yadi.sk/i/qDOsogpb35RMp4
  13. По крепежу смотри, остальное нестрашно
  14. Парни, куда Вы подевались???
  15. Кста, для туристических поездок, покупки строй материалов и пр. можно использовать индикаторы радиактивности типа РАДЕКС 1503 и выше. Сам юзал такой пока не купил ДКС, единственный минус-нужно время около 40сек, пока посчитает фон. а в остальном-норм.
  16. ДКС 04, переделан под "крону" и впаял разъем для автомобильного блока питания. беру во все поездки. слава богу, пригодился один раз, когда решил купить цемент, фон показал что около 250мкР, так в принципе только в пару мест показал слегка повышенный радиационный фон, около 50мкР, в остальном все норм. что касаемо излучений-то самое опасное-гамма, альфа и бета теряют свою мощность на первых сантиметрах. ЧТо касаемо армейских дозиметров, то их лучше не брать ибо у них чувствительность ниже, и начинают мерить с милирентгенов. а для гражданских это перебор. Где то читал что по сан. нормам допускается до 60мкР. У нас в городе все в районе 8-20мкР.
  17. А может все же вращение крыльчатки не в ту сторону?
  18. Доброго времени, можно в личку номер карты СБ для оплаты взносов.
  19. http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=12249
  20. Много брака с моторчиком. Не стоит пока брать.
  21. Где то контакт плохой, все разбирать и пропаять, или как вариант все новое.
  22. у меня диффузор в это лето был снят, когда со шкивами китайскими мучился-не ставил, а потом просто -забил. не чего не грелось.
  23. Карласон это пропелер))) пофиг чего, в моем случае-вискомуфты))))
  24. угу если диффузор не снят, то так оно и есть, с диффузором все руки оберешь.. я снял диффузор и карласон, виска на месте.
