Все это конечно замечательно, но вот меня например сильно беспокоет то, что я на одной заправке могу проехать на своей дутой Делике 350-450 км. При езде на большие расстояния это очень угнетает, т.к. едешь от заправки к заправке. А далеко в поле выехать вообще невозможно!:( Кто-нибудь задумывался о том, можно ли второй бак присобачить? У меня есть такая идея. Сварить пятак для запаски и повесить его на лестницу сзади в чехле как у многих джипов, а на место запаски сварить доп. бак литров на 80. Только вот где найти такого чела, который реализует все эти гениальные замыслы? У меня у самого руки растут только для того, чтобы по клавишам стучать.:(
Dylda
Интересно будет заднюю дверь с запаской открывать, да и замок задней двери станет расходным материалом :-))
Лучше уж пару канистр по 20 литров с собой возить.
Я бы предусмотрел отсоединямый бак в багажник, раз уж есть такая необходимость в запасах топлива или просто емкость для топлива, чтобы не гиморничать с топливопроводом и переключением баков. Но на дверь заднюю, это действительно будет проблема. Такая нагрузка на двух шарнирчиках и одном замке - им придет кердык по быстрому, за пару поездок по степям. Потом это определенный риск, в зад въедут - может случиться незабываемый фейерверк. Если уж что, то в край я бы посоветовал подумать насчет установки этой беды на крышу (опять же съемной), ставят же багажники-торпеды.... .... хотя это еще больше геморрой (нагрузка на стойки, вероятность опрокидывания, неудобство соединения).... Не, Dylda, ты б не парился, а? Ну доедешь до "поворота" в поле, а перед ним опять по полной зальешься на последней заправке + канистры. Ну тебе такая необходимость не так часто возникать наверное будет в конце концов!
Dylda
Запаска на дверь, не выход, дверь не выдержит, посмотри на джипы ставят кронштейны-калитки.
А про канистры и внутри салона бак это delica forever неправ, попробуй хоть раз по жаре поездий с канистрой которая чуть подтекает (а они все подтекают рано или поздно).
Вариант бак на крышу только в объемах этих двух канистр, но на крыше возить себе дороже особенно на скорости - споротивление воздуха больше сожрет. Только если запаску в салон, а вместо нее бак, желательно съемный, чтобы сильно с топливопроводами не заморачиваться, в дополнительный бак делается насос, и при опустошении основного бака просто перекачиваешь в него топливо, и едешь дальше.
А как вам вариант - запаску на крышу, а на место запаски бак? Посмотрите на мою "Лесную Фею" та, которая чёрная в галерее участников.
Andrew28
Подойдет если только ездить не быстро и не далеко, иначе проблема с аэродинамикой, зная проблему Dylda в бескрайних степях и 1000 км перегон, это не выход. Вон даже чудаки из Экспедиции трофи это признали, навешали сначала багажников, а потом мучались и багажники по снимали, а вещи по салонам распихали.
Я бы не стал однимать эту тему, если бы это было решением. Конечно, я всегда вожу с собой дополнительную канистру (как минимум одну), но при переливании ее содержимого в бак проливается как минимум несколько капель на саму канитру и даже после протирки это дает весьма неприятный запах в салоне.
Перемещение запаски в салон - тоже не выход! Как правило приходиться брать с Алматы кучу вещей, а куда их девать?! Разумеется в салон! А если туда еще и запаску запихивать, то отдонуть в дороге, развалившись на удобном диванчике, будет невозможно. Да и не факт что вообще поместиться все необходимое! Кроме того, сделать отстегивающийся бак намного труднее, чем стационарный, как мне представляется.
И дело возможно даже не перегоне при поездках на работу. Самая основная проблема - это поездки на работе! Наше месторождение расположено в 160 км от главного офиса. 160 туда, 160 обратно - 320 (по дороге ни одной заправки!). А это при езде даже со скоростью 120 (дорога позволяет ехать намного быстрее) - уже как минимум 3/4 бака. А там еще иногда приходится по реальной степи (полное бездорожье) ездить к удаленным скважнам. Таким образом приезжаешь назад с сухим баком. Обидно!:cry2: И это всего-лишь 160 км! На А6 я могу проехать без дозаправки 800 км! Все-таки всем хороша Делика, но есть несколько весьма удручающих недоработок!:(
vitaly
Частенько матаемся на рыбалки, в тайгу, где до заправок ой как далеко, да если еще гальмовать...
Прикупил для этих целей японские пластиковые канистры - с заливочной гофрой. ни фига не подтекает, каистры болтаются как хотят в багажнике - проблем ни разу не было.
Емкость канистр - 18 литров. Итого - 36. Пару раз выручали здорово.
Так что не все канистры одинаковые. Пацаны ездят с американскими, под бензин (его и возят). Тоже проблем не было.
  • 6 месяцев спустя...
У меня тоже проблем не было. Бака хватает километров на 650-700. Но и степей бескрайних у нас нет...
На длинную Делику становится без проблем дополнительный бак из нержавейки +130л(всё это стоит рядом со стандартным баком) или вместо родного бака - спортивный 240л!
Если кому интересно могу расказать и прислать фотки.
Кронштейн на крышку багажника делается тоже без особых проблем, но для этого ставятся не 2, а 4 амортизатора на крышку багажника. Всё работает без проблем. Проверено.
А вместо запаски получается отличная ниша для всякого барахла литров эдак на 160!
Мне интересно, я бы и вживую не отказался посмотреть.
У меня, правда, сейчас другая мысля: баллон для ГБО под брюхо воткнуть.
можно, но такой колхоз будет, я к уазу грузовому вживлял второй бак, пришлось кран трехпроводной ставить в салон где акк, короче гимор полный, и все равно приходится останавливаться и переключать, на вольвах штатно 2 бака, короче хрень
Это на длинную, а на стандартную какой ёмкости бак входит? Какие переделки требуются и сколько этот бак может стоить?
тоже думаю как бы бак дополнительный пристроить... под днищем местоа в принципе валом, но больших пустых пространст не много...
в крайнем случае думал бензонасос поставить для перекачки туда и обратно если сообщающиеся трубки не удасться сделать...
но пока это явно в перспективе...
Насчёт места мысль такая: перенести глушак из под брюха - под жопу. Банку придется поменять на более мелкую, но мне её и так менять пора.
После этого под брюхом справа освобождается место для баллона длиной в метр (Делика длинная).
Диаметр хочу 315, есть такие польские баллоны. Получается 70 л, не супер, конечно.
Побочное преимущество от такой переделки - немного понижается центр тяжести, ибо под полом будет висеть дополнительный балласт. Всё-таки пол у Делики неоправданно высокий.
хотелось бы попоподробнее насчет способа крепления и монтажа запаски на заднюю дверь.
какие амортизаторы и кронштейн нужны?
лучше всго сделать калитку как на сюрфах или теранах
дверь разобъет моментально запаской
  • 5 месяцев спустя...
Ну и как получилось?
пока нифига
мне все еще газ не могут привезти, то есть оборудование
к нам что то долго все идет
а так смысла нет переделывать
но вроде если буду делать то калитку
А что на новых деликах нет такого прикола как на P35W два бака если нет то жаль у меня стоит два бака и я достаточно рад этому.
Низнаю я очень часто мотаюсь по Сахалину и заправок у нас по трасе достаточно мало но одной заправки хвотает 550-600 км. но я с собой всегда от 2 до 5 канистр вожу причем обычные совдеповские и проблем пока с протеканием не возникало
Кстати я тут недавно видел делку в старом корпусе P35W на задней двери прикреплена запаска спрасил у хазяина не напрягает его этот передел ну типа выдерживают ли подъемники не расшатывается навесы на что он ответил что эксплуатирует уже 1,5 года эту машину и при этом постоянно ездиет по грунту и пока проблем не было я посмотрел там подъемники стаят какие то усиленные а навесы стандартные.
Други, а кто нить сталкивался с такой проблемой как смятие бака.
У меня бак вследствии этого потерял литров 10-15 емкости, а может и больше.
Как выгнуть его обратно ума не приложу. Может кто нить подскажет.
