Местный треп
@John91, объясни мне как это делается на эцкудах? я так понимаю, подвески схожи на эске и д5
@John91, Угол рычагов довольно скромен - сколь проставка на пружины????
на передних колесах - "корыто" - недостаточно работал со стойками.
что на опу поставил???
@Delica_Rider, не схожи, разве что по передку слегка.
@John91, хабов не хватает :-)
бодик планируется?
Напишу тут. Может в отдельную ветку надо,конечно.
Продам гараж металлический, фундамент,пол деревянный,света нет, еды нет, воды нет. Угловой.
Место оформлено! В марте доки на руки получим
Тут 50000.
@Александров,@Александров,
Кирпич Р35W войдет?
Должен. Территориально кирова 112. Ориентиры ДВОМЦ, мореходка и раньше был магазин гаи.
В понедельник могу высоту точно сказать
@Александров, Должен - не значит влезет :27: а для меня это важно - обычно с высокой крышей в железные гаражи не влезают((( Тем не менее сообщи высоту как сможешь.
Конечно)
Вообще моя булка, когда была +2" на 31 колесах см на 5-7 не влазила. В итоге гараж стал складом
Леха а как оформлена земля капитальный можно поставить???
Я узнаю. Батя делал. Там строчка железных гаражей, хозяева собрались и оформили, а как и что... Вообщем все узнаю
Не совсем знаю, какя подвеска на д5, на эскудах сзади мост, на д5 - независимая. А конкретно по конструкции в эскудах все предельно просто.
бодик планируется?
Делал Паша с сто Хонда. Проставки под пружины и стаканы стоек +пружины удлиненные. Стойки везде каяба усиленные. Точного размера проставок не скажу, вытачивали без меня. Зад приподнялся на 8 см, перед чуть поменьше. Пока так, по весне колеса 30-го размера и диски с выносом (хабы тоже надо :)) Потом бампера лебедки и пр. Бодик делать не хочу, попробую обойтись без него.
Изменено пользователем John91
А что сам не сдюжил???? там делов-то :-)
эх, хороша машинка, так и чешутся руки снова к ней вернуться, но нет, места маловасто. зато жжжжжип!
Жень, так что с развалом??? сход - хрен с ним, его выставит и школьник, а вот по развалу - либо зрение меня подводит, либо бери напильник в руки и доделывай недоделанное.
ежли что - звони, мож сгожусь, мои телепоны в подписи, за эскудо можно говорить часами, сутками и даже неделями.
Да и сами Эскудаводы в большинстве молодцы ребята. Вчерась с бандой Эсок по ЛЭПке прокатились, мне понравилось, хоть и дорожка щас простая там...
Хорошо вам катаетесь а мы все пьем то праздник то то наши первое место держат.
@Костян, Коляна встретил вчера на выселковой, он как раз с покатухи ехал.
@D-mitriy, Хорошй у тебя эскудик был, я примерно так же хочу свой подготовить. У тебя тож бодика на нем не было сделано? Колеса грязевые какого размера были? А что касается развала - да ХЗ, вроде как нормально выставлен, просто на фото ракурс не тот. Как весна сосвсем прийдет, буду менять колеса ну и тогда посмотрим еще раз на развал, я тебе позвоню :27:
Колеса сперва были 235х75х15, потом 30"х9,5х15, для 1,6 л. бОльший диаметр - смерть динамике, потому и бодик не стал делать.
ага, аж некогда проблемы решить и людям позвонить :)
@D-mitriy, ну ладно, я образно, что спереди стойка, сзади пружина отдельно. как можно (нужно) правильно лифтовать стоечную подвеску, и чего можно добиться? я думаю о Д5 - уж больно низковато иногда
подскажите, генератор на PE8W идет на 90, а бывает на 120?
Бывает ( +1) :-)
на авто с двумя аккумами ("северный вариант")
@Delica_Rider, нужно рассмотреть геометрию работы и размещение рычага и пружины на нем.
В зависимости от этого просчитать сколь делать проставку на пружину ( либо менять на какую), соответственно и удлинять аморт. На эске это соотношение на передке: 1,8, на задке - проще там неразрезной.
на Д5 нужно глядеть по месту. либо подумать про 4" лифт от JAOS например, он (вроде бы) позволит поставить 245х75х16 без резки арок.
Ну и покопаться в д5-овских кладовых знаний, наверняка какие-то рецепты уже разработаны, хотя это снова колхоз, а путь колхоза ты проходил - он долог и не всегда удовлетворителен.
Друзья, подскажите, где у вас самые демократичные цены на новый BFG AT, нужен 285/75 R16. В 1000 размерах или есть еще где?
http://wheel1000size.ru/tires/2284_BF-Goodrich-T-A-KO-AT-285-75-16.html
1000 - вероятно самые барыги в этом вопросе.
вчера взяли сотруднику Нанканг на 800 руб с колеса!!! дешевле, чем у них, типа официалов.
Вероятно новую яхту и 33 машину надо их начальству :-)
Сергей, погляди с московии, вероятно с доставкой даже ниже выйдет.
@D-mitriy, этот вариант тоже рассматриваю, но хотелось бы сначала ситуацию здесь прояснить. Еще думаю над китайской, о которой разговаривали, но что-то я очк... переживаю в общем :)
