Нашёл у товарища с прадика 78. Вот фотки сделал их и заодно и своих....может кому пригодится.
Теперь думаю, а примерно на сколько может подняться машина на прадиковских если конечно не отрезать половину пружины)) (18 мм против 15-ти) ? И придётся ли менять амортизаторы родные? Мне то хватит см +5+7.
Я, по совету одного чудака, тоже экспериментировал с пружинами от Сафаря. Только этот чудило не указал, что за пружины он поставил лифтованные или усиленные. Сразу внесу ясность. Пружины Делики: высота подсевшей – 39 см, диаметр прутка – 15 мм, диаметр пружины – 15 см, кол-во витков – 7,4.
Пружины передние Сафарь сток: высота– 39 см, диаметр прутка – 15 мм, диаметр пружины – 15 см, кол-во витков – 6,1, верхний виток заужен. Поставил я их, разогнув верхний виток, и, через пару дней, выкинул. Оказались слабее моих ушатанных. Прикупил усиленные пружины с лифтом 5 см в ООО "ГОЛД" г. Барнаул
Полковников Константин тел (3852) 69-23-36 МТС 8-913-233-4456 (не сочтите за рекламу). Заплатил 3800+500. Это даже дешевле чем мне предлагали китайские.
Пружины барнаульские: высота– 45 см, диаметр прутка – 16 мм, диаметр пружины – 15 см, кол-во витков – не помню. Одному ездить на них несколько жестковато, но как сядут 2-3 чела красота. Пришлось удлинять аморты и заменить отбойник. Отбойники взял газелевские от рессор, чтобы не делать ни каких проставок под них. Вырезал болгаркой из 4-ки ромбики под крепление, просверлил и забил в качестве центрального болта крепления старую шпильку, гайки старые колёсные. На этих пружинах прошёл уже пару тройку тысяч, при загрузке 9-10 чел не пробивает.
  • Ответов 292
@Душман, Вот ты монстр. Куда ты в делику 10чел напихал? Это ж не газель маршрутная. А в целом да, барнаульские пружины жопу ощутимо поднимают.
Вечер добрый друзья,
Может конечно повторюсь, ранее писал в теме @ Продам пружина на булку @
НО, на форуме нет конкретных примеров, какие именно воткнули, вместо штатных.
Хотел бы, попросить у Вас помощи с выбором пружин на сток.делику (не лифтована, колеса стандарт), какие все таки приобрести пружины для своей ласточки, чтобы естественно не просаживались. Вариант как поставить 2-е конечно рассматриваю (Ваз, Гольф, Ока), но хотелось бы все таки ещё услышать мнения по этому поводу.
Какой все таки купить пружинки (OBK, Barnaul, China GPS, NHK) и есть ли отзывы про эти пружинки.
Спасибо за ранее,
Артем
Изменено пользователем Ai_Ai
@Ai_Ai, Я заказывал барнаульские, усиленные на 16,5, лифт 5см. По сравнению со старыми просевшими зад поднялся по мосту где то на 10-12 см. Но по ощущениям очень жестко, правда как следует пока не грузили, возможно подсядут и будет нормально.
Стоят барнаульские с 18-го прутка,за 20 тыс.км. подсели и заметно!аморты стоят от газели доварено ухо,с верху шток так как стояли регулируемые!сейчас ищу что то по мощней так как будет стоять калитка и багажник! к слову изначально подняли пружины не плохо,но очень быстро сели,хотя в машине больше двух человек не ездит,и машина не грузиться!
тут необходимо не "что то по мощней", а что то по качественней. Не толще прут шукай, а более энергоемкие.
Кто знает номера усиленных хороших брендовых пружин чтоб заказать в Экзисте или на сайте.
Барнаульские пружины САДЯТСЯ и очень ощутимо. За сезон сели на 3см. Грузили машину не по самые помидоры. Возможно сказалась установка багажника и обесшумка. Общий вес порядка 100кг.
У меня они сели по разному, левая на 5 см, правая на 3 см,=2 года-пробег неочём, поэтому и интересны хорошие импортные, кто знает колитесь.
И оригинальные так проседают, слева тяжёлый бак с солярой, я когда очередной раз менял доп пружины, налево поставил на виток больше чтоб компенсировать вес бака. который всегда тяжёлый если даже машина в общем не нагружена. Изменено пользователем ГАНС
бак весит около 6-8 кг, даже при условии полного, что по жизни крайне редко происходит + 65 литров - это легче среднестатистического веса водителя. так что компенсируется все само собой. и реальные оригиналы проседают за десяток годков. а не за один два.
+ У Denikina Дениса, уже второй комплект барнаульских. Последние с весны по осень просели так что стали меньше старых родных, а были выше.
@D-mitriy, последние заказали на 2 мм толще, но не помогло. Пружины сделали можно сказать за день, после заказа.
в первом заказе , одна лопнула в течении года.
@SergeyNSK, аналогично с барнаульскими лопнула одна,вернул сток поставил Аир лифт,доволен,как альтернатива,не жалею.
ну а смысл тогда ставить этот металлолом??? или его бесплатно раздают????
Согласен, внутрь родного оригинала поставил задние от восьмёрки с переменным витком (чтоб отпиливать лишние витки с конца где ближе расстояние между витками) всё отлично при наличии задней калитки+33 запаски и т.д. Изменено пользователем ГАНС
@сергей02, Тоже пришел к такому решению. Дело за малым, Ебай пневму не шлет. Подскажи где брал?
D-mitriy спасибо, буду брать пружины Enduro-tech (+50мм) у vol, предполагаю что "наши" пружины делают из самого обычного кругляка который продаётся на любой металлобазе, прогоняют через станок и неизвестно как закаляют, а скорее всего для пружин нужно определённое по марке железо и определённая технология закалки, от этого все и проблемы.
@Mihey,почему не шлёт?Уже два комплекта привёз,в теме Air Lift почитай,у меня дочь заказывала,подробности могу узнать,если что в личку.
@Карагандинец, настоящие Эндуро на моем авто дали просадку 1 см за два года ежедневной эксплуатации, посему не думаю. что пожалеешь.
