@сергей02, Да хрень какая то с ебаем этим, два раза уже деньги назад возвращались. Проплата проходит, все нормуль, а через неделю смска от банка. ВОЗВРАТ
  • Ответов 292
Хочу поменять задние пружины (правая просевшая) лифтом не хочу заморачиваться. Endura-Tech бывает стандартной длины или они все под лифт. Может кто посоветовать пружины чтобы без замены амортизаторов обойтись. На exist-е есть masuma и Nhk кто нибудь использовал? Они живучие? Прочнее оригинальных?
маsuma - отстой
trust - отстой
nhk - как повезет, зачастую гуд.
enduro - +50 мм - гуд.
toyoshima - +50 mm - отстой
ironman - +40 мм - х.з
поставил пружины от крузака 80-ки б/у (1т.р.) и амморты от сафаря стандарт оригинал новые (4т.р). Итог: зад + 4 см.
Затраты получились 5 т.р.
от 80-ки без переделок пружины встают? линки удлинять нужно при +4 см ?
Изменено пользователем Arleko
Переделок минимум. Пружины отрезаны кажется 1,5 или почти 2 витка (можно сказать почти вровень с родными). Линки вообще не трогал. Только амморты - уши, у них внутренний диаметр больше нужного, придётся втулки выточить и на верхние крепления добавить по ещё одной опорной шайбе для резиновых втулок самого аморта.
Ещё вот советуют отбойники преподнять теперь, чтобы если нагрузил машину на кочке пружины не "схлопнулись"
@Arleko, с таким же успехом аморты от Сафаря подходят
@melPV, лучше не приподнять, а заменить на более длинные и адекватно работающие.
поздно уже деньги потрачены) будут стоять эти, да кто знает какие там другие амморты искать...
  • 5 недель спустя...
Всем доброго , себе поставил от сафари Тач-Дог усиленные 18мм. Переделки заключаются в разгибании нижнего витка и обрезке по высоте -ну тут уже каждый под себя как пожелает.post-4913-0-91401800-1417156304_thumb.jpg Тут стоит без подрезания ,наверно будет интересно у кого лифт от +3" и выше. На своих пружинах я удалил один виток сверху .Под загрузкой в400-500 кг пружины работают достойно ни каких пробоев ,машина не проседает.На пустом чуть жестковато , но это наверно предстоят эксперименты с амортами , в данное время установлены аморты от ТЛК 100.post-4913-0-54907300-1417157558_thumb.jpg
а я наверное сделал проще всех, так как люфтоваться я пока не планирую, пошел к брату нашему заграничному, к китайцам и купил у них сток амортизаторы перед, зад и пружины 42 см высотой, вот, отдал я за все 5 т.р. итог, мягкая езда по нашим направлениям, правда иногда немного рвет амортизатор задний на разрыв, когда пустой и большие кочки. посмотрим сколько они проходят
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с такой проблемой едешь по грунтовке и сзади звук как будто там что то болтается посмотрел все уже визуально все в норме обратил внимание на пружины они у меня очень странно установлены точнее их две одна в одной внутри которая поменьше диаметр витков вопрос зачем их две и могут ли они на ухабах задавать друг об друга?
@Анатолий Приморье, Ранее в этой ветке обсуждалось зачем две. Второй пружиной усиливают просевшую родную. Если все правильно сделано то не задевают.
Ну а если уберу внутренние плавающего эффекта не будет ? Сейчас правда жестковат задний часть ам :-)
Месяц мучился в раздумьях чем бюджетным заменить просевшие пружины.
Начитавшись этой темы, купил за дешево новые задние пружины NHK XPTY188R от прадика 78.
Параметров не знал - нету их в инете(( Только фото:
По факту у них полная длина , как у наших стоковых - 40см. Толщина прутка как у наших стоковых 15мм, диаметр тоже наш. Но верхний виток с меньшим диаметром.
Если его отрезать, то длина у них будет 38см. Смысла нет! Если разогнуть - то пружина ослабнет и может сломаться в последствии.
В итоге решил фигней не заниматься и поставил Авантек золотистые усиленные.
Фото в этом сообщении http://www.delicaclu...post__p__199322
Пришлось разориться с новыми ценами (сапожник без сапог блин, надо было брать пока дешевые были).Буду тестить.
Пока все нравится! Зад на 5см поднялся по сравнению с просевшими родными, у которых высота в свободном состоянии была 38см.
Взял от сафари с переда) чем то похожи на прадовские)))) самую жёсткую серию в bbk) будем по весне пробывать)))) параметры как у @vol,
@Shadow from Omsk, барнаульские имхо не энергоёмкие или как это там) метал сильно склонен к усталости)) может такие попались)))
@Mihey, три некретично)))) у меня за месяц на 10см) машину не грузил)
@SergeyNSK, первые у меня лопнули)))) мне кажеться барнаульские для города)))) раскачку не любят)
