Нужна помощь по переднему мосту...
Привет Всем форумчанам! =) Собственно нужен Ваш совет по поводу переднего моста. Из одного места давит масло, однако я никак не могу понять, что это за устройство. Собственно внятно объяснить у меня врядли получится, поэтом прилагаю фото. Прошу Тех, кто в курсе что это и как это лечить поделитесь советом. Заранее Всем благодарен! =)
Это пыльник тяги муфты. Скорее всего надо менять сальник муфты MB 837952
Снимай, не боись, это вакуумный привод включения полуоси, то бишь 4wd.
ага....еще: стала мигать с неделю назад лампочка переднего привода.....раздатка (передний привод) вроде бы отключается, но лампочка мигает....Это может быть связано с этим? Код еще на пыльник пожскажите.....=)
Изменено пользователем SpaceGear
SpaceGear, а с твоим что пыльником? его нет отдельно по капсу, он идет вместе с вакуумом, стоит конских денег, проще б.у редуктор в сборе купить.
ЗЫ Лампочка врядли связана с течью.
Изменено пользователем stahh
понял....А с чем может быть связано мигание лампочки? мож этот вакуумный пробит?....(сорри за офтопик заранее :rolleyes:)
SpaceGear,шурши поиск. перетирали много раз.
Вполне может быть. Сам вакуумник снимается, снимаешь пыльник, под ним на штоке должна быть пласина С-образная, ее снимаешь, там штифт, его вытаскиваешь и шток разъединяется. Как-то так...
кажется там не вы пыльнике дело - это уже следствие. течет откуда то выше, тобишь с задней части двига, даже на фото видно. что там все сырое, а в натуре можно четко отследить, откуда бежит. В общем мост ту ни при чем
кстати да. DOLAX, то прав помоему. с движки стекает на этот пыльник, очень может быть.
Ну а если предположить что оно его разбрызгало там просто? Такое возможно? Если на Полном ездить.....Течь могло и с весны....
у меня тоже была течь оттуда, поремонтировал ходовку поменял пыльник и всё, при езде густая смазка оттуда течёт как масло, хотя если пыльник целый, то текло откудато сверху, надо искать, смотреть...
Мну за текущий поддон ДВС. Сморите, там выше пыльника все в темном масле, а как гласит закон о гравитации, масло потечет ВНИЗ, а не вверх.
Очень похоже на течь с заглушек распредвалов (правой по ходу движения).
SpaceGear, смотри выше по двигателю (должно быть видно из ямы, с подстветкой)!
По поводу мигания лампочек: нужно выяснить для начала, отключается передок или нет, затем копать дальше. Почитай эту тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8172-dolgo-ne-gasnut-lampochki-perednego-privoda/,до конца (у мну тоже мигало)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуста почему на булке греется передний редуктор уже второй вышел из строя из за чего может это быть и можно подобрать другие подшибники?
Евген 42, какая булка? ТТХ давай, ибо в профиле указан кирпич. У кирпича легко может греться если не выключен полный привод, хабы замкнуты, а ездим по асфальту.
Коренной сальник умер на данный момент у меня то же . :6:
@stahh, Если я правильно понял, пыльник на вакуумную муфту отдельно не продаётся. Мой порвался и тоже в масле.
Мне что, б.у. муфту искать, или целый редуктор, из-за одной маленькой резинки?
Изменено пользователем Light-off
