Запускаются в производство "правильные" проставки между шаровой и поворотным кулаком, т.е. со смещением оси вращения.
Минимально возможный размер 60 мм. Это значит что вы опускаете моторные балки на 60 мм., сзади оставляете все на 2" а-ля Шах и получаете полноценный лифт 60мм. без вырваных "крабов", накрученных торсионах и т.д и т.п. Единственный вопрос с рулевым валом. Подозреваю что штатного хода может не хватить. Дополнительно к опорам изготавливаются конусные вкладыши для запрессовки в поворотный кулак. Стоимость комплекта 6.5 руб.
  • Like 1
  • Ответов 117
6.5 это цена 2 проставок под шаровые? или еще что то будет?
думаю только проставы, цена более чем адекватная (у япов в 2 раза дороже). еще добавить туда под подрамник и автомат-то вообще яповский получится! на этой машине стоят такого плана только 5 см все.
Просветите пожалуйста, - Проставки только для "булки" или они и на "кирпич" тоже подойдут?
Затрудняюсь ответить...., надо кирпичеводов спросить, если шаровые и рычаги одинаковые, то вполне может быть...
Опять огород. ИМХО тогда уж делай под балки двигателя 60 под двигатель 30 и коробас 30 тогда можно взять комплектом!!!! И болты в комплект, понятно, что цена подрастет, но всё же!
бусовод, плюспицот. добавлю: проставку под аммо, втулку для рулевого(приварим сами еси че..). хотя бы примерный ценник на все. я может быть и заказал ближе к зиме. хотя надо отдать должное Самоделкину, эта хрень самое сложное при такой высоте, все остальное можно сделать самому при большом желании.
Изменено пользователем stahh
Неплохо бы получилось, 6см лифт переда + затянуть торсионы и зад 10см. Для 33 ИМХО оптимум с точки зрения высоты, устойчивости, проходимости и резки лишнего.
Ser-Bat, смотря какой вылет у дисков, может и не хватить под 33" 6ти сантиметров
stahh, торсионами еще дюйм как минимум наберется. Потом 33-ю рассматриваю на 10,5, ИМХО для экспедиционных целей больше не стоит, поэтому и с вылетом все сойдется.
Господа, Вам не угодиш...., предлагаешь комплект на 100мм не берут,-подавай отдельно железки...., предлагаю отдельно 60мм, опять не так,-хотим комплект. Я понимаю конечно, что комплект на 100 дорого, поэтому выгоден некий компромис, сложные детали заказать, простые сделать самому. Если изготовить комплект на 60мм.,-ценник опять выскочит негуманный, потому что единичный товар... Так что в "сухом остатке" давайте конкретику
paul-irkut, есть идея связать проставки под подрамники меж собой, тем самым ужесточить морду :) ну и подъем лишним не будет, т.к. мне нужно компенсировать лишний свес лебедки.
интересен вариант 2 шт 60 мм для шаровой и проставка для рулевой, состальное можно дополнить хоккейными шайбами :)
Рулевой удлинняется так, снимаешь, переворачиваешь вверх ногами, насаживаешь как обычно в нижней части, находишь место максимального приближения к лонжерону, в том месте разрезаешь, только немного ниже места контакта с лонжероном и вваривается более тонкая, чем сам вал, "проставка-удлиннитель".
Я бы взял 2 проставки (60мм). Интересует срок изготовления, и возможность изготовления проставки для рулевой.
Срок изготовления 2 недели, проставка для рулевого вала это собственно просто втулка. Вал разрезаешь, втулку ввариваешь. Изготовить не вопрос.
Так все-таки эти проставки подойдут на кирпичик P25W или нет?
Сейчас рассматриваю варианты лифта передка на кирпич, пока остановился на варианте Demiurge http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2317-lift-kirpicha-pod-31-rezinu/page__view__findpost__p__103823 , но в его чертежах проставки между шаровой и рычагом, что не совсем надежно, если этот вариант на кирпич подойдет то возьму комплект.
Затрудняюсь ответить, попробуй написать Джину, он владеет информацией по подвеске кирпичей и булок..., вполне возможно что подойдут.
Добрый день.пан Самоделкин.Хочу заказать проставки ,(втулки на рулевое в нагрузку)
Как с Вами связаться?
Проставки под шаровую на кирпич с булки встает, я как раз поставил себе проставки которые Джин для своей булки делал. Единственное по моему пятак на тыльной стороне шаровой на кирпиче больше по диаметру, хотя еще раз повторюсь Джиновские проставки встали без переделок.
Изменено пользователем Miha
