Володя, в пятницу 8 го декабря посиделки в Челябинске намечаются. Пригоняй.
Кто ещё с деликаклубом? Подтягивайтесь.Новенькие есть желающие познакомиться? Ждём.
Изменено пользователем ВАЛЕРА-КРЕСТ
Привет всем, вопрос на засыпку кто знает толкового мастера по 4d56 хотелось почистить сеточку в клапане отсечки ,но выкрутить его без снятия насоса маловероятно. Поэтому хотелось бы сразу одновременно и проверить все .ТНВД и распылители ситечки сеточки. Причина негодования в том что после морозов и солярки полузималето спасибо азс  прайс запуск с предварительным подогревом от розетки. В прочем как обычно, если отстояла более 14 часов и было более -14 то завести очень тяжело пока не оттаит до минус 12-15. Сейчас глохнет на ходу при отпуске педали газа особенно часто и так тоже глохнет.такое ощущение в фильтр накачает едет потом как рывками по прокачке но фильтр топливный новый результат такой же и все это продолжается до определенного момента прогрева так скажем солярки 30_35 км как раненый либо до наступления -10-12 и остывания топлива не больше чем-12.посмотрев по форумам по симптомам это фильтр сетка на входе ТНВД ее там нет почему то и сетка на выходе в клапане отсечки ее не смогли достать открутить клапан. В баке полбака мешанины с азс с антигелями и тд. Но днём работает вроде нормально туповата на обгоне и разгоне после 60-70 поэтому сетку в клапане надо точно смотреть
Нет в клапане отсечки никаких сеточек, как и на входе в насос. Ищи подсос воздуха. Либо проверяй топливный фильтр, давно ли он менялся или хотя бы воду с него давно ли сливал, а также с бака конденсат когда сливался последний раз, топливозаборник проверь на засоренность.
С ямы осмотри топливопроводот бака до фильтра и от фильтра до насоса, если где-то на стыках шлангов с трубками сыроват , то там может быть подсос воздуха.
Также не мешало бы прояснить с чего всё началось. Ездил нормально и вдруг, или кто-то лазил в систему питания?
Да кстати , что ты имеешь ввиду под клапаном отсечки? Электромагнитный Клапан отсечки находится над распределительной частью насоса , там где трубки на форсунки подсоединяются, отвечает только за остановку двигателя. Откручивается без проблем. Клапан регулирующий давление в насосе, находится ближе к приводу- его открутить сложно и нужен  спецключ. Иногда приходится ослаблять и чуть отодвигать насос чтоб к нему подлезть. Отвечает за давление внутри насоса от которого зависит угол опережения впрыска. На запуск не влияет. На обратке клапанов нет , там жиклированное отверстие.
Клапан отсечки откручивается на месте, без снятия ТНВД Steel Rat 77 правильно пишет, Для облегчения к нему доступа открути кронштейн электроразъемов сверху.
а вот сеточка под ним есть. Может конечно не на всех насосах, но на тех которые я разбирал-была на всех...
 Почистить её не мешает. может и помочь... но загрязнение этой сеточки , особенно металлической крошкой это плохой знак. значит внутри насоса, что-то разваливается...
