11 минут назад, Alex739 написал:
L300 Феникс продает. Белый полный привод. Но дорого. Думаю надо с ним пообщаться - пускай цену сбросит..
Какой резон человеку просто так скидывать цену?
И в продаже нигде не видел подобного объявления, чтоб глянуть на авто.
@gorynychvf Привет! Не спеши ставить бампер с 4 туманками - не для бездорожья он совсем. Я это понял сразу после первой поездки в лес. У меня изначально был бампер как у тебя. Если машина нужна не только для поездок по городу, то рекомендую этот бампер снять, продать и поставить железный или более простой, чтобы не так жалко было отрывать. Ниже моя Делика было-стало. Да, это уже не такая гламурная красотка из Японии. Но теперь если я наеду на бордюр, это будут проблемы бордюра
@gorynychvf А! Забыл написать. Я в клубной закупке подкрылков участвовал. И фендера широкие купил, но ставить это все передумал. Так что если надумаешь покупать, напиши. У меня быстрее будет :)
@WanZip Привет! С отрывом бамперов по лесам ездить нет планов) Просто бампер с двумя туманками не нравится чисто эстетически). Подкрылки встанут на рестайл? Насколько широкие фендеры, дверь открывается? Можешь фото прислать?
В 15.03.2019 в 15:11, Валерий Челябинск написал:
Гена. Мы же знакомились . Ты с ребенком был вроде!
Как вижу P25W  сразу ностальгия!!!!!
Ага, с двумя детьми.
По поводу встреч- буду исправляться!
@gorynychvf послезавтра уеду на 2 недели, потом смогу показать. Фендеры 5 см вроде, все в гараже лежит. Подкрылки на Рестайл должны нормально встать.
Держи телефон Романа нашего автомеханика клубного. Звони ему. Он тебе всё расскажет. Только потом расскажи тут на форуме  что и как было!
Восемь девять пятьдесят два пятьдесят один двадцать девять четыреста девяносто девять
Да нет Валера, вопрос видимо про трос который второй от тнвд идёт, он я так понял в коробке кик даун включает когда резко втопил принудительно на 3 вырубает
46 минут назад, Камнерез 174 написал:
Всем доброго дня. На 4d56 на двигателе подходит тросик газа, а правей еще один тросик. Куда он идёт?
Мне тоже интересно только там есть ещё кнопка которая нажимается при полном газе зачем она. У меня выпала из неё подвижная часть стоит только корпус к нему провод и вроде как ни чего не изменилось
Трос идёт на управление клапаном в АКПП. На этом тросу есть бобышка,  при полностью выжатом газе размер от этой бобышки  до оплетки троса должен быть 34 мм.
Это для правильной работы дроссельного клапана в АКПП. Иначе передачи будут включаться не своевременно и будут толчки.
А кнопка идет на управление кондиционером, точнее он отключается при полном нажатии на педаль газа, это когда идешь в гору чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Изменено пользователем Sigmus
Вобщем по тросику. Я подкрутил гайки вперёд и машина дальше первой передачи не переключалась. Сделал назад до конца и появилась четвёртая передача. А я без нее уже месяц передвигался.
Всем привет!
ДизельМастер на Героев Танкограда 71п/2 знаком кому? Леонид там какой то есть.
Валерий, вопрос по гармошке актуальный ещё? А то ищем тут у нас, и бывшые муз.работники обещают найти
