Лучше день потерять,потом за пять минут долететь!Зато как она едет.
Ну каждый же по своему сума сходит Жень.Себе вот, из одежды например, последние три года вообще ничего не покупал,а зачем,и так неплохо.А вот для "любимой",как же не купить.Извращенец
с одеждой то понятно, сам на работу в свитере которому лет 5 хожу, просто на скока км. хватит до полного износа? если на 100 это одно,а вот если на 10...
Антону огромное спасибо в помощи при лифте моего гаража!
теперь заезжаю -радуюсь :30: , выезжаю -улыбаюсь :11: , с рельсой на бампере по городу не катаюсь :driver:
И у мне сегодня счастье по сравнению со вчера.
Вчера вечером был вообще капец.
Началось все хорошо, в камазяковском магазе нашел болтики которые мне надо было, опустил балку как положено со всеми резиночками и вставочками, все супер. Завелся все трудиться все замечательно вибрация пропала-обрадовался. Но это была последняя радость почти.
Поехал за супругой - но не тут то было. Только начал трогаться назад - стук бряк, и все!!! машин заглох.
Что такое не пойму.
Пробую завестись-ура работает. Но нифига не все. Потухла печка, часы, магнитола, освещение салона, но с мелочевкой то ладно, а вот без печки прохладно уже, да и окна затягивает.
отрыл мурзилку-искаю предохранитель-нашел-пощупал-целый. После этого вообще мозг взорвался.
полез далее. В общем перерыл всю электрику почти по ка добрался до 100 амперного предохранителя и он сцука оказалсо мертв.
Чо делать хз. время 18.00 магазы уже на грани закрытия.
Так и пришлось без печки ехать, и чудом в одном из Форсажей нашел эту штуку, готовьте девочки мне говорят 350 рубчиков( охренел мягко говоря).
Но что делать пришлось брать.
По приезду домой полез по машин снова. ползал позлал нашел О ЧУДО.
В итоге при отрыве кузова провода с гены соприкасались с кузовом, от вибрации изоляцию перетерло и вот оно КЗ.
Слава богу что все так обошлось.
Только в легионовской книжке столько косяков в плане электропроводки, вчера нашел штук 10 несоответствий если не больше, но к сожалению не записал их, сами понимаете на улице при холоде голова вообще об этом не думает.
Сегодня утром все замечательно и радостно.
Только единственное не удобно стало передок отключать-ручка ниже стала и резинка сморщилась, ход у ручки маленький.
На этой неделе если все получиться то переобуюсь на 31LT и поеду в субботу в Екатеринбург.
Оц блин что то как то много написал, сам от себя не ожидал.
С Виктором виделся,он уже настроен железно на омскую машину(370-сороковка длинная).
Это которая бежевая с выгоревшей проводкой, что ли??? :blink:
СерыйWolk с приездом!
Жаль что не получилось взять машинку, но это значит несудьба, значит что то недает машинку или машинка не идет... я уверен, что найдете свою красавицу :) Я только на следующий день задумался, что можно было попытаться выйти из положения нехватки денег...
До весны не найдете, покажу свою.
А я тебе Андрюх и говорил:не тяни с отрывом мотора,а то ещё какая-нибудь бяка вылезет.Под балкой надо будет их на 40 сделать-достаточно.
Лёха,потеплеет-закончим стоворки,я не забыл.
Антоха как потеплеет так и будем двиг поднимать. Пока работы многовато, без машины не получается. Немного раскидаю и займемся.
Shadow from Omsk, основная засада в том, что руки мёрзнут от железа :)
А если серьёзно, то уводит винтом створки. Надо как-то вытягивать. Хотя не принципиально. Сегодня для эксперимента жена закрывала ворота. Чуть подольше, но закрыла. Кстати, лифтовали МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ гараж. Про лифт кипичного с ж.б. перекрытием -к Антону.
Антон, сегодня видел Андрюхину машинку. Вышло классно. особенно на 31 резине и этих дисках. Молодцы!
Чтобы ж/б гараж поднимать,надо домкрат мощный.
Мы вагонным домкратом отрывали плиты, а потом подводили под них новое перекрытие(в моём случае 200й швеллер).Геморное дело очень(для зимы не подходит),надо полностью отдалбливать все швы между плитами.Да и так, работы по заделке образовавшихся щелей и наращиванию створок хватит до дури.
Посмтрели вчера Пыжика92г.,по просьбе Серего.
Интересно:в 6ЖЭ стоит тамблёр,генератор сверху,а гидрач внизу.Правда завёлся при -22 с полпинка(тёща помогла).Опционально присутствовала когда-то пневмоблокировка задка,теперь только обрезанный шланг болтается внизу.
Угу, это 12-ти клапанный 6Ж72. Старенький. Видел его в книжке. Так и не понял, почему на нашем движке генератор с гидрачём местами поменяли..
Coyote45, Делика Стихия, Это понятно, я планирую летом. Есть домкрат гидравлический на 10 тонн, надеюсь хватит его для открыва перекрытий. Материал уже приготовил, осталось решится.
Потом ещё и крышу перекрывать(кстати,угол стока изменится,вода скатываться хуже будет).
Себе последний раз на 2.30 с копейками делал,и в итоге сейчас заезжаю только без релингов (не говоря о багажнике).Так что лучше уж сразу на 2.5м делать.
Под домкрат хорошую опору , мощный удлинитель(швеллер;а мы просто два уголка сварили вместе).
Делика Стихия, я угол наклона менять не буду, буду наращивать все 4 стены, ну а про перекрывание крыши это да, ничего страшного :)
Shadow from Omsk, Тогда быстрее и БЕЗОПАСНЕЕ буде нанять автокран, чтобы он скинул перекрытия, а потом снова нанять, чтобы перекрыть.
(у меня однокласник погиб при таких манёврах. Плита со стены соскочила (или стена раскрошилась.... там опирание 12см максимум)
Кстати, Антон. вчера лазил под машиной, у меня в задних лонжеронах проржавели дыры насквозь. Я к тебе на приём записываться буду. Сегодня нашёл фотки Сашиных лонжеронов. Походу такая же тема и у меня...
Изменено пользователем Coyote45
Shadow from Omsk, ты нарисовал бы схемку своего гаража, а я бы дал тебе предложение как выполнить.
Схемку кидай в личку.
Изменено пользователем Sigmus
Coyote45, бли, кран дорого :( прикину бюджет, будем думать. Чини лонжероны скорее, ибо болезнь перейдет в скрытые полости порогов и пойдет через арки по полу, так же может зацепить стык порога и арки. Не бойтесь лишний раз вскрывать полости, лучше сделать один лишний шов, чем пропустить кариес.
Sigmus, в понедельник кину, если не забуду
Нда,что-то всех кариес поразил..!Приезжай Лёш,будем лечить.
А мостов нам сафарёвских правда сильно не хватает.Сразу бы вся гниль ушла.
А кран думаю конечно хорошо,но дороговато(если воровайку только).Да можно всё домкратом поднять,только соблюдать ТБ(прочная ,ровная опора под домкрат,под плитой не стоять,допстраховка).
Вернулся сегодня из Челябинска.Вчерашний вечер прошёл в тёплой атмосфере общения с челябинским делика клубом,в лице Валеры и его очаровательной супруги Елены.
Хорошо Валер посидели..а вино правда неплохое выбрали!Думаю будем продолжать такие встречи!Нам есть о чём поговорить.
Антон. всегда тебе рады. приезжай чаще. а посидели кайфово.машинка твоя зверь. колёса знатные.подарок мой носи, не жалей.исчё подгоню если будет надо.пассажирам привет передавай.и ещё всему Курганскому клубу. :driver: :driver: :driver:
