Выходит из строя датчик давления масла
разобрался с индикацией в приборке,оказывается вечно горит "уровень масла", а не давление в двигателе,провода оторваны от датчика, просто висят
  • 5 лет спустя...
По давлению - при включенном зажигании горит всегда, при заведенном двигателе - при низком давлении и обрыве провода.
А при снятой клемме?
Как лампочка на панели может гореть при обрыве (снятой клемме с датчика) провода при заведённом двигателе? Откуда возьмётся масса?
все верно, при обрыве не горит
Серьезно? Лично проверяли?
Во всех подобных сигнализациях обрыв провода приравнен к сработке, что б владелец сразу лез и исправлял косяк.
Как захочет производитель - так и будет загораться. Простейшая схема - релюху поставить со сработкой на размыкание.
Серьёзно. Я лично проверял.
Ндя, и я проверял) Наша с вами суммарная польза стремится к нулю)) Для истины нам нужен третий :27:
По ходу я не прав, или меня подвела память.
Датчик-выключатель давления замыкается на массу только при отсутствии давления, во всех остальных режимах он разомкнут и лампочка молчит.
Лампа же уровня масла загорается через 20 секунд после снятия клемы с датчика. Либо я спутал с этим, либо провод, соскочивший с датчика давления у меня исправно падал на массу.
Третий здесь...
У меня датчик при проверке контролькой оказывается замкнутым. Т.е. контролька горит. При надавливании спичкой внутрь датчика контролька тухнет. Датчик родной яповский.
 Что у меня не так? При снятии клеммы с датчика лампа на панели не горит ни через 20 ,ни через полчаса. Что у нас с датчиком не так?
Изменено пользователем Andrei4
Все правильно - при наличии давления тухнет, при отсутствии горит, при обрыве тоже не горит.
По мануалу через 20 сек после обрыва загорается лампочка низкого уровня, а не давления.
Изменено пользователем tark
Верно, обрыв в цепи датчика просто проверятся: при включенном зажигании, ДВС не запущен, контрольная лампа давления масла не загорается.
При обрыве или снятии провода с датчика лампа не горит, у меня месяц назад продавило датчик так что контакт слетел, увидел только по потекам масла под машиной.
