Вот блин. В очередной раз убеждаюсь. Мысли у народа на расстоянии сходятся. У друзей Эльгранд. Усмотрел доводчик задней двери. Уже купил Булошный сдвижной дверки. Думаю будет время попробую колхозить. Тем более у меня временно стоит от кирпичика, все равно надо что-то доделывать. Пока просто закрывается, но не блокируется с кнопки или ключом.
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 189
Красноярск. купил в "Южной корее" замок от грэйса. 420 рублей. тяги от старого вставил и теперь ниче не гремит (оказывается задняя дверь столько шума делала). тока датчик открытой задней двери теперь не кажет.
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Парни ,подскажите пожалуйста,задняя дверь на кирпиче не блокируется,обшивку снял,а там только тяга от внешней ручки к замку и всё...личинка не проворачивается,сервопривод работает от клавиши но вот с чем он должен быть соединен чтобы дверь блокировалась?
От замка должны идти две тяги . Одна на ручки , короткая. Вторая длинная на личинку, привод и пимпочку сверху.На замке есть флажёк .
  • 11 месяцев спустя...
Ребят!
Дверь заднюю заклинило. Не могу открыть. Обшивку снял. Тяги ходят до упора. Но не открывается. Пытался отжать фомкой. Не идет. Как окрыть-то дверь? К самому замку не подобраться.
хорошенько пробрызгай 4вд, потом уверенно не слишком сильно открывай, желательно вдвоем, один снаружи, второй изнутри тянуть за тягу.
скорее всего пластик с обрамления замка отвалился и встал колом в замке. потом поменяй на хундаевский замок и забудь о нем лет на ..дцать!
Да Дим правильно говоришь, твой хундаевский ходит идеально. Правда еще совет по открытию замка- тоненькой плоской отверткой сзади просовываешь в замок, попадаешь на собачку замка и открываешь я так открыл.
до замены замка, иногда открывал ключом, иногда центральным замком (с сигналки или с кнопки на двери)
А откуда отверткой подлазить? изнутри или снаружи?
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет . Был в своё время был куплен замок от корейца подошел один в один, но нет индикаци блокировки
двери. Ездил так. сегодня за час решил эту проблему. Были куплены два концевика (подошел простой)
одна пластина, два самореза, клемники и немного проводов. Пластина была прикручена рядом с тягой флажка
затем был установлен концевик
прокинуты провода. И всё. работает исключительно, функционал выполняет на все сто.
Концевик вот такой только с прямой пластиной
цена 40 рублей в радиодеталях.
