Проявляется непонятный шум
Вообщем проблема такого плана: на месте стоишь при врощании руля все нормально, при движени и при малых поворотах тож все окейна, но вот когда идет крен на право или налево при вывернутом руле идет душераздерающий гул. Что может быть кто подскажет?
Изменено пользователем Lexter
т.е. проявляется только в движении? Обрати внимание на ступичные подшипники и внутренние шрусы.
Да эта беда происходит только в движении и при сильном повороте руля когда машину немного кренит.
Lexter, проверь уровень жижи в бочке может ни хватать при наклоне машины
Изменено пользователем Девяткин
У меня при похожих симптомах, просто клинил передний суппорт.... Перебрал и всё стало тихо, но помучился я изрядно пока обнаружил, да и то случайно. На подъемнике при этом было тихо и ничего не скрежетало, а только в повороте, чем сильней крен, тем громче звук был...
Автор, почитай пп.4.5 и 4.7 Правил и исправь название темы. :angry:
Так пойдет? Не кидаетесь помидорами, первый раз тему создаю.
Lexter А откуда идёт гул?Колесо не цепляет за брызговик?
Не, не цепляет, но гул как будто бы из под колес, на гур вроде не похоже
У меня на кирпиче стояли 30/9.5, в повороте приторможении цыпляли за брызговик,Рычаг имеет свойство немного двигаться.
брызговиков нет, так что это точно не они...завтра поеду в гараж как разберусь так отпишусь в чем проблема, просто хотел узнать мож кто сталкивался чтоб не рыть все места
У меня тоже мысль про цепляние колес за арки...Резина не стандарт, поди? :rolleyes:
30 на 9.5, но не цепляет, еслиб цепляло были бы потертости...а так их нет и шум металлический идет а не так как резина об пластмассу....
Ну на что еще нагрузка увеличивается в движении при вывернутых колесах? - ШРУС, как вариант, хотя они обычно хрустят...
Если ступичные подшипники, то почему по прямой не гудит??
По идее, вывешивать надо машину и слушать.
  • 6 месяцев спустя...
я вот тоже с некоторым гулом никак не могу разобраться... возникает часто после проезда лежачего полицейского или кочки и выкрученного руля.. очень похоже по звуку на подклинивающий суппорт.. но его перебирали недавно.. А шрус как гудит? или хрустит? У меня прямо такой неприятный металлический гул.. метал о метал трется.. быстро пропадает.. слышно только на малых скоростях после нажатия на тормоз совмещенного с проездом кочек или с поворотом руля... Уже и мастеров достал.. говорят, что не видят криминала.. А как начинают на машинке со мной ездить, так все ок..ничего не возникает... Но стоит снова одному покататься и начинается.. Как-то стыдно пассажиров возить на такой "телеге несмазанной" :((((((
Как вариант- какой-то подшипник передней ступицы
Автор темы, решил проблему? Вот у меня уже достало это гудение.. Причем только на вывернутых колесах или когда под нагрузкой (после проезда лежачих полицейских и т.п.). Поеду к мастерам. не знаю что скажут. сами по телефону диагноз не умеют ставить.
  • 7 месяцев спустя...
а у меня гудит, как будто самолет взлетает, но проявляется и по прямой и на повороте, на скорости около 40-60 и 90-120 км/ч, что может быть?
Было вроде похожее(звук низкого тона).Прошло после замены колодок и смазки направляющих супорта.
Изменено пользователем ОРлята
