Lexter Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Вообщем проблема такого плана: на месте стоишь при врощании руля все нормально, при движени и при малых поворотах тож все окейна, но вот когда идет крен на право или налево при вывернутом руле идет душераздерающий гул. Что может быть кто подскажет? Изменено 2 сентября, 2010 пользователем Lexter
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 т.е. проявляется только в движении? Обрати внимание на ступичные подшипники и внутренние шрусы.
Lexter Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 т.е. проявляется только в движении? Обрати внимание на ступичные подшипники и внутренние шрусы. Да эта беда происходит только в движении и при сильном повороте руля когда машину немного кренит.
Девяткин Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Lexter, проверь уровень жижи в бочке может ни хватать при наклоне машины Изменено 2 сентября, 2010 пользователем Девяткин
Evgen41 Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 У меня при похожих симптомах, просто клинил передний суппорт.... Перебрал и всё стало тихо, но помучился я изрядно пока обнаружил, да и то случайно. На подъемнике при этом было тихо и ничего не скрежетало, а только в повороте, чем сильней крен, тем громче звук был...
-=MAXDIE=- Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор, почитай пп.4.5 и 4.7 Правил и исправь название темы.
Lexter Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор, почитай пп.4.5 и 4.7 Правил и исправь название темы. Так пойдет? Не кидаетесь помидорами, первый раз тему создаю.
эдд Опубликовано 3 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2010 Lexter А откуда идёт гул?Колесо не цепляет за брызговик?
Lexter Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2010 Lexter А откуда идёт гул?Колесо не цепляет за брызговик? Не, не цепляет, но гул как будто бы из под колес, на гур вроде не похоже
эдд Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2010 У меня на кирпиче стояли 30/9.5, в повороте приторможении цыпляли за брызговик,Рычаг имеет свойство немного двигаться.
Lexter Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня на кирпиче стояли 30/9.5, в повороте приторможении цыпляли за брызговик,Рычаг имеет свойство немного двигаться. брызговиков нет, так что это точно не они...завтра поеду в гараж как разберусь так отпишусь в чем проблема, просто хотел узнать мож кто сталкивался чтоб не рыть все места
vol Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня тоже мысль про цепляние колес за арки...Резина не стандарт, поди?
Lexter Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня тоже мысль про цепляние колес за арки...Резина не стандарт, поди? 30 на 9.5, но не цепляет, еслиб цепляло были бы потертости...а так их нет и шум металлический идет а не так как резина об пластмассу....
vol Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 Ну на что еще нагрузка увеличивается в движении при вывернутых колесах? - ШРУС, как вариант, хотя они обычно хрустят... Если ступичные подшипники, то почему по прямой не гудит?? По идее, вывешивать надо машину и слушать.
Royal_delica Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2011 я вот тоже с некоторым гулом никак не могу разобраться... возникает часто после проезда лежачего полицейского или кочки и выкрученного руля.. очень похоже по звуку на подклинивающий суппорт.. но его перебирали недавно.. А шрус как гудит? или хрустит? У меня прямо такой неприятный металлический гул.. метал о метал трется.. быстро пропадает.. слышно только на малых скоростях после нажатия на тормоз совмещенного с проездом кочек или с поворотом руля... Уже и мастеров достал.. говорят, что не видят криминала.. А как начинают на машинке со мной ездить, так все ок..ничего не возникает... Но стоит снова одному покататься и начинается.. Как-то стыдно пассажиров возить на такой "телеге несмазанной" (((((
Evgo Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2011 Как вариант- какой-то подшипник передней ступицы
Royal_delica Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Автор темы, решил проблему? Вот у меня уже достало это гудение.. Причем только на вывернутых колесах или когда под нагрузкой (после проезда лежачих полицейских и т.п.). Поеду к мастерам. не знаю что скажут. сами по телефону диагноз не умеют ставить.
Громозека38 Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 а у меня гудит, как будто самолет взлетает, но проявляется и по прямой и на повороте, на скорости около 40-60 и 90-120 км/ч, что может быть?
ОРлята Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) достало это гудение.. Причем только на вывернутых колесах или когда под нагрузкой (после проезда лежачих полицейских и т.п.). Было вроде похожее(звук низкого тона).Прошло после замены колодок и смазки направляющих супорта. Изменено 19 ноября, 2011 пользователем ОРлята
