Добрый день!
Нужна помощь, не могу найти:
1. P35W - нужен номер троса-кикдауна на АКПП. Или заменители
2. нужен номер саленоида 4-ой передачи на АКПП
3. И знаю что вроде от Голоппера подходит термомуфта охлаждения радиатора, только вот номеров не знаю. Надо поменять...
помоги плиз кто сталкивался.
большое спасибо
Изменено пользователем САЙГАК
  • Ответов 1,8 тыс
введение #31
Даёшь корейские ЯЙЦА японцу! :30:
Ура, товарищи!
post-7469-0-90058900-1311266594_thumb.jpg-внимательно смотрим этикетку
для тех кто не прочёл -HYUNDAI SONATA NF
Встали как родные.
Теперь японец с корейскими мудями. :rock:
Изменено пользователем N181
  • Like 2
А тормозные диски от портера никто не ставил на 2вд, подходят?
нет. размеры не те(толщина), тормозные колодки и суппорта у портера тож другие. а также другие колесные шпильки.
Нужен патрубок который идёт к воздушному фильтру, на Экзисте сумасшедший ценник, кто с чего ставил?
могу ошибаться ....я от УАЗа или Волги гофрированный шланг поставил. Натянул конечно с небольшим усилием ,зато диаметр и длинна как раз в самый раз!! :rolleyes:
Добрый день!
Нужна консультация спецов.
Планирую купить голову от Н100 на 4G64 8V, может кто сказать подойдет или нет.
Изменено пользователем Мишаня Мурманск
На моей всё сцепление полностью с грейса...
Нарыл в инете сайт (магаз) , Кузовные запчасти с фото , с портера . Может кому пригодится .
http://hyundaiporter.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=5&page=shop.browse&Itemid=53&limit=20&limitstart=0&vmcchk=1&Itemid=53
  • Like 3
Добрый день!
Сейчас смотрел прокладку ГБЦ на свою машинку. Прокладка фирмы EARLRING (Германия), глядел на их сайте. Я такую себе уже ставил – подходит один в один (в отличии от прокладки в оригинальном ремкомплекте из Эмиратов). Там очень интересная инфа есть:
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/954AF7D3AF0EB0D772DF28DE70557592.ows_cs3.srv;jsessionid=954AF7D3AF0EB0D772DF28DE70557592.ows_cs3?view=VIndexFramesetJsp
Получается, что ГБЦ одинаковы, что у бензиновых корейцев, что у L300 зажигалок? Только надо обратить внимание на указанные там годы выпуска "корейцев".
Там же, если кликнуть на этой страничке оглавление крайнего правого столбика "устанавливалась на двигатели" откроются и марки движков.
Изменено пользователем stranger
опа, чё то ссылочка не бьется... чичас здесь выложу:
прокладка эта продается для машин:
HUNDAI H-100 (P) движок 2,4 (даты выпуска: 07.93 -00)
HUNDAI H-100 фургон движок 2,4 (даты: 10.97 - ... )
HUNDAI H-1 (KMF) движок 2,4 (даты: 10.97 - ...)
HUNDAI H-1 (KMF) движок 2,4 4WD (даты: 10.97 - ...)
HUNDAI H-1 (фургон) движок 2,4 (даты: 03.00 - ... )
HUNDAI PORTER автобус движок 2,4 (даты: 03.96 - 04.04)
HUNDAI PORTER пикап движок 2,4 (даты: 03.96 - 04.04)
HUNDAI SONATA II (Y-2) движок 2,4i (даты: 09.88-08.91)
HUNDAI STAREX (H-1)движок 2,4 (даты: 06/97 -... )
HUNDAI STAREX (H-1)движок 2,4 4WD (даты: 02.98 -... )
и для двигателей:
4G64 MITSUBISHI
G64B MITSUBISHI
G4CS HUNDAI
Повторюсь, у меня эта прокладка встала как родная. Все отверстия совпали тютелька в тютельку... Да вот только дает ли это 100% гарантию, что сами ГБЦ взаимозаменяемы? Хотя на схемах, что у МИцу, что у Хюндая, вроде все одно и то же нарисовано, движки то одинаковые...
Про автотрейд понял, спасибо. В Ярославле вроде есть такая контора. А как он там называется? Или артикул скинь, пожалуйста.
Номер не помню. На коробке было написано P25W 4d56. У них есть каталог. По нему пусть пробивают. Сразу скажу: верхнее крепление не подходит. Радиатор встает под углом и задевает диффузор об вентилятор. И нижние патрубки придется подгибать немного.
Марка радиатора SAT
Вроде такой MC0005-L300-D
Изменено пользователем cool_c
Доброго всем времени! Столкнулся с такой вот проблемой: Перестали загораться лампочки включения 4WD! Полез к раздатке, обнаружил 2 датчика, которые в руках у меня развалились со всеми потрохами... Думал, гадал, где взять, в магазине 1500 стоит каждый, а там их 2 одинаковых... В итоге зашел в "Корея - центр" и купил 2 датчика заднего хода по 250 руб. каждый на H. GRACE100 или H. PORTER, пуля в пулю...
Изменено пользователем Prorok_2
  • Like 1
Зеркала как у "кирпичей" на Дамасиках (Дэу Дамас) стоят - даже корпус один в один!
Такие же встречал на Маздах-автобусиках!
... седня попытался купить "Вискомуфта вентилятора PORTER (Onnuri)" ... все посадочные места в два раза больше :cry: ... пачиму ???
по поводу железа от портера. Какие части подойдут на кирпичик? Меня интересуют передние двери, пороги и рамка лобового стекла? Ставил кто в таком виде, какие трудности?
подходят двери(отличия -диаметр под личинку на 1 мм меньше, другая обшивка, другая наружняя ручка-формой), подходят арки ремонтные, рамка стекла(да и стекло) тоже подходит, а вот передняя панель, не та из-за фар. полик и порожек тоже подходит. рама (лонжероны) в чем-то совпадают с кузовами P02(05)T у делики(бортовой грузовичок после 94 г в) другие если сравнить с 2ВД эль300, - в другую сторону смотрит тяга нижнего рычага.
Может кто подскажет: тросик ручника( тот что от колеса к колесу идет) от портера подходит?
Номер?
от портера не подойдет однозначно. у них два тросика.
Ребяты всем доброго в/с!
Подскажите точное имя двигателя кореского с грейса, того что аналог 4д56 :help: .
Движки корейские(аналог 4D56):D4BH ; D4BH;D4BF;...
shurik-biker ,Про подушки двигателя уже гдето писалось , M1062L и M1062R , подходят в акурат
разница в цене между правой и левой почти в два раза ! а отличаются только верхним болтиком для массы !
так что выгоднее брать две левых , съэкономить можно 400р.
вот для сравнения
206971294.jpg?
206971311.jpg?
206971334.jpg?
206971354.jpg?
206971371.jpg?
Изменено пользователем ALEXSEY
Kika,
D4BA - атмосферник
D4BF - турбинированный
D4BH - турбинированный + пром. охл. (интеркуллер)
взято от сюда
Изменено пользователем dic_87
Prorok_2 , про датчики раздатки - спасибо . Тоже на днях поменял , и сделанны на мой взгляд получше родных - при выходе проводов из датчика стоит резиновый кембрик .
Снизу родной , сверху новый .
207042556.jpg?
