  • Ответов 1,8 тыс
а вот, нашёл. и цена радует)
54150-4B001 Написанно: "Торсион передней подвески"
Тоесть разницы между левым и правым нету?
Они же одинаковые. Поправте меня если я не прав.
Изменено пользователем ASRock
@ASRock, конечно разные, это левый ! Правый будет 54160-4B001. Написаны же номера, сам процитировал выше))
а в чем отличие? внешне одинаковые.
Кстати, как определить усталость торсионов? Или они считаются живыми до окончательной поломки? А то тут у нас в Иркутске куча мнений.
Морда у меня достаточно сильно клюёт вниз.
Торсион работает на скручивание. поэтому левый и правый имеют запас скрутки каждый в свою сторону. Вот обьяснил как смог.))))
Благодарю, все понял ;)
Насколько я помню на торцах торсионов есть стрелка, которая показывает направление работы торсиона, так что они точно разные.
Где-то писали о замене выхлоп. системы на Хюндайскую, я тоже принесу 5 копеек. Живого в моем выхлопе осталось мало, разве что УАЗовые
трубы из числа последних колхозов. Потому купил новую систему от Х-Грейс за примерно 5 круб. Состоит из 2 частей, в передней стоит гофра,
и приемный фланец развернутне как надо. И с задней частью хватает подгонки. Она к тому ж длиннее.В общем, умельцы все сделали как надо
и на совесть. Результат сильно радует.
На прошлой неделе в путешествии по Монголии случилась небольшая беда: начала моргать лампочка зарядки аккума. В ближайшем большом поселке объяснил проблему в автосервисе на пальцах, тыкнул в СРку где написано 4G64 и уже через полчаса в гараж привезли такой же генератор как у меня, но с надписью Хюндай. Ребята скрутили геннадия с ближайшего маршрутного Грейса (за недорого). Все бы ничего но шкив на хундайском был немного дальше вынесен. Все решили с помощью болгарочки, которой на весу проточили на 1 мм ухо крепления "нового" генки )))
Ручка сдвижной двери Х-Грейс должна подходить, года два назад сыну на булку купил - не подошла, но чего-то он из нее извлек. А на кирпич-
вроде самое то.
Тросик газа от Хундай Грэйса подходит. Ничего колхозить не надо. Ценник 250 рупий в Иркутске.
А вот шланг ГУРа от него НЕ ПОДХОДИТ!Он короче сантиметров на 5.
купил новые верхние рычаги от Портера фирмы CTR
по качеству изготовления визуально уступают оригиналу
стоимость 3250р за шт
прикидывал их с Деликовскими все размеры совпадают, не хватает только проушины для тормозной трубки, срезать и переварить со старого рычага не проблема...
когда поставлю и сделаю сход-развал отпишусь...
Намедни в очередной раз умер на трассе гена. Опять из-за хреновых подшипников. Замечательно на кирпича подошел гена от КИА-Соренто.
Поподробнее.
Каков ценник? сколь ампер?
(к примеру от паджеры спорт подходит 90а 8500р вместе с насосом)
Гена из числа восстановленных, т.е. в Корее на заводе делают из говна конфетку (хотя, как повезет). Наклейка специфическая, на ней нет
никаких данных. Цена - 6900 р. Судя по найденным мною данным по генам, его производительность 90-110 А.
Тоже взял аморт задней двери от Истаны
У меня вопрос к Деликаводам:
родные амморты на дверь багажника люди не хотят ставить по причине высокого ценника или потому что родные аморты на весу держат дверь хуже?
я менял амортизаторы задней двери на новые (типа оригинал)
а по факту - как-будто и не менял
как падала зимой дверь на голову, так и падает
палка-подставлялка рулит
Я примерно также справляюсь с этой бедой. С помощью скобы, вставляемой в один из амортов.
