Нет напряжения на свечах накала
В 02.12.2022 в 03:00, serrega2009 сказал:
приветствую...
а маркировку конденсаторов кто-нибудь может сказать?
как я понял на 100 мкф... а вольтаж?
Блок SQG,с егр.
100мФ 50в - 2шт.
47мф 50в-2шт
22мф  25в
1мф 50в - 3шт
А есть разница в напряжении свечей(у меня 11 вольтовые) и в конденсаторах? Имеется ввиду 6-12 вольт блок и 11вольтовый блок?
Я так понимаю там полярные конденсаторы стоят...
Да,конденсаторы полярные.По 11в блоку не скажу,в руках не держал,даже схем не видел.
Свечи конечно разные.Для каждого блока управления свои свечи,с другими работать не будет.По крайней мере sqg точно.
Если нужно менять кондеры,можешь вольтаж взять чуть больше,не страшно.
Конденсаторы на 50 вольт за глаза. Даже на 25 вольт пойдут. Лишь-бы размер позволил их установить.
Я устанавливал вместо родного блока (с ЕГР) и свечами на 6в. блок на свечи 11в. Так вот он абсолютно другой. Размер в несколько раз меньше. Блока ЕГР нет. Распиновка проводов другая. Дополнительного реле и сопротивления нет. Этот блок намного проще. Может он для европеек? Но работал отлично. Так и продал Делику с этим блоком.
С осени боролся с этой системой SQG которая 6 вольт,недогревает и все,че только не перепробовал.В итоге пришёл к выводу-деградация свечей.Найти свечи родные,6 вольтовые,тот еще квест,а про цену вообще молчу.В общем ампутировал родной блок управления,вместе со свечами,вместо него поставил от грейса, ну и свечи соответственно,ляяяя красота теперь.))По деньгам,свечи по 400рэ и блок 1500р. Так как блок от грейса был вместе с отрезанными фишками и проводами,просто зачистил концы и повтыкал их в родной штекер.делов на 5 минут со схемами.Все закрепил как надо,заизолировал голова болеть ваще перестала.Единственное что,лампочку контрольную  выводить не стал, да мне и не надо.))И самое что классное,мне нравится в этой системе,когда темпер выше 50 или 60 градусов, свечи не включаются.))
Пы.Сы.
Этот блок,от грейса который,имеет встроенную релюху,на 70А и толстый провод на свечи,сразу с блока. так что,родную можно и не подключать,если вдруг что.
В 20.02.2023 в 08:49, serrega2009 сказал:
Ну можно было бы и парт-номеры скинуть от грейса...
https://www.drive2.ru/l/637451488003624220/
тут подробно,с картинками.
