Индикатор включения 4WD на панели
Гость belkin
При включении 4 WD загораются и мигают лампочки переднего моста на панели. Потом сколько бы не ехал все равно мигают. Почему не пойму. Помогите.
А передний мост при этом работает или не может включиться?
Вроде уже обсуждалась такая проблема..
Датчик на мосту не срабатывает. Найти его легко. Он там один сверху вкручивается. Выкрути. Проверь тестером. Могут провода перетерется от датчика до разъема.
Все это при условии, что мост подключается нормально (почувствуешь дополнительное услие на руле при поворотах на ровной дороге).
обсуждалось неоднократно. для начала загляните в фак, в поиск, в раздел "ходовая и трансмиссия".
фак: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=496
результы поиска (делов то на пару мин)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=229
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=157
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=512
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1227
Закрываю. Ссылок достаточно. Действительно обсуждалось уже, и не раз.
