При запуске хол. движка обороты автоматически не повышаються.
В книге найти немогу кто за это отвечает, и где искать.
Думается мне что тот-же вакуом, что добовляет обороты для кондишина, или я ошибаюсь.
А если не ошибаюсь то откуда идет управление. Сегодня залез искать, померил контакты на эл. клапане, плюс не идет. Пошел по жгуту, возле акамулятора нашел такой-же разьем свободный, ответной части не нашел. По цвету провода совпали (черный и черный-красный) прозвонить не получилось, так-что не уверен на все 100%.
Если нелень подскажите где искать!
А разе должны автоматически подниматься обороты? у меня для этого стоит ручной газ. (ручка с фиксатором приделаная к тросику газа).
lexus576,
Эта функция организованна механически и ставится не на все ТНВД, у тебя ее может просто нет , былабы фотка самого ТНВД, можно бы было говорить с большей уверенностью, посмотри есть ли у тебя ручьное управление педалью газа, ежели есть то функции автоувеличения оборотов прогрева нет.
Да у меня ручное управление есть газом.
И получаеться что автомата не должно быть, или как.
Если есть фото ентого автомата, киньте пожалуйста.
А то без него весь смысл запуска по таймеру отпадает.
А я кину фото своего ТНВД сегодня.
lexus576,
Я хотел на своей сторушке данную функцию сотворить , тоже не было, на форуме обсуждалось,( кажется Виталик предлогал) использовать для этого штатное устройство увеличения оборотов двигателя при включение кондея.
Суть такова, к электромагнитному вакуумному клапану подать через доп выключатель питание, (я думал добавить просто еще один такой клапан паралельно с тем что от кондея ) подумай над таким вариантом , вполне реален при минемуме затрат.
У меня есть задумка использовать штатный рег. от кондея.
1 Просто кинуть + со свечей накала (у меня с доп. сопротивлением), только надо через Диод иначе при включении кондея еще и свечи греться будут. Только мне кажеться что время маловато будет. У каго какие идеи есть пишите, надеюсь не мне одному это интересно.
2 Есть на ТНВД сверху регулятор от давления турбины, можно к нему чтонь приманстрячить.
А насчет штатного автомата об. вопрос открыт, киньте фотки как он выглядит.
lexus576,
че ты мучаешься, прикинь регулятором ручного газа, 1,5-2 тысячи оборотов, и выдвигай его с вечера на нужную величину, (ктото из форумчан вырезал несколько трубочек с продлоьным разрезом на разные обороты) а утром заводишь и машина прогревается.
post-331-1164028783_thumb.jpg Вот так выглядит блок прогрева на ТНВД 4М40. Где, 61 - сам блок управления, 62 рычаг.
Вся проблеема в том, что если я в ручную выставляю то она не заводиться.
А на штатный трубки с системы охлаждения идут?
lexus576 извени но я со своим гемороем а может он общий.Каждое утро я перед запуском двига лезу под капот,рукой проворачиваю по часовой до упора 1-1,5см (на фото)этот "холодный старт". Запуск с пол ключа в любой морозяку ! ровненько ,мягенько прогревается.Этот маневр я начинаю делать еще с +5 t* .Есле этого не делаю то двига не хочет заводиться ,если заводится то дрыгает,колбасит куды зря,постоянно нужно подгазовывать. Понятно что"холодный старт" не работает.. Проблема в чем? Я рассуждаю В пружинах-ослабли,не осиливают его возвращать или клинит ось .Может кто снимал подскажите! Разбирал,чистил,с пружиной что сделал.Видел на форуме отдельно снятый ,можно-ли снять не снимая насос? Хочется увидеть или рисунок или фото в разовраном. Надоело хлопать капотом. Если повторяюсь с проблемой извиняюсь я новенький. За рание всех благодарю за любое инфо. :wacko:
Я же говорил Я новенький! :uga:
lexus576
Не рекомендую через свечи накала, больше проблем себе создаш.
lexus576
Объясни почему?
Мне кажется не надо велосипед изобретать, надо привести в порядок блок прогрева и всё будет нормально. Только там похоже не простая пружина, а биметалическая.
Да нету у меня блока прогрева.
А сигналка с автозапуском.
А без автоматики смысл пропадает. А в Тюмени -35 это норма.
И хотелось бы, чтобы ночью машина сама прогревалась.
Этой темой я хочу помочь тем кто сталкнулся с такойже проблемой.
Ладно yurban давай твою проблему решать, все равно похоже по моей ни кто не поможет, надо будет блок прогрева купить да поставить.
Ты крутишь в сторону газа или наоборот?
Кручу в сторону газа. Купить и поставить енто легко, но дорого.А нам же надо разоврать, покрутить. Я правельно понимаю-блок упровления прогрева это куда подсоединются трубки с ОЖ (61).Он снимается отдельно или с рычагом вместе(62). Я хочу понять где клинит в 61 или в 62. Опять рассуждаю :При работающем блоке прогрева: в холодной ОЖ пружина утапливает шток 2.Под воздействием пружин проворачивается рычаг 3,увеличевая угол опережения впрыска.post-1088-1164547049.jpg
Скорее всего клинит 61 причем саму тягу, а сниматься она должна без 62.
Да.Я тоже к такому выводу пришел.Вчера пробовал снять. Не получилось.Неподлез 6игранник. Хотя когда поворачиваешь 62 на себя, шток в 61 свободно ходит.Может там чашка внутри под пружину соскочила или открутилась.Кто разбирал?напишите.
Попытака №2.Еще раз разбираю. Все по порядку.
Открутил гайку 1
Снял втулку 2
Раскрутил гайку и выкрутил шпильку 3
Снял с оси рычаг 4 не откручивая болты 4,1
Затем снял рычаг 6
Вытащил шток 7
Обнаружил на нем задиры вдоль его хода.
Внутри втулки,куда входит шток скраю стоит войлочный сальник.
побрызгав wd,затем очистителем карбюратора.
Смазал войлок графиткой(подсказали старики)
Всунув шток на место ощутил вакумную пробку-шток стал пружинить обратно.
СОБРАЛ.
Прогрел.
Подождал пока остынет.
УВЫ!!! Тоже самое. ?????????????
Думаю или задиры или мало смазки.
Завтра попытка №3.Попробую набить графитки. Отпишусь.
А что в нутри цилиндра в который входит шток 7 и подключаются шланчики? Сдается мне что это что то типа термостата, попробуй насильственно штоком 7 пошевелить ту часть что в цилиндре, там может бонально грязь набило и она подклинила, принес бы до дому промыл проточьной водицей да посмотрел (с кипящим чайником в руках ) как оно вообще работает .
Я этот узе сам не колупал пока, интересно, у меня он есть но на движке 4м40 и похоже тоже не отробатывает , покрайней мере визуально не заметно.
Открутил я опять все шнеки да рычаги.Вытащил шток
продул под давлением воздухом внутри .
отшлифовал до блеска шток. убрались задиры.
набил войлок графиткой.
собрал.
НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ :wacko:
Обратил внимание.В прогретом дв от рычага ХП до рычага газа 8мм.
Вмомент остывания дв рычаг ХП двигается к рычагу газа. затем он его толкает.
Как только они касаются механизм ХП клинит.После чего я каждое утро открываю капот и рукой помогаю ему( ХП).
help!!!!!!!
Дык мне кажеться ты сам ответил на свой вопрос.
Прогреваешь движок до момента когда обороты становятся устойчивыми и регулируешь автомат так чтобы зазор был не более 1-2мм. А когда движек остынет то автомат выжмет газульку.
Просто он устроен по принципу термостата и в конце хода он слабее, у тебя на прогретом движке зазор 8мм, дак пока он их проходит считай весь запас выбирает короче методом проб и ошибок выставишь нужную регулировку. Регулировать надо шток под номером 7 по твоей схеме.
Удачи!
Удачи!
спсибо.твои слова в конце хода он слабее дали волю моим рукам для метода проб и ошибок. :P
