lexus576 Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2006 При запуске хол. движка обороты автоматически не повышаються. В книге найти немогу кто за это отвечает, и где искать. Думается мне что тот-же вакуом, что добовляет обороты для кондишина, или я ошибаюсь. А если не ошибаюсь то откуда идет управление. Сегодня залез искать, померил контакты на эл. клапане, плюс не идет. Пошел по жгуту, возле акамулятора нашел такой-же разьем свободный, ответной части не нашел. По цвету провода совпали (черный и черный-красный) прозвонить не получилось, так-что не уверен на все 100%. Если нелень подскажите где искать!
vitaly Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 А разе должны автоматически подниматься обороты? у меня для этого стоит ручной газ. (ручка с фиксатором приделаная к тросику газа).
Garre_kiv Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 lexus576, Эта функция организованна механически и ставится не на все ТНВД, у тебя ее может просто нет , былабы фотка самого ТНВД, можно бы было говорить с большей уверенностью, посмотри есть ли у тебя ручьное управление педалью газа, ежели есть то функции автоувеличения оборотов прогрева нет.
lexus576 Опубликовано 20 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 Да у меня ручное управление есть газом. И получаеться что автомата не должно быть, или как. Если есть фото ентого автомата, киньте пожалуйста. А то без него весь смысл запуска по таймеру отпадает. А я кину фото своего ТНВД сегодня.
Garre_kiv Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 lexus576, Я хотел на своей сторушке данную функцию сотворить , тоже не было, на форуме обсуждалось,( кажется Виталик предлогал) использовать для этого штатное устройство увеличения оборотов двигателя при включение кондея. Суть такова, к электромагнитному вакуумному клапану подать через доп выключатель питание, (я думал добавить просто еще один такой клапан паралельно с тем что от кондея ) подумай над таким вариантом , вполне реален при минемуме затрат.
lexus576 Опубликовано 20 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 У меня есть задумка использовать штатный рег. от кондея. 1 Просто кинуть + со свечей накала (у меня с доп. сопротивлением), только надо через Диод иначе при включении кондея еще и свечи греться будут. Только мне кажеться что время маловато будет. У каго какие идеи есть пишите, надеюсь не мне одному это интересно. 2 Есть на ТНВД сверху регулятор от давления турбины, можно к нему чтонь приманстрячить. А насчет штатного автомата об. вопрос открыт, киньте фотки как он выглядит.
vitaly Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 lexus576, че ты мучаешься, прикинь регулятором ручного газа, 1,5-2 тысячи оборотов, и выдвигай его с вечера на нужную величину, (ктото из форумчан вырезал несколько трубочек с продлоьным разрезом на разные обороты) а утром заводишь и машина прогревается.
Dieselist Опубликовано 20 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2006 Вот так выглядит блок прогрева на ТНВД 4М40. Где, 61 - сам блок управления, 62 рычаг.
lexus576 Опубликовано 21 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Вся проблеема в том, что если я в ручную выставляю то она не заводиться. А на штатный трубки с системы охлаждения идут?
yurban Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 При запуске хол. движка обороты автоматически не повышаються. В книге найти немогу кто за это отвечает, и где искать. Думается мне что тот-же вакуом, что добовляет обороты для кондишина, или я ошибаюсь. А если не ошибаюсь то откуда идет управление. Сегодня залез искать, померил контакты на эл. клапане, плюс не идет. Пошел по жгуту, возле акамулятора нашел такой-же разьем свободный, ответной части не нашел. По цвету провода совпали (черный и черный-красный) прозвонить не получилось, так-что не уверен на все 100%. Если нелень подскажите где искать! lexus576 извени но я со своим гемороем а может он общий.Каждое утро я перед запуском двига лезу под капот,рукой проворачиваю по часовой до упора 1-1,5см (на фото)этот "холодный старт". Запуск с пол ключа в любой морозяку ! ровненько ,мягенько прогревается.Этот маневр я начинаю делать еще с +5 t* .Есле этого не делаю то двига не хочет заводиться ,если заводится то дрыгает,колбасит куды зря,постоянно нужно подгазовывать. Понятно что"холодный старт" не работает.. Проблема в чем? Я рассуждаю В пружинах-ослабли,не осиливают его возвращать или клинит ось .Может кто снимал подскажите! Разбирал,чистил,с пружиной что сделал.Видел на форуме отдельно снятый ,можно-ли снять не снимая насос? Хочется увидеть или рисунок или фото в разовраном. Надоело хлопать капотом. Если повторяюсь с проблемой извиняюсь я новенький. За рание всех благодарю за любое инфо. Я же говорил Я новенький! :uga:
Garre_kiv Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2006 lexus576 Не рекомендую через свечи накала, больше проблем себе создаш.
lexus576 Опубликовано 23 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2006 lexus576 Не рекомендую через свечи накала, больше проблем себе создаш. Объясни почему?
Voch Опубликовано 23 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2006 Мне кажется не надо велосипед изобретать, надо привести в порядок блок прогрева и всё будет нормально. Только там похоже не простая пружина, а биметалическая.
lexus576 Опубликовано 23 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2006 Мне кажется не надо велосипед изобретать, надо привести в порядок блок прогрева и всё будет нормально. Только там похоже не простая пружина, а биметалическая. Да нету у меня блока прогрева. А сигналка с автозапуском. А без автоматики смысл пропадает. А в Тюмени -35 это норма. И хотелось бы, чтобы ночью машина сама прогревалась. Этой темой я хочу помочь тем кто сталкнулся с такойже проблемой.
yurban Опубликовано 24 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2006 А как мой вопрос?(Смотрите выше) Может меня не видно? Или я не в тему?
lexus576 Опубликовано 26 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2006 lexus576 извени но я со своим гемороем а может он общий.Каждое утро я перед запуском двига лезу под капот,рукой проворачиваю по часовой до упора 1-1,5см (на фото)этот "холодный старт". Запуск с пол ключа в любой морозяку ! Ладно yurban давай твою проблему решать, все равно похоже по моей ни кто не поможет, надо будет блок прогрева купить да поставить. Ты крутишь в сторону газа или наоборот?
yurban Опубликовано 26 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2006 Кручу в сторону газа. Купить и поставить енто легко, но дорого.А нам же надо разоврать, покрутить. Я правельно понимаю-блок упровления прогрева это куда подсоединются трубки с ОЖ (61).Он снимается отдельно или с рычагом вместе(62). Я хочу понять где клинит в 61 или в 62. Опять рассуждаю :При работающем блоке прогрева: в холодной ОЖ пружина утапливает шток 2.Под воздействием пружин проворачивается рычаг 3,увеличевая угол опережения впрыска.
lexus576 Опубликовано 27 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2006 Кручу в сторону газа. Купить и поставить енто легко, но дорого.А нам же надо разоврать, покрутить. Я правельно понимаю-блок упровления прогрева это куда подсоединются трубки с ОЖ (61).Он снимается отдельно или с рычагом вместе(62). Я хочу понять где клинит в 61 или в 62. Опять рассуждаю :При работающем блоке прогрева: в холодной ОЖ пружина утапливает шток 2.Под воздействием пружин проворачивается рычаг 3,увеличевая угол опережения впрыска. Скорее всего клинит 61 причем саму тягу, а сниматься она должна без 62.
yurban Опубликовано 28 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2006 Да.Я тоже к такому выводу пришел.Вчера пробовал снять. Не получилось.Неподлез 6игранник. Хотя когда поворачиваешь 62 на себя, шток в 61 свободно ходит.Может там чашка внутри под пружину соскочила или открутилась.Кто разбирал?напишите.
yurban Опубликовано 30 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2006 Попытака №2.Еще раз разбираю. Все по порядку. Открутил гайку 1 Снял втулку 2 Раскрутил гайку и выкрутил шпильку 3 Снял с оси рычаг 4 не откручивая болты 4,1 Затем снял рычаг 6 Вытащил шток 7 Обнаружил на нем задиры вдоль его хода. Внутри втулки,куда входит шток скраю стоит войлочный сальник. побрызгав wd,затем очистителем карбюратора. Смазал войлок графиткой(подсказали старики) Всунув шток на место ощутил вакумную пробку-шток стал пружинить обратно. СОБРАЛ. Прогрел. Подождал пока остынет. УВЫ!!! Тоже самое. ????????????? Думаю или задиры или мало смазки. Завтра попытка №3.Попробую набить графитки. Отпишусь.
Garre_kiv Опубликовано 1 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2006 А что в нутри цилиндра в который входит шток 7 и подключаются шланчики? Сдается мне что это что то типа термостата, попробуй насильственно штоком 7 пошевелить ту часть что в цилиндре, там может бонально грязь набило и она подклинила, принес бы до дому промыл проточьной водицей да посмотрел (с кипящим чайником в руках ) как оно вообще работает . Я этот узе сам не колупал пока, интересно, у меня он есть но на движке 4м40 и похоже тоже не отробатывает , покрайней мере визуально не заметно.
yurban Опубликовано 2 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 Открутил я опять все шнеки да рычаги.Вытащил шток продул под давлением воздухом внутри . отшлифовал до блеска шток. убрались задиры. набил войлок графиткой. собрал. НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ Обратил внимание.В прогретом дв от рычага ХП до рычага газа 8мм. Вмомент остывания дв рычаг ХП двигается к рычагу газа. затем он его толкает. Как только они касаются механизм ХП клинит.После чего я каждое утро открываю капот и рукой помогаю ему( ХП). help!!!!!!!
lexus576 Опубликовано 9 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2006 Дык мне кажеться ты сам ответил на свой вопрос. Прогреваешь движок до момента когда обороты становятся устойчивыми и регулируешь автомат так чтобы зазор был не более 1-2мм. А когда движек остынет то автомат выжмет газульку. Просто он устроен по принципу термостата и в конце хода он слабее, у тебя на прогретом движке зазор 8мм, дак пока он их проходит считай весь запас выбирает короче методом проб и ошибок выставишь нужную регулировку. Регулировать надо шток под номером 7 по твоей схеме. Удачи!
yurban Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 Дык мне кажеться ты сам ответил на свой вопрос. Прогреваешь движок до момента когда обороты становятся устойчивыми и регулируешь автомат так чтобы зазор был не более 1-2мм. А когда движек остынет то автомат выжмет газульку. Просто он устроен по принципу термостата и в конце хода он слабее, у тебя на прогретом движке зазор 8мм, дак пока он их проходит считай весь запас выбирает короче методом проб и ошибок выставишь нужную регулировку. Регулировать надо шток под номером 7 по твоей схеме. Удачи! спсибо.твои слова в конце хода он слабее дали волю моим рукам для метода проб и ошибок.
Hunter.ru Опубликовано 26 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2006 yurban, Разобрался с прогревочными? У меня такая же байда, хотел разбирать а там посмотрим, да меня ткнули носом в сей пост. Ежли решил напиши каким образом.
