Девяткин Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 @Quat, так как ни попал в общий заказ то заказывал сам через сайт Алиэкспресс саму рацию а все комплектующие (антенну, выносной динамик, провода для выноса передней панели) на сайте www.radioshop888.com
Marader Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 У мня имеется Midland Alan 78 plus, такая подойдёт под требуемые диапазоны? А то я в этом не слишком бум-бум. Осталаль со старых бомбильных времён )
vitaly Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 , нет, это диапазон называется СиБи 27 МГц на нем работают дальнобои.
Marader Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 , нет, это диапазон называется СиБи 27 МГц на нем работают дальнобои. Блян, а я так надеялся
Quat Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 А я дурак если при работающий станции без антенны раз так 5 просто пощелкал передачей? Терь меня терзают сомнения.. Вот проверить то можно в целостности передатчика, а как проверить на всю мощность пашет или ?
Девяткин Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 А я дурак если при работающий станции без антенны раз так 5 просто пощелкал передачей? Терь меня терзают сомнения. @Quat, ни когда так ни делай при отсутствии антенны!!! как мне сказал человек в этом разбирающийся то могут погореть транзисторы (вроде так называется)
Скептик Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 @Девяткин, Правильно тебе сказали. Без нагрузки выгорит выходной каскад
Quat Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 Это я уже понял Терь осталось проверить как-то, яж на нередачи не держал, так.. щелкнул
Скептик Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 Это я уже понял Терь осталось проверить как-то, яж на нередачи не держал, так.. щелкнул Думаю, ничего страшного не произошло. Чтобы спалить транзисторы, необходимо их нагреть. А это время...
ark Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 Ребяты,если установить рацию под магнитолой,первая на вторую в режиме передачи сильно влиять будет?Иль лучше их разнести по салону?
Shaft Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 у меня стоит под мафаном вроде не мешает.
Девяткин Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 @Shaft, ни вводи в заблуждение человека! У тебя рация стоит практически на палу примерно в 40-см от мафана. А человек хочет поставить непосредственно рядом с мафаном точнее мафан однодиновый а второе место будет занимать рация а это между рацией и мафаном будет максимум 1-2 см.
Сергеич (1105) Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 главное антена и проводка целая, а сам блок (он кста 1-диновый) хоть куда запихните, хоть к мосту примотайте.
Shaft Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 @Shaft, ни вводи в заблуждение человека! У тебя рация стоит практически на палу примерно в 40-см от мафана. А человек хочет поставить непосредственно рядом с мафаном точнее мафан однодиновый а второе место будет занимать рация а это между рацией и мафаном будет максимум 1-2 см. Жень но между ними кроме пепельницы не чего нет хоть и 40 см.
ark Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Мобильник на торпеду ложишь,и тот помехует когда сеть ищет,в динамиках слышно.А что будет при работающей в непосредственной близости рации?Да на 50-и W-ах выходной мощности?Магнитолка с ума не сойдёт? Изменено 20 ноября, 2012 пользователем ark
katorga Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 У меня регистратор помеху наводит на радио в FM диапазоне и блок DRL тоже, кстати. Первый за зеркалом в салоне, второй над АКБ.
Сергеич (1105) Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 @ark, прежде чем такое писать, полистайте учебники физики, школьный курс... тогда станет понятно почему от мобильника есть помехи в динамиках и почему от рации (с антеной вынесеной за пределы салона) нет...
Gendrive Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Соглашусь с @Сергеич (1105). Рации, тем более такие мощные во-первых, лучше экранируются сами по себе, во-вторых они выводят всю мощность по экранированному кабелю в антенну. У меня, когда я рацию на передачу включаю, даже шорохов в приемнике не бывает (хотя, надо сказать, рация у меня стоит в задней части машины) хотя мощность то дай боже. А вот фара ксеноновая стоит рядом с антенной так она гаснет или наоборот ярче загорается, когда передачу включаю.
Marader Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 так на какой модели остановились и начали использовать? И требуется ли лицензирование?
Сергеич (1105) Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 , начни тему читать с начала
Marader Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 Прочитал, трёпа много, уловил, что остановились на стационарных попадающих под лицензию или разрешение и чо дальше? Сдали зачёты? Дуплитесь за улугу?
Shaft Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 остановились как в посте № 19.
Девяткин Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Встал вопрос замены антенны. брал себе Нагоя 770 работает хорошо но блин сломалась у основания при выезде из мойки. Думаю какую прикупить новую антенну?! В оригинале есть желание прикупить чтоб у основания была пружина госящая колебания и давала антенне гнуться хоть немного но что то в природе таких не нашол ни у кого нет на примете таковой антенны? Марки модели?
Shaft Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2012 Жень я поговорил с радиолюбителями они советуют либо такую http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6514.htm или вот такую http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/8391.htm
