Сахалинцы выбираем рации для поездок
vitaly
  • 3 месяца спустя...
@Quat, так как ни попал в общий заказ то заказывал сам через сайт Алиэкспресс саму рацию а все комплектующие (антенну, выносной динамик, провода для выноса передней панели) на сайте www.radioshop888.com
У мня имеется Midland Alan 78 plus, такая подойдёт под требуемые диапазоны? А то я в этом не слишком бум-бум. Осталаль со старых бомбильных времён )
, нет, это диапазон называется СиБи 27 МГц на нем работают дальнобои.
Блян, а я так надеялся :-(
А я дурак если при работающий станции без антенны раз так 5 просто пощелкал передачей?
Терь меня терзают сомнения.. Вот проверить то можно в целостности передатчика, а как проверить на всю мощность пашет или ?
@Quat, ни когда так ни делай при отсутствии антенны!!! как мне сказал человек в этом разбирающийся то могут погореть транзисторы (вроде так называется)
@Девяткин,
Правильно тебе сказали.
Без нагрузки выгорит выходной каскад
Это я уже понял :) Терь осталось проверить как-то, яж на нередачи не держал, так.. щелкнул :24:
Думаю, ничего страшного не произошло.
Чтобы спалить транзисторы, необходимо их нагреть. А это время...
Ребяты,если установить рацию под магнитолой,первая на вторую в режиме передачи сильно влиять будет?Иль лучше их разнести по салону?
@Shaft, ни вводи в заблуждение человека! У тебя рация стоит практически на палу примерно в 40-см от мафана. А человек хочет поставить непосредственно рядом с мафаном точнее мафан однодиновый а второе место будет занимать рация а это между рацией и мафаном будет максимум 1-2 см.
главное антена и проводка целая, а сам блок (он кста 1-диновый) хоть куда запихните, хоть к мосту примотайте.
Жень но между ними кроме пепельницы не чего нет хоть и 40 см.
Мобильник на торпеду ложишь,и тот помехует когда сеть ищет,в динамиках слышно.А что будет при работающей в непосредственной близости рации?Да на 50-и W-ах выходной мощности?Магнитолка с ума не сойдёт?
Изменено пользователем ark
У меня регистратор помеху наводит на радио в FM диапазоне и блок DRL тоже, кстати. Первый за зеркалом в салоне, второй над АКБ.
@ark, прежде чем такое писать, полистайте учебники физики, школьный курс... тогда станет понятно почему от мобильника есть помехи в динамиках и почему от рации (с антеной вынесеной за пределы салона) нет...
Соглашусь с @Сергеич (1105). Рации, тем более такие мощные во-первых, лучше экранируются сами по себе, во-вторых они выводят всю мощность по экранированному кабелю в антенну. У меня, когда я рацию на передачу включаю, даже шорохов в приемнике не бывает (хотя, надо сказать, рация у меня стоит в задней части машины) хотя мощность то дай боже. А вот фара ксеноновая стоит рядом с антенной так она гаснет или наоборот ярче загорается, когда передачу включаю.
так на какой модели остановились и начали использовать? И требуется ли лицензирование? :)
, начни тему читать с начала :)
Прочитал, трёпа много, уловил, что остановились на стационарных попадающих под лицензию или разрешение и чо дальше? Сдали зачёты? Дуплитесь за улугу?
Встал вопрос замены антенны. брал себе Нагоя 770 работает хорошо но блин сломалась у основания при выезде из мойки. Думаю какую прикупить новую антенну?! В оригинале есть желание прикупить чтоб у основания была пружина госящая колебания и давала антенне гнуться хоть немного но что то в природе таких не нашол ни у кого нет на примете таковой антенны? Марки модели?
Жень я поговорил с радиолюбителями они советуют либо такую http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6514.htm или вот такую http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/8391.htm
