эдд Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Началось с того , что какое-то зверьё отломило дворник вместе с куском поводка , как раз там где болт крепит дворник.результат- трешина на стекле и провернутая кулиса.Беда в том , что у дворника теперь нет стабильно фиксированного положения, появился люфт. Может быть кто-нибудь разбирал саму кулису , есть -ли возможность повернуть её на 180 градусов.Спасибо Изменено 11 марта, 2011 пользователем Shadow from Omsk грамматическая ошибка в названии темы. лИфт и лЮфт разные по смыслу слова.
Scaner_2007 Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 А о каком дворнике идет речь ? Перед или зад ?
dragon Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Что ты под термином "Кулиса" понимаешь? Вся трапеция в сборе или отдельный элемент трапеции?
ТАТАРИН96 Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 У нас есть трапеция...http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13854-zapchasti-na-bulku-restail-4m40/
эдд Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) Может быть я не правильно назвал механизм, но именно то к чему прикручивается поводок дворника,именно он приводится во вращение трапецией. в нём и появился люфт. ХАТАБЫЧ96 если не удастся реанимировть свою , спрошу тогда у Дамира. Изменено 11 марта, 2011 пользователем эдд
vol Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Наверное это называется вал... Должен быть со шлицами в месте соединения с щеткодержателем (поводком). Надо уплотнить чем нибудь....
эдд Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Шлицы целы провёрнут сам вал.Можно разобраться за пол дня, просто времени не хватает, и там есть пластиковые элементы крепежа которые наверняка обломятся , хотелось -бы всё сделатьь за раз.
Scaner_2007 Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Если это то о чем я думаю, то проще и быстрей поменять трапецию . Видимо крутанули поводок, щлицы выдержали, а крепление вала к кривошипу не устояло. Будет геморно точно приварить, а если там еще и втулка пластиковая на валу ... как в большенстве митсу.
WildRain Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Шлицы целы провёрнут сам вал.Можно разобраться за пол дня, просто времени не хватает, и там есть пластиковые элементы крепежа которые наверняка обломятся , хотелось -бы всё сделатьь за раз. У меня после разбора оставался механизм дворников. Всё полностью моторчик и тяги эти. Если не выбросил, то отдам тебе. Только в гараж осталось попасть..глянуть Изменено 25 марта, 2011 пользователем WildRain
Andr.sochi Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2012 Привет WildRain, через год подсмотрел разговор о механизме дворников, ты всё таки выбросил или уже отдал?
Эфи Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2012 @эдд,скорее всего у тебя треснули пластиковые втулки которые образуют сочленения между рычагами трапеции дворников. если так,то ищи трапецую сборе.
Создать аккаунт
Войти
