Доброго времени суток одноклубники. С неделю как загорелся чек. Считал коды ошибок, получилось 43 и 25. Подскажите, что это за датчики? Я так понимаю, что это датчики на ТНВД?
проверь сопротивление на разьеме В  согласно таблице и узнаешь жив или мертв датчик положения автомата
Народ всем привет !!! Короче тема такая,  Двигло отказывается заводиться полностью и даже с эфирным наркозом.... Свечи фильтры топливо меняно,  воздух не сосает топливо и с бака и с банки из канистры подавалось, сигнализация проверен презики замененны.... Пихло даже для приличия ниразы не бррр не сделал.  Обратил внимание на тихий щелк клапана отсечки..... Шиной кидал плюс ,,, делает уверенный щелк,,,, накинул провод от фишки и тестером прыг,,, ключь на старт а тестере 1.5-0,5 вольт,,,, Ну я шину на аккуму опять,  щелк клапа и чтото по реле свечей щелк,,,, и пихло не гуу типа я тут рядом стоя само удивляюсь. Вообщем разобрал все там и под реле свечей обнаружил данный батончик фирмы Дензо , ну больше ничего прочитать не удалось. (заказал такойже с Влада чувак сказал знает пришлет) Так вот Вопрос в студию....
а) что за реле
б) заведеться ли мое пихло после замены этого реле
в) че моет быть еще куда нырнуть носом
Компрессия осенью была 29-30-28-29
Хочу услышать аргументанцию по поводу предположений сдохшего в норке ТНВД
@Y1170 , топливо к форсункам поступает, когда стартером крутите? (для проверки надо открутить трубку от форсунки и крутить стартером)
Для чего здесь фотография реле свечей накала? Что мы должны по этому фото увидеть? (я не понял из текста, извините)
Изменено пользователем Sireg@
4 часа назад, Sireg@ написал:
Под реле накала свечей в низу еще одно реле фирмы дензо.... о нем я и спрашиваю что это ??? оно щелкает когда на клапан отсечки подаю +
К стати для всех прозванивал шнурки которые идут к этому реле.... Ну толстый белый это + , черный с красной полосой звониться с шиной свечей и их проводом., и два проводва черных с желтым звоняться с стартером и проводом отсечки
8 часов назад, Shadow from Omsk написал:
@Y1170  сигу отключи для начала.
Тень а как это сделать,,,, там блокировки пуска ,,,, а бдлок управления  сиги отключиш блокировка не снимется
4 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
@Y1170 я так и не понял ты плюс на прямую с аккума на свечи кидал ?
Да Лёша и на свечи кидал тоже !!! но сейчас говорю о том что когда его "+" кидал на клапан отсечки то щелкало реле на снимке которое находиться под реле свечей
Теперь стало понятнее. Похоже, что это реле сигнализации, которое блокирует пуск... Короче, колхоз...
Подачу топлива на форсунки проверьте.
@Y1170 это от сигнашки зависит. Обычно, в сигнашках либо пред (или два) на косе вынуть, она отрубается и не мешает запускать мотор. Но это зависит от модели. Я видел такие, где наоборот, надо поставить :)))) Посему, тут надо знать кто ставил сигу, что она конкретно блокирует. Ведь на EFI можно блокировать не только реле стартера, а если заморочится - то блокировать питание на мозги ДВС и АКПП, дабы развлечение при попытке угона было максимальным.
15 часов назад, Y1170 написал:
9 часов назад, Sireg@ написал:
Нет, это реле, точно не колхз, на моей тоже было это реле и выглядит также как на фото, оно к сигналке отношения не имеет!
Изменено пользователем ymm_nuk
1 час назад, Sireg@ написал:
В выходные надо на своей глянуть... туда правда подлезть трудно...
Да вы правы на снимке не реле сиги !!! предпологаю что это реле пуска двигла........ т.к. как выше писал тестером звониться с проводом и шиной свечей.... (черно красный) а черножелтые один с клапаном отсечки ,, и с стартером....  Вот у меня по сиге может быть предположение на реле блокировки     двигателя (оно в комплекте сиги) где его обычно ставят ???? в салоне вроде не нашли,,,, оно четырех контактное
@Y1170 его обычно ставят на косу между замком зажигания и стартером (как правило, оно блокирует стартер), но часть установщиков желая затруднить угон авто, могут использовать нестандартные методы, к примеру - отключать питание мозгов или АКПП. Потому надо просто вскрыть панель и посмотреть, в какую проводку врезались блоки сигнашки. Реле блокировки легко найти по проводам от блока сигнализации. Опять же, в твоем случае (с мозгами) я бы начал с простого - чтение ошибок и прочего. Если мозги не отключаются, то они будут читаться сканером, а если отключились - вот тебе и указание на проблему. Опять же, не факт, что это сигнашка. Машина не молода, может банально проводка шутить или просто кондеры подсохли на плате мозгов....
@Shadow from Omsk Тень привет !!! Ключ на старт контрольки лампочки на панели загораются  и чек в том числе и потом чек гаснет,,,, я так понимаю что если была бы ошибка чек не гас бы...  Да и попутный вопрос (я пока не буду объяснять почему) ЧТо будет если открутить крышку головы ТНВД и не опасно ли для ее электроники если промыть/продуть ее карбклинером,,, а потом промыть солярой????
1 час назад, Shadow from Omsk написал:
Да Тень какую кнопку здесь надо нажать чтоб при цитировании не все сообщение аппонента дублировалось а только никнейм
Изменено пользователем Y1170
@Y1170  Мы же не знаем, какие ошибки есть в мозгах? К примеру, может быть кривое опережение, но при этом на приборке чек будет гаснуть :) Потому надо для начала прочесть ошибки. По снятию головы сказать не могу, тут надо знатоков такого ТНВД спрашивать.
И что бы только ник вставить жми на символ @ на сером фоне, он левее всех, в одной строке с кнопкой цитирования.
Привет парни !!! Вот такая тема .... релюху поменял !!! одно чудо случилось. на клапан отсечки пошло 12 вольт.  Но машин даже и не думает оживать,,,, даже не схватывает.
Описываю как умирало .... заводиться перестало не сразу. Начались с начала проскальзывания , пуск всегда делал с брелка ... с начала могло завестись со второй прокрутки а могло и спервой (было еще тепло) потом со второй  потом с третей ,,, причем независимо от температуры на холодную или на горячую . Сначала думал лягушку качать (чисто по инерции привычки) но особо не влияло (сальник если умер она на подкачке лягушки хоть заводиться должна)Причем иногда по утрам пропадало разрешение на запуск и с брелка и с ключа, лечилась эта фигня пещелкиванием кулисы АКПП вверх вниз,,, Когдато давно была такая фигня , сига уже стояла... приехал к электрику тот полез под руль чегото там покрутил и все стало нормально.... вопрос в зал,,,,,,,,. что сие может быть
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
