Треск в "передке" - помогите разобраться...
Граната новая, на ступицах просто шлицевые пластины  стоят. Сегодня игольчатый поменял слева. Остаётся внутр граната и редуктор. Я и не езжу по сухом на 4вд, просто  заметил такую особенность. Не выключать же вд после каждой лужи на бездорожье
  • Ответов 67
Всем привет!
Вот и у меня появилась подобная проблема. С правой стороны идет сильный хруст при повороте колеса в любую сторону. Чем сильнее повернуть колесо, тем сильнее хруст. Иногда отдает небольшим ударом по кузову. Так же при включении полного привода хруст появляется при малейшем повороте колес. В чем может быть проблема?
@rancho_of_joy, игольчатый подшипник в кулаке или ШРУС наружный.
Начни разбирать - увидишь!
@vol, буду на выходных разбирать. За одно и шаровые поменяю.
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия внешней гранате хана.
Вот так выглядит пыльник при полном повороте колес.
Это высыпалось из пыльника.
А вот и внутренний вид.
Хорошо, что не заклинила. А то мне как-то приходилось восстанавливать машину ( девятку) после аварии. Рассыпалась и заклинила  наружная граната. И на повороте при 60км. ушел прямо с трассы в кювет с переворачиванием на крышу..
А можно ли снять правый привод и ездить без него пока не куплю замену?
Да можно, но нужно очень хорошо заделать поворотный, что бы не да бог туда грязь или вода не попали....
@gruskov,это хорошая новость. А то при сильно повернутых колесах ужасный треск/стук. Попробую старый пыльник поставить и его чем нибудь закрыть, а привод снять.
Если не дай бог попадет вода или грязь то может получится вот так:
 и как следствие разрушение посадочных поворотного и ступицы...
Сними привод полностью( из поворотной цапфы). И отверстие закрой пробкой ( крышкой от бутылочки  WD-40).
@михалыч алт,спасибо! После работы займусь этим делом. Осталось самое главное - найти крышку от ВД)
зачем пробку от вд искать, можно просто наружнюю гранату воткнуть на место предварительно выкинув из нее остатки потрохов и застопорить кольцом
А болтаться не будет?????? там все равно зазор в щлицах имеется, мне кажется разобьет посадочное....
А что ее искать-то. Зашел в автомагазин и купил WD-40. Стоит не дорого.Хорошая  жижа. Всегда ей пользуюсь. Пробок этих от бутылок валяется много.
Можно ли правый привод снять без снятия ступицы?
У меня не разу не получилось, даже с частично снятой, полностью пришлось скидыавать.
Снял привод и вывалилось кольцо. Подскажите, какой стороной устанавливать его. В книге не могу найти его на схеме.8e72b1c65b554b94a0f1c8733b6d0b9f.jpg
Изменено пользователем rancho_of_joy
Было уже обсуждение про это кольцо. Оно устанавливается выточками к гранате.
@михалыч алт, а как оно правильно называется?
Она называется упорная шайба наружного привода.
@михалыч алт, Спасибо!
Опять я с вопросами. Когда снимал привод, то стопорное и регулировочное (или как там его) кольца были в заглушки ступицы. Подумал, что просто при разборе соскочили. А сейчас ставлю все на место и привод не выходит, чтобы поставить стопорное кольцо. Из-за чего такая ситуация может быть?
Если все правильно собрал, возьми гранату (за кулаком) рукой и потяни на себя, покрути привод, регулировочные и стопорное
должны встать без проблем.
Скорее всего при сборке привода упорная ( бронзовая) шайба вышла из своего гнезда и встала на перекос. Я обычно ее приклеиваю на литол перед сборкой. А стопорное  ( или запорное) кольцо вылетело потому-что канавка для этого кольца уже завальцована. Я в таком случае пропиливаю канавку ножовкой по металлу. И оно больше само не выскакивает. И обязательно все хорошенько помазать литолом.
Я не литол, а смазку как в книге написано использовал (NlGi2). Похожа на литол, но чуть по современнее что ли. А кольцо вроде стояло на месте. Попробую опять все разобрать. Кстати, в сторону моста есть ход привода.
